1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 41
Mississauga. Микроверанда
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Roracotta, 11.09.16.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Попалась на днях мне маленькая двухдневная работка. Надо было сделать микроскопическую открытую верандочку. Примерно 2,5 х 1,5 метра. Ничего особенного. Та же технология, которая применяется мной всегда для подобных построек.
    После разборки старой шатающейся 20-летней терраски (фото отсутствуют),первым делом монтируем несущую доску на длинные глухари сквозь кирпич к деревянной основе каркаса. Используется доска, пропитанная консервантами на заводе.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Следующий шаг-установка столбиков в нужных местах и их обвязка по периметру.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для предотвращения контакта опорных столбов с цементным покрытием, используются специальные металлические основания. Эти основания крепятся к поверхности и к самим столбам. Поскольку в этих местах практически нет усилий на срез, я не стал заморачиваться и использовал те же саморезы, которые применяюся дла сборки деревянных конструкций. :|:Сами подставки крепились к цементному покрытию на саморезы по бетону.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За тем, как обычно, на металлические подвесы были установлены лаги пола 38х 140 мм через каждые 40 см. Стандарт.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сверху была уложена доска 22 х140 мм. Зазоры между досками примерно 3 мм.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для данной высоты площадки, необходимо было делать минимум 4 ступеньки, но тогда, из-за вылета лестницы, перекрывался выход из левой двери дома. Владелец попросил сделать лестницу покороче и на три ступени. Понятно, что в таком случае высота ступеней получилась за пределами допустимых КОДом размеров. Владельцем был подписан документ о взятой на себя ответственности.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше были окончены перилки с металлическими перемычками. Расстояние между ними не может быть шире 100 мм. Так требует КОД. Верх перил заканчивается более широкой доской, которая будет использоваться в качестве полки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пространство под дэком будет использоваться как складское место для разного садового инвентаря. Для этого была изготовлена дверца. Весь периметр веранды так же был зашит доской, но тоньше половой. Такая доска у нас используется для стоительства заборов. Ее размер 16 х 140 мм.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И напоследок общий вид строения. Буду рад, если кому-то эта тема была полезной. Всем хорошего дня! :pioner::hndshk:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Владимир, а крыша какая-то есть над этой верандочкой?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крыши нет, верандочка открытая.
  12. федек
    федек
    федек
    Шикарный кирпич у дома! :super:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я, когда переехал на Запад, тоже слегка офигел от качества кирпича и количества его разновидностей и размеров. Он настолько прочный, что его даже молотком разбить сложно. И сверлится он с достаточным усилием. Не сравнить с кирпичем в СССР, который рассыпался в руках при разгрузке.
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Владимир, не подскажете как лучше крепить столбы для веранды к уже готовой обвязке с готовым полом?
    Как бы делали Вы?
    Просто, когда делали не задумывался об этом: сначала подрядчики строили дом, а потом уже сам настил стелил, надо было срочно нормальный пол сделать чтобы ходить...
    Сейчас вот так:
    А обвязка веранды была сделана вот так:
    Только не смотрите на стену и оформление окна:|::|::|: там сразу все по уму переделали, когда я носом горе-строителям ткнул и сделал страшное лицо:aga::aga::aga: Фотка только такая осталась...
    Просто думаю основные столбы выпиливать вполовину и на мощные болты сажать к горизонтальным доскам, которые вдоль веранды или уголки использовать, но уголки не кажутся надежным вариантом... Понятно, что часть досок пола придется снимать...
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А покрасить?
