РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строится фундамент как цокольный этаж для дачи 6х6 из бруса (18го) второй этаж мансардный. Полы из бруса. В цоколе наверное надо душ, отопительные комуникации, для дачи 6х6 которая возможно будет сдаваться как гостиница для иностраных туристов. Залита плита сверху планируется монтаж блоков ФБС 40ок в 3 ряда. Таким образом высота цоколя составит 1.8м. Нет желания заливать армопояс, а так вместе с ним было бы около 2м. Как считаете могут ли возникнуть юридические проблемы в дальнейшем если цокольный (технический) этаж будет только 1.8 метра?
@Jefgp, если голландцы заедут, то могут в суд на Вас подать за сбритый скальп. 1,8 м - это человеческий рост, Вы сами-то как думаете, нормально шевелюрой плиты перекрытия полировать?
Сперва возникнут эксплуатационные проблемы. Потом репутационные. Только потом - юридические и экономические... Вы если делаете гостиницу "одноразового посещения" (ну, один раз приехать - денёк побыть - и быстро-быстро убежать из неё на следующий день и никогда в неё не возвращаться и другим советовать не ездить) то конечно так сделать можно.
Дакс, а 2 метра цокольного этажа в котором будут вераятно душ, отопление тоже такая высота так же не дотягивает до соблюдения нормы по высоте этажа? Армопояс 15см тоже не придаст достаточной высоты?
Да поймите простую и очевидную, для меня по-крайней мере, истину: если Вы планируете делать гостиницу, то удобства должны быть максимальными. На самом деле всем глубоко наплевать какая будет у Вас высота этажа - 0,5 метра или 4 метра. Если Вы планируете там делать ванную/душевую/помывочную подумайте вот над чем: если душ - требуется какое-то расстояние чтобы душ лился сверху (желательно). Соответственно берём средний рост человека плюсом к нему какой-то запас в 20...30 см на установку лейки. Прибавляем ещё то, что надо как-то и куда-то отвести вылитую душем воду (канализацию в полу проложить) т. е. ещё см 10...20 - и получите искомую высоту этажа.
