1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Замоченный котлован. Как правильно засыпать под DOW?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rjavii, 04.09.16.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Есть участок с вырытым 3 года назад и частично обвалившимся котлованом глубиной 3 метра. Грунт - суглинок с низким коэффициентом фильтрации - весной при таянии снега частично наполняется водой, которая стоит несколько месяцев. УГВ очень низкий - более 50 метров (плоский верх холма). Дренаж отводить некуда.
    Задача засыпать этот котлован так чтобы на его месте исполнить DOW.
    Мои мысли такие:
    1. выбрать осыпавшийся/сползший грунт и замоченный слой экскаватором до ненарушенного материкового;
    2. отсыпать с послойной трамбовкой тяжелым катком 20 тонн и более без вибрации (вибру нельзя, соседский дом очень близко).
    Чем правильнее отсыпать? Есть дешевые мытый мелкий речной песок (модуль крупности 1) и гранитный щебень фракции 50-70, дорожный геотекстиль.
    Техника строительная и дорожная в ассортименте.
    Спасибо за ваши мнения.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Но что-то не торопятся дать ответ, попробую я. Примерно по анологичным условиям под Голицино три года назад проектировали дом из газобетонных блоков в габаритах около 28м на 21м (называю по памяти) в конфигурации усеченной трапеции. Проектом должно быть запроектировано: цокольный этаж, первый этаж, второй этаж и частично третий. Точно так же предыдущий хозяин выкопал котлован который несколько лет простоял в качестве малого пруда. решение было такое:
    текучепластичный грунт выбрали до стабильного материкового, далеее засыпали послойно с трамбовкой и лабораторным контролем фактической плотности песчаной подушки в процессе уплотнения. УГВ высокий, поэтому был запроектирован дренаж и проведены гидроизоляционные мероприятия.
    Ваша идея решения вопроса с моей точки правильная, но хочу обратить внимание на два момента.
    1- лабараторный контоль плотности подушки.
    2-так как заданием на проектирование был указан цокольный этаж, то в качестве фундамента применена плита, это конечно упростило задачу.
    А вам удачного выбора в решении.
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Rjavii, у меня котлован был не такой масштабный, но в остальном - схожая ситуация.
    https://www.forumhouse.ru/threads/354366/
    когда копал траншеи под канализацию - лопата гнулась после уплотнения виброкатком.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Раскисший котлован.
    1. Приямок в котловане с откачкой до появления дна.
    2. В кисляк дна втрамбовывание щебня толщиной 1/3 кисляка (привет А. Терехову) для получения плотной основы для производства дальнейших работ.
    3. Армирующий нетканый ГТ прочностью от 9кН/м (дорожный).
    4. Отсыпка щебнем, скальником (по защитному слою песка), вторичкой, крупной ПГС выше максимального уровня подтопления. Ни в коем не песок. Заведомо выше подтопления можно песок.
    2013686 (802×735)
    Вариант тупо в воду 2051695 (733×801) +виброкаток.
    Отсюда
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Спасибо. С постами @al185 я ознакомился. Кисляка как такового нет - после откачки воды дно просыхает за неделю-полторы.
    Проблема в моем понимании в рисках накопления воды в подушке под плитой (дренаж то вывести некуда, отметка дренажа будет грубо -4000) и повторном замачивании основания, что может привести к потере несущей способности.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В итоге дренаж то сделали? Если да то вода через него отводится?
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Нет я не делал дренаж. Вода у меня не скапливается. Обойдусь разуклонкой.
