1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Предыдущая ветка: Строительство каркасного дома в Канаде - 8
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, как-то разрослась темка. Уже 9-ый раздел начинается. :victory:
  3. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @Roracotta, вопрос к Вам. Закрыл пол могилевским ОСП, дождем намочило - набухла, особенно в торцах. Пришлось спилить после установки стен, можно ли ее обратно класть, когда крышу сделаю или выбросить только?
    И еще, на стенах временные укосины. Можно ли делать крышу без обшивки стен ОСП или есть строгая последовательность?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну набухла и что? Как это вам помешало бы дальше? Непонятно.
    "временные" это без врезки как я понимаю? Из практики - без обшивки (постоянных укосин) все будет качаться, играть. Перед крышей надо все зафиксировать достаточно жестко.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне можно использовать повторно.
    Если укосины адекватные-то вполне можно вообще обойтись без плитной обшивки каркаса.
  6. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    @Roracotta, здавствуйте ГЛУБОКО уважаемый! Если помните меня и мою тему "каркасник-вопросник на винтовых сваях", то сообщаю, что построил дом, до этого не умея даже инструментами пользоваться, только благодаря форуму. Теперь мы в нем живем и сейчас занимаемся внутренней отделкой. Пока сделали только одну комнату. Перфекционизм проклятый... Поставили лос Евробион. Теперь нужно сделать санузел. Уперлись в проблему. Как правильно обшить? Все пишут, что вы много об этом писали, но рыться в таком кличестве страниц... Не подскажите еще раз? Пирог стен у нас сейчас простой: осп снаружи, стойки каркаса 150×50, между ними утеплитель - базальтовая плита, внутри пароизоляционная пленка Тайвек прямо на утеплитель. Санузел на втором этаже. Между этажами 200 утеплителя, на полу плита ОСП 18 мм по лагам. Все. Чем обшиваться - ЦСП, как советуют строители или аквапанелями, как советуют некоторые форумчане? Что положить на пол? Или залить плиту с трапом. Нужна ли гидроизоляционная мастика? Зашивать ли потолок плитным материалом? Нужна ли обрешетка под плитный материал или можно прямо к стойкам. Финишем будет плитка, на потолок (под скатом крыши) мет. панели. Спасибо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в ванных комнатах используется обычный ГКЛ.
    Что угодно. Цементная плита, цементная стяжка.
    В наших краях никакой гидроизоляции не делают. Чай не бассейн с утками.
    Непонятен вопрос. Хотите -зашивайте, не хотите -оставляйте незашитым. :)]
    Можно прямо к стойкам.
  8. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @AlexeyKalduzov, никак не помешало бы, вопрос в другом. Она из 18мм стала 22, потемнела сверху и в торцах. Главный вопрос не потеряла ли она своих свойств. А снял, что бы дальше не мокла.
    Спасибо за ответы.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Владимир, повторю вопрос, возможно Вы пропустили
    Здравствуйте Владимир. Достроил каркас и утеплил перекрытие на холодный чердак 50 см
    эковаты, стены 24 см эковаты. Приступаю к утеплению пола. Каркас на сваях (я знаю что у Вас так не строят) поэтому снаружи (точнее под полом) окружающяя температура, до -37 иногда. Лаги перекрытия 180*40 лежат на досках объвязки свай, максимальная длинна между опор 280 см, шаг лаг 16 дюймов (40 см) бриджи через 120 см. Но для утепления 18 см маловато будет, поэтому хочу сделать контр лаги положить еще 18 см доски итого в пол 36 см эковаты.
    И собственно вопрос - Почему бы не использовать в качестве контр лаг дюймовку 180*25 с шагом 16 дюймов тоже с бриджами но наверно уже черзе 60 см
    калькулятор нагрузки показывает что дюймовки будет достаточно с огромным запасом
    почему хочу дюймовку - просто она есть хорошего качества, а 40 нужно покупать [​IMG]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да можно и дюймовку, почему нет? Только как покрытие пола будете стыковать на 25 мм?
  12. abf
    abf
    abf
    планирую или ЦСП 16мм или ОСП 18 мм, я не думаю что будет проблема при стыковки в любом случае будет решетка - лаги бриджи, а эти плиты по моему прекрасно при шаге 60 см себя чувствуют, Или я ошибаюсь? тогда для стыковки можно увеличить ширину еще одной доской каждые 120 см
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если будет еще обрешетка, то тогда вполне себе можете так делать.
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, уточните ещё раз, для сборки каркаса из честной 50х150 могу смело брать 90 гладкие барабанные гвозди и смело лупить по 3 гвоздя с каждой стороны стойки из 89 бостича? и не заморачиваться рекомендациями что гвозди должны быть 100-120мм?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
