Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Имеется пятиэтажка с АДСЛ интернетом. На расстоянии 1 км частный дом. Между ними пусто. То есть в частном доме использовать интернет через wi-fi. Я так понимаю нужны какие-то исходящие-входящие модемы и антенны. Направьте пожалуйста на путь истинный! :)
    Забыл добавить, на пути сигнала высоковольтка.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Пытаюсь себе замутить вариант с Wi-Fi на 5 км. Куплено оборудование- 2 точки NanoStation2 . Должна работать до 20 км. Пока настроить не удалось хотя направление пробивал по спутниковым картам. Это с о встроенными антеннами. Теперь хочу попробовать добавить дополнительные направленные.
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    20 км это т.с. при идеальных условиях, т.е. в чистом поле, некоторые производители, а скорей всего все, частенько завышают, в маркетинговых целях, характеристики оборудования.
    И как мне кажется, точка на 20км будет стоит кучу бабок, и на неё будет нужно разрешение от ГосСвязьНадзора9или как он там сейчас называется) или ГКРЧ, т.к. разрешённые 100 мВт ну ни как на 20 км не "стрельнут", значит мощность передатчика точки будет несколько ватт.
    Для wi-fi будут нужны точки доступа и направленные антенны. У меня интернет-центр Zyxek Keenetic Lite, работает с провайдером чисто на инет, до точки прова 750 метров, антенна направленная, вот его можно подключить http://zyxel.ru/kb/2163 как раз как Вам надо. D-Linki не советую брать, т.к. на них много жалоб, часто виснут, дохнут быстро.
  4. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Добрый день!
    Живу в частном доме, но почему - то хочется нормального безлимитного интернета, а не спутникового и GSMовского. Из плюсов то, что на расстоянии ~800 метров в прямой видимости живет друг в многоэтажке, который не прочь поделиться. Слышал о направленных wi-fi антенах и прочем... может кто подробно раскажет, как это все организовывается, желательно с примерами по оборудованию, что ставить у товарища, что поставить у себя...
    Заранее спасибо!
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Лучше обратитесь к провайдеру интернету к которому подключен ваш друг. Они вам расскажут есть ли варианты подключения через wi-fi.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Каждому по роутеру и по направленной антенне.
  7. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    У приятеля (он же кум и нежадный) безлимит 10мб/с за 500 рубликов (пополам раскошелимся)...
    А можно поподробнее про роутеры и антенны?
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Либо каждому по Wi-Fi - карте в системник + внешняя антенна, но длинный провод до антенны ухудшает сигнал, поэтому удобнее с роутерами (роутер рядом с антенной, кабель 1-2 метра). Очень много сайтов с подобными схемами, вплоть до изготовления самодельных антенн из кофейных банок.
    https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=wi+fi+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&oq=wi+fi+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&aq=f&aqi=q-w1&aql=&gs_l=hp.3..33i21.16665l29474l0l29644l23l19l0l4l4l0l457l4555l0j10j2j4j2l22l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e39972ecdad060e5&biw=1268&bih=605
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Присмотритесь вот к таким точкам NanoStation M2, 2 точки между собой мостом сделайте.
    Из личной практики роутер висит в комнате, под потолком, через 8-ми метровый кабель подключен к направленной антенне 26 дБ. Работает нормально, расстояние между точками ~800 метров.
    Посмотрите по выше указанной ссылке. Они наружного исполнения со встроенной антенной. Питание подаётся через PoE.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Цена кусачая...
    Наверно до километра самый бюджетный вариант - это по WiFiкарточке PCI + внешняя антенна на каждый комп.
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ну тогда можно вот такие TP-Link TL-WA5210G они дешевле. Как в работе не знаю. Но хочу преобрести.
  12. Horns
    Horns
    Horns
    Vologda
    А вы еще гляньте на соседей. Возможно потоки будут пересекаться. Что есть плохо. Берите антену направленную с решеткой (до 5 градусов угол обзора). Заодно и другим мешаться не будете)
  13. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Берите TP-Link нормально работает, цена на них не высокая и при необходимости можно внешнюю антенну подключить.
  14. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Поставил такие: TP-Link TL-WA5210G. Перед установкой собрали на коленке в одной комнате - все летает! Когда разнесли по домам (800 метров - с 4-го этажа в частный сектор) клиент точку доступа увидел, но уровень сигнала минус 1 - 0 дб. Насколько критично у этих антенн направленность сигнала? (вроде написано 30 градусов, поэтому устанавливали не очень точно...)
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Посмотрите на разных каналах, может поможет, да еще мощность придушите. Нет необходимости 27дБ выставлять на такой дистанции.
