Газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 06.09.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Газовый котёл
    Добрый день. Приподключении датчика комнатной температуры к котлу Ferroli Arena F16 мастер дал несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо убрать трубу подачи воздуха с улицы от котла (на фото ниже большого диаметра), во-вторых нужно оставлять вентиляционный канал открытым (но у меня будет выход туда с вытяжки от плиты). прав ли мастер в своих убеждениях?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Объясните почему рассуждения мастера верны? Что может произойти если данную трубу не демонтировать? И вдруг если котел будет работать снова в режиме температуры теплоносителя как ранее у меня было, эта труба снова будет нужна или нет?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    @adidas452017, так меньшевероятность появления перетока холодного воздуха через теплообменник. И вообще схема В22 более предпочтительна в росийских условиях. А вот выводить вытяжку от кухни в канал вентиляции - НИЗЗЯ
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я Вас понял, спасибо. Для вытяжки отдельный вент. канал на фото, а для котла другой вент. канал труба с меньшим диаметром уходит в этот канал на фото видимо, внизу доступ пластиковая дверка. Объясните пожалуйста что за схема B22? Что случится с котлом если не демонтировать трубу с улицы? И я так понимаю, если я все таки демонтирую эту трубу с улицы, котёл также будет работать без проблем? Монтажники ч так понимаю не зря вывели воздуховод на улицу?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так ничего и не понял нужен ли в моём случае воздуховод к котлу с улицы или же его смело можно убирать при работе котла как от термостата в квартире так и при работе котла по температуре теплоносителя без датчика?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздуховод у вас к котлу, входит в раздельную систему дымоудаления. Раздельная система это две трубы диаметром 80 милиметров. По одной с улицы подаётся воздух, по другой выводятся дымовые газы. Труба по которой выводятся дымовые газы в индивидуальном домостроении может выводится через стену или через крышу. При поквартирном отоплении это трубы дымоудаления выводится в общедомовой дымоход, если дом многоэтажный. Если дом до трёх этажей, то от каждого этажа (котла) могут в канале дымоудаления тянуть вертикального до крыши свою отдельную трубу дымоудаления.
    Заводить трубу дымоудаления и прокладывать её по стояку вентиляции запрещено, так же запрещено и просто присоединяться к каналу вентиляции. Говорим про вытяжную вентиляцию. В квартире, в многоэтажном доме должен быть отдельный канал дымоудаления или общедомовой дымоход. Обязательно сверху вытяжная вентиляция. Приточную в квартирах не делают. Раньше до появление стеклопакетов считалось, что инфильтрация воздуха (неплотности между рамой и окном) через окна достаточна для естественной вентиляции в квартирах. Сейчас или просто окно на проветривание ставят или на окне приточный клапан устанавливают. Но если нет ни клапанов ни возможности приоткрывать на проветривание окно, то тогда уже устанавливают приточные клапана КИВ.
    https://yandex.ru/images/search?text=клапана+кив
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо за подробное описание. Так необходимо демонтировать трубу по которой подаётся воздух с улицы или нет? Мастер объяснил что необходимо демонтировать. Стояк для вытяжной вентиляции у меня отдельный от стояка дымоудаления.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую трубу-то? Куда подаётся?
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я наверное Вас запутал уже этими вопросами. Извиняюсь. Имеется ввиду труба-воздуховод с улицы, на фото выше, труба на которой кожух большим диаметром (она же на последней фотографии-выход через лоджию на улицу. То есть труба подачи воздуха с улицы. Нужна ли она вообще или нет? Мастер сказал что нужно убрать, котёл и так будет работать без неё, контролируя температуру воздуха внутри помещения (где установлен датчик комнатной температуры). А ДО УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ у меня котёл работал по температуре теплоносителя. Сейчас обвязал систему отопления через термостат. Как выше сказал
    шидол так меньшевероятность появления перетока холодного воздуха через теплообменник. Такой же ответ я получил и от мастера. Ссылаются на этот аргумент. Поэтому я не могу понять нужно демонтировать воздуховод с улицы (не воздуховод дымоудаления)?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы говорите о трубе подачи воздуха с улицы в котёл, то, ну а, как же. А как котёл сможет без воздуха работать. Только зачем вы на эту трубу ещё какой-то кожух напялили? Я же фото выкладывал в сносках. там же видно, что и труба подачи воздуха и труба дымоудаления должны быть одинаковые и иметь диаметр 80 мм.
    Я не вижу на фото где там и что у вас за воздуховод? Квадратное отверстие под потолком?
    Дымоудаление у котлов никакого отношения ни к контролю нагрева воздуха в помещении, ни к комнатному термостату не имеет. Естественно и наоборот.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Давайте опустим трубопровод дымоудаления вообще. Я не о нём веду речь. У меня имеется два трубопровода. Один из них трубопровод дымоудаления (на фото труба с кожухом меньшего диаметра (для этого предусмотрен отдельный канал и никак не сообщается с каналом вентиляции), второй трубопровод-подача воздуха с улицы (труба с кожухом большего диаметра). Трубы одинакового диаметра, просто стоители зачем-то надели кожуха разных диаметров. Так вот. Мастер указал на то, что необходимо демонтировать трубопровод подачи воздуха с улицы, обосновывая это тем, что так меньше вероятность появления перетока холодного воздуха через теплообменник. Подключил термостат комнатный, и мол для него необходимо убирать эту трубу. Говорит что нужен воздух закачивать в расширительный бак котла. Так нужно или не нужно убирать подачу воздуха с улицы? Мастер мастеру рознь у нас в городе. Насколько прав он в своих рассуждениях? Может эту трубу и не стоит трогать вообще (я про подачу воздуха)?Спасибо.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уберите блин подачу воздуха с улицы к котлу. (толстую трубу) поставьте в этой дыре в стене приточный клапан в помещение.
    котёл будет брать воздух их помещения и не замёрзнет зимой при остановке.
    термостаты пофиг.
    а воздух в расширительный бак вообще к помещению не имеет отношения, он там просто нужен.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Может Ваш "мастер" овладел какими то "новыми технологиями"?)
    Ortodox же Вам сказал - как же котел без воздуха, т. е. приточной вентиляции работать то будет? Задохнется ведь, бедолага, а ремонтировать его и сажу ведрами носить - Вам...
