Рубленная баня. Нюансы полов по грунту и еще нескольок вопросов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем mish_gun, 05.09.16.
  1. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Всех приветствую!
    Уже как-то создавал здесь тему по проекту, с этим разобрались, баня срублена, фундамент залит и через две недели установка. На картинке во вложении размеры чуть отличаются, по факту их чуть изменили на сантиметры. Но не об этом я.
    У меня несколько вопросов, но главный из них -это полы. Я половину лета не думал об этом т. к. решил делать по лагам, но в связи с ситуацией с полами по лагам в моем доме (есть здесь тоже тема с картинками) понял, что надо делать по грунту. Ну и плитку в парной и моечной. Хотя, хотелось бы дерево.
    В общем, стал читать. Очень много тем, сколок людей, столько и мнений. И может не внимательно читал и искал, но не все моменты раскрыты. В частности непонятно как стыковать стяжку с нижним венцом, да и вообще все непонятно.
    Может есть какой универсальный метод, алгоритм, проект?
    Или пример какого-то Форумчанина, с пошаговой инструкцией для таких чайников как я?
    Буду делать силами местных строителей из ближнего зарубежья, которым лучше все рассказать и стоять, контролировать...
    И самое сложно, что времени осталось полторы-две недели на все...
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Во влажном помещении я бы сделал пол ниже верхнего уровня ленты, тем самым получил бы "корыто" с разуклонкой в сторону стока. Исключились (уменьшились) бы проблемы с намоканием нижнего венца. А в остальных помещениях - по вкусу.
  3. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Дьявол кроется деталях :)
    Насколько ниже и что делать в местах прилегания нижнего венца к фундаменту?
    Как быть с печкой и экраном? Печка будет металлическая, не большая, думаю, что Малютка паровая от Ферингер. Т. е. вес не большой и фундамент под нее не нужен насколько я понимаю? Прям на стежке сделать постамент?
    В общем, мульен вопрос, все непонятно, а контролировать и понимать надо. Косяков в основном доме мне на ближайшие годы хватит с лихвой...
    И вот сразу же всплывает вопрос. На моем проекте стенка между МО и ПО будет каркасная, как лучше ее крепить к стяжки и чем изолировать от влаги?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это как плескаться будете)
    Плинтус из этой же напольной плитки.
    Ну да. Пол по грунту на ПСБ-25. ПСБ-25 держит 2,4 тонны на м2.
    На анкеры, изолировать этим же полиспеном (вспененый полиэтилен)
  5. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Спасибо большое!
    Скажите, а между лентой и стяжкой нужен же какой-то зазор? Т. е. они должны быть независимы друг от друга? Как-это осуществить?
    Приог я правильно себе представляю, как на вложенной картинке или что-то туда лучше добавить, к примеру под песчаную подушку засыпать щебень?
    Много у меня вопросов...)
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @mish_gun, Изучите ЭТО. Много вопросов снимется.
  7. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Букв там намного больше, чем у меня вопросов :)
    Спасибо, попробую изучить. Надеюсь пойму что-то...
  8. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    @tetra2472, подскажите, если положить виниловый баннер (рекламный) вместо гидроизола?
    Еще многие советую делать бетонное основания под гидроизол и утеплитель, так ли оно нужно?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если грунтовые воды невысокие и нет риска подтопления - можно вообще ничего не класть, но для спокойного сна...
    Вы ж баню строите, не многоэтажку. Я вообще не вижу необходимости в подбетонке.
  10. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Грунтовые воды не беспокоят.
    Положу баннер тогда. Основание, подбетонку делать не будем. Работа упрощается :).
    Спасибо большое!
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  12. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
  13. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Еще один вопрос -
    У меня много щебня сейчас свободного получилось. И расстояние от грунта до верха ленты достаточно большое.
    Если между слоев печка просыпать и утрамбовать этот щебень (т.е. грунт -песок 10см- трамбовка -щебень 5см - трамбовка -песок 20 трамбовка- песок 15 трамбовка - гидроизол -утеплитель - армированная стяжка)
    Можно так сделать и нужно ли это? Просто есть возможность сделать и ничего мн за это не будет =)
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Лучше тогда щебень поверх песка класть. По нему 5 см песка в качестве ровнителя и трамбовать...трамбовать... А потом все остальное
  15. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Положили уже :)
    Т. е. снимаем?
    В данный момент как раз работа кипит.
