Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Делаю свои первые шаги в сторону создания ТН для отопления дома в деревне. Опыта у меня в этом деле пока нет, поэтому попрошу проявить снисходительность ко мне если буду задавать тупые вопросы;).Я радиомеханик в прошлом, сервисный инженер (по обслуживанию оргтехники) нынче, руки кажется ровные...
    Итак, что я имею-
    1, Дом в деревне 100м2,утеплен,теплопотери 8кВт.,стальные радиаторы. проводил замеры на газовом котле установил температуру подачи 50с её хватало для поддержания комфортной температуры в доме, поэтому думаю что ТН справится.
    2,2 скважины по 43м,пробиты в песок, хороший дебет (больше 4м3/ч),температура воды 10,2С.трубы от них проложены в дом подача 50мм,обратка 32мм.планирую перекачивать воду из одной в другую цыркуляционным насосом 25/65 WILO производительностью до 2,4м3 (имеет 4 скорости)
    3, Холодильный инструмент-пропан-кислородная горелка, заправочный коллектор, фреон R22 4кг и 7кг,двухступенчатый вакууматор, набор вальцовок с труборасширителями, труборез, слесарный инструмент...
    4. Теплообменник (конденсатор) ALFA LAWAL CB26-24H (20kW),компрессор ротационный 25000btu Samsung 55A250JTAEM под r22,ТРВ с внешним уравниванием и дюзой на 8кВт,жыдкостной ресивер 1,5л.,докипатель с какого-то кондиционера 70мм в диаметре и высотой 50см.,виброгасители ,смотровое стекло, фильтр-осушитель под пайку 3/8,соленоид под вальцовку 3/8,2 бухты трубы 5/8 по 45м,одна бухта 1/2 45м.,ПНД трубу 32мм стенка 2,4мм (уже скрутил в бочке диаметром 60см 2 отрезка по 15м и один 8м.),также есть манометры заполненные глицерином, простенький холодильный контроллер с одним датчиком, и еще 16 канальный термометр с возможностью регулировать температуру по 4 каналам (CH4000 проэкта OpenVoron)
    5, Корпус для ТН уже изготовил из списаного холодильника cocacola, для компрессора соорудил виброгасящую плиту из толстого плпстикового сендвича 21мм,закрепленного через вазовские сайлентблоки (4шт) к корпусу, а к плите компрессор будет крепится на штатных виброопорах.
    По поводу испарителя – планировал изготовить 2 нитки по 15метров трубы 5/8 в 32пнд (стенка 2,4мм),но есть сомнения по поводу большого гидравлического сопротивления для цыркуляционного насоса. поступило предложение соорудить 3 нитки по 10 метров в пралель. Но тогда я не смогу обеспечить достаточную скорость движения воды (максимум 0,5м/с.еще есть сомнения по поводу скорости кипящего фреона не знаю как посчитать. Какие есть мысли по поводу конструкции испарителя?
    Еще планирую вынести перегрев за границы испарителя, используя после докипателя РТО трубу 3/8 или ½ в двухметровом куске 22меди (по внутренней пустить жидкость а между трубами газ).Правильна ли конструкция?
    Хочу еще изготовить переохладитель для охлаждения жидкого фреона после конденсатора входящей водой перед испарителем. конструкцию вижу так-1/2медь внутри 32ПНД с длинной ступор, может подскажете.
    Зарание благодарю за ответы и правильные мысли! если что не так тяжолыми тапками попрошу не кидатся.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Teplyuk, :hndshk: Проштудируйте темку https://www.forumhouse.ru/threads/95637/
    Все вопросы отпадут (и сами поймете как и что... :hello:)
    Зы: или мне в личку...на данный момент ваяю переливную схемку (с нее и начинал свой
    поход на ТН) :)] чем смогу - помогу:hndshk:
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Штудирую понемногу, всю информацию неосилил пока. я непротив порозбиратся но время ужо поджимает...
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Teplyuk, главное это вода (песок несет... в ппто мерзнет на входе хриона и тп) :hndshk:
    но из всех схем - самая продуктивная (и легко реализуемая)
    Кто скажет что это не так - пусть первый бросит в меня камень :pioner:
    Имея аж пару ппто под свои потребности-делаю труба в трубе (чтоб спать спокойно) :)]
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Я собственно говоря из тех же соображений. а какая мощность вашей машины и какой испаритель?
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Кто подскажет как все же лучше соорудить испаритель? 2 паралельных ветки по 15м трубы 5/8 в 32пнд,или 3 ветки по 10м?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если таким образом подходить к выбору мощности ТН, то мощность ТН должна соответствовать мощности газового котла, тогда точно ТН справится.
    Единственный вывод можно сделать, что при подаче 50грС радиаторы справятся. Насос СИ, если гидравлика теплообменника не навредит, менять тоже как не надо.
  8. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Котел на 12кВт,но работает на третьем положении из семи. расчетные теплопотери дома 8кВт
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Teplyuk, а как будете обвязывать котлы с СО?
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Котел газовый будет использоватся в качпстве резервного, основным будет ТН. у каждого из них свой циркуляционный насос...система отопления двухтрубная, радиаторы стальные. ТН и газовый котел пларирую подключить паралельно. если я не прав поправте.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У вас котел разве не не природном газу? почему возникла идея делать ТН когда есть газовый котел? По российским ценам на газ, ТН не конкурент газ. котлам.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    У нас на Украине цены на газ"застрелится" около 7 грн за 1м3 ,в зимние месяца 2000-3000грн (это примерно 100уе),сильно бьет по карману. и котел очень не экономичен его бы поменять, но это около 1000уе.А поТН расчитываю вложится в 1500 уе со скважинами и всеми потрохами, тем более все запчасти и инструменты уже есть (товарищь закрыл кондиционерный бизнес, и я у него подешовке скупился еще и в рассрочку)
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    @Флилл17 как вам написать в личку? у меня пишет ошибка профиля...
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Получается у вас газ стоит дороже в 2.8 раз, теоретически можете отапливать ТН дешевле чем отапливаете газом, если периливная система. если горизонтальный геоконтур, то врядли...
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Переливную и сооружаю. есть пример на простом ТН переливная схема, мощностью 8кВт отапливается дом 140м2 радиаторами, укладываются в 30-40уе.но можно еще оформить тариф дляэлектроотопления и делить эту цыфру на 2.
