1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Забор в "шахматку" с распашными воротами в д. Ежи
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Iancen, 05.09.16.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Хочу поделится своим опытом по строительству забора и ворот с калиткой.
    Фасадная линия участка около 33м из них на въездную группу отведено 5.5м.
    Столбы из 90мм трубы, поперечины из профиля 40х20х2мм, шаг столбов 2.8м, высота забора 2м, доска на "шахматку" 150х25
    Про то как копал столбы думаю писать не интересно, просто покажу по факту:
    У меня в конце участка располагается огородик
    поэтому в конце забора сделал "тайную" калитку, ее хорошо видно на первой фотке
    Вид на начало:
    Тут сделаю еще отступление, так уж получилось что прямо по линии участка у нас растет сосна, корявенькая конечно, но рука не поднялась рубить :no:, решили - будем колхозить, сказано - сделано.
    Вид со стороны улицы
    Да еще отступление:
    На участке присутствует неплохой перепад, поэтому забор до сосны, имеет естественный уклон, а после выведен по уровню горизонта, на сколько это решение правильное я не знаю:flag:, но что сделано, то сделано.
    Ух ты еще хотел сказать, что вместо того чтобы заваривать трубы столбов, я туда засунул газету, потом запенил, а на следующий день срезал излишки пены и закрасил масляной краской :close::victory:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Заборную доску найти не удалось (сезон блин), поэтому купил ЕВ шестиметровую и распилил ее по 2 м, т. к. доска была сырая, то решил ее сушить прямо на заборе :aga:, единственное что сделал - это прошелся по ней КЛТешкой. Перехлест досок составил около 3мм, что позволило в дальнейшем красить по месту.
    Первый ряд
    11.jpg 12.jpg 13.jpg на верху видна приспособа для выравнивания по верху
    Второй (внутренний) ряд
    так "обыгралась" сосеночка
    Доски крутил на 5х30 желтые саморезы с предварительным сверлением 3.5мм сверлом.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :super:
    @Iancen,
    сосна же вырастет! Или она карликовая?
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Сосна в заборе - вообще блеск!
    Хотя к опасениям @Alex321980 присоединяюсь... Хотя, с другой стороны, вырастет и вырастет!
    Забор переделается!
  5. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Здорово, а профнастил не люблю, хоть про него тут ни слова!
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый вечер!
    Сосна - это достаточно быстрорастущее дерево.
    Не пройдет и трех лет, как Вам придется либо забор переделывать (именно этот пролет), либо убирать сосну. Причем и ветка сосны будет мешать прожилинам и ствол сосны потом может завалить забор.
    Говорю это по собственному опыту - у меня на участке тоже много сосен и пилить их рука не поднимается, но лучше убрать, чем потом иметь больший гемморой.
    А забор у Вас очень хорош получается :)
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Серпухов
    Здравствуйте! Не понятна фраза: " Перехлест досок составил около 3мм,.." Или это "наружные" доски с "внутренними" перекрываются? А сосну я бы тоже убрал, будет меньше проблем в дальнейшем. Одно дерево спилил посади два, площадь позволяет.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну тут у меня возможны заблуждения, но рассуждал я следующим образом. Деревня растут вверх и вширь, т. е. положение (высота) условной ветки не меняется относительно земли а "приращивается" к небу. Поэтому я только оставил достаточно расстояния для утолщения ствола (правда на фотках это плохо видно). Но в любом случае я дам шанс сосеночке выжить, а там видно будет :hello:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Совершенно правильно :super:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следующим этапом покрасил забор (пока его полностью собрал, доски уже подсохли) - цвет: Орех
    на переднем плане результат начала очистки места под будущий дом :victory:
    Единственно пришлось откручивать доски у столбов с внутренней стороны, иначе не возможно было подлезть.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После этого настала пора сделать воротка с калиткой, технологию создания каркаса позаимствовал у
    @10delta (Забор из профнастила своими руками) и
    @Mopo3ko (Делаю забор из рабицы ПВХ + глухие ворота),
    большое вам спасибо :hndshk:
    Для начала набросал схему (вид изнутри участка)
    столбы из 80х80 профиля, каркас ворот и калитки 40х40, поперечины и укосины из 40х20 и профиль 20х20 для формирования четверти.
    А далее все по технологии начал собирать столбы с косяками калитки и створок ворот
    Нарезал металл для петель (на ворота 30мм, на калитку 28мм)
    через 4мм прокладки соединил столб с косяком
    Далее положил карты петель, первую варил через струбцину, потом осмелел и просто прижимал рукой :aga:
    Столб готов
    Ну и на столбах решил не колхозить с пеной а нормально заварить
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Iancen
    честно говоря, я у вас учусь. Часть бани "скоммуниздил" из темы. И вообще, стараюсь делать как вы.
    Спасибо за темы. :hello:
    Забор шикарный. Мне тоже скоро переделывать. Опять "скомунижжу" (или скоммуниздю?).:aga:
    А сосна... Жизнь надо дарить, а не отбирать. Забор со временем подвинется, сам или с Вашей помощью.
    Жду не дождусь уже тему про ДОМ. Вот где будет творение...
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пять кочерыг :aga:
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Так, продолжу :pioner:
    Забетонировал столбы, чтобы не промахать плоскость столбов (петли то приварены), просто натянул шнурок и в процессе заливки выводил параллельность.
    Приварил поперечины и все покрасил
    Ну и стал завершать обшивку забора
    последний бой и все, забор обшит окончательно:pioner:
  15. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Вот как бы, тема прям в тему:aga:
    Тоже щас забор лицевой делаю, тоже "шахматкой", а ширина доски какая? 120 или 140?
    И почему решили желтыми саморезами крепить?
    Я кровельными планировал. Еще хочу замутить обжиг, доски, не знаю решусь или нет
