Фундаментная плита частично на месте старого котлована, как правильно засыпать яму
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем YZavarin, 31.03.16.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Добрый день.
    Имеется вот такой участок, 15 соток. Прямо посередине участка предыдущий хозяин выкопал котлован и соорудил в нем "фундамент". Несмотря на достаточно большую площадь, как ни крути, дом придется ставить на место существующего котлована.
    Дом - одноэтажный, газобетон.
    Фундамент - рассчитана плита, 172 кв. м. площади, 25 см толщиной.
    Геология - есть:
    ИГЭ №1 Суглинок (dQIV) (Ip= 0,13), от полутвердой (IL= 0,20) до тугопластичной (IL= 0,47) консистенции, ненабухающий (табл. В. 1 Приложения В СП-11-105-97 ч. III), непросадочный (п.п. 2.40., 2.41. «Пособия ... к СНиП 2.02.01-83*»), сильнопучинистый (п. 2.137. «Пособия… СНиП 2.02.01-83*). Встречен всеми скважинами в интервалах от 0,3м до 3,2м-3,5м. Мощность слоя от 2,9м до 3,2м.
    Вопрос: как засыпать имеющуюся яму?
    На сегодняшний день план - таков:
    1. Гидромолотом разломать существующую конструкцию, без вывоза разломанного.
    2. Снять плодородный слой под оставшимся пятном фундамента.
    3. Засыпать имеющуюся яму скальным грунтом до отметки твердого грунта с послойным уплотнением виброкатком.
    4. Под всем пятном фундамента насыпать щебеночную подушку см 20-30 толщиной, виброкаток.
    5. Геотекстиль.
    6. Песчаная подушка толщиной по планировочным отметкам, уплотнение.
    7. Плита.
    Что не так? Что упустил? Нужен ли дренаж? Воды в скважинах до 6 метров - не встретили, по углам участка 2 колодца 4,5 метра глубиной, сухие.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вариант - вполне. Дренаж - может быть и понадобится, верховодку то никто не отменял. Но, с другой стороны, котлован сухой, то есть вода не накапливается.
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @RNikonov, поверхностные стоки я планирую отвести разуклонкой + ливневка.
    Спасибо за мнение.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В идеале конечно неплохо иметь высотные отметки всего.
    В целом что нужно понимать: нужно дать основанию однородность и исключить воду в области фундаментов (или термоизолировать по возможности).
    Если так получается, то прогноз благоприятный.
    А почему именно плита?
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если не секрет - как выглядит трамбовка скальных грунтов виброкатком? Даже щебенку приходилось утрамбовывать "ногой", как утрамбовать более крупнообломочный грунт? Почему не песок с послойным трамбованием до нужной степени уплотнения? Или, если слишком дорого - местный грунт (правда, может не подойти - не всякий связный грунт, типа суглинков или супеси, трамбуется).
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Alexej68, скальный грунт - в наших краях самый дешевый. Песок будет дороже, значительно.
    Почему не местным грунтом, вынутым из котлована? Потому что это - глина. Как её трамбовать, даже виброкатком, и что из этого получиться - я не знаю.
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @urok, а вариантов рассматривалось два: плита либо мзлф + полы по грунту. Но с лентой + полы по грунту я наталкиваюсь на деформационные швы при отделке пола, чего мы с супругой категорически не хотим. Есть ещё некоторые доводы в сторону плиты. Да, лента была бы дешевле, я это понимаю.
  8. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Пункты 4 и 6 поменять местами.
    Сначала песок, потом гравий.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут дело не в дешевизне - цена рассматривается в последнюю очередь, иначе возможны стратегические ошибки заложить и не заметить.
    1. Плита должна зимой отапливаться - очень теплоинертный элемент.
    2. Из под плиты сложно отводить воду иногда - нужно заблаговременно правильно оценить наличие такой воды... а у Вас скальник в глинах или суглинках - соответственно есть вероятность насобирать в него воды (хотя вроде разуклонки предусмотрели - но шансы собрать воду все рано остаются).
    Получится непроницаемая для воды "плюшка" - если глина будет не сухой особенно (и не мокрой).
    Трамбуется послойно нормально.
    Ну и если это глина - что это на самом деле мы не знаем.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Авторитетный совет сразу видно - по аватарке: [​IMG] ;)
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Ну что...я его засыпал.
    Сначала был вызван гидромолот. Думал - на день. Но в существующем ленточном "фундаменте" не оказалось ни одной арматуры.
    Раздолбали за 4 часа, получили кучу крупнообломочного грунта.
    Разровняли, подсыпали камнями и скальником, что имелся на участке.
    Заказал скальник, 100 кубов. Привезли меньше, конечно. Жулики.
    Трактором почистил края ямы. Поросли за бесхозный период.
    Вчера притащил виброкаток. Плюсом заказал 250 тонн гранитного отсева, поскольку участок маленько с уклоном и высота подушки в нижней части должна была составить 80 см. Почему должна? Потому, что эти жулики не довезли 2 машины и возили ну никак не по 10 тонн.
    В общем - виброкаток. Весьма недешево. Хотел кулачковый, но едва нашел вальцевый. 14 тонн. Вооружился "Методическими указаниями по использованию виброкатков при уплотнении грунтов" (есть такие, очень доступно всё описано) и ну давай катать. В железной сарайке, что в 20 метрах полетели с полок все молотки и отвертки. Самый нижний слой вколачивали проходов за 30. После 2-х часов работы прибежала соседка и взмолилась: пристрой к дому ходит ходуном, посуда летит с полок, зеркала падают с крючков. И это - в 30 метрах! В общем, не до "Методических указаний..."
    Ладно хоть вколотили в глину самую каку. После стонов соседей делали так: слой скальника, см 50, 2-3 прохода с вибрацией и утюжим в режиме без трамбовки. Как народ сваи колотит среди домов - ума не приложу. Завтра иду к соседям каяться: треснула плитка в ванной, что то упало у них и сломалось.
    Общую подушку насыпал, проливал водой, 2 прохода с трамбовкой, после 10-12 проходов в обычном режиме. Даже после 1 прохода груженый Камаз следов практически не оставлял, не то, чтобы проваливаться.
    Поскольку грунта не хватило, доделывать подушку в горизонт буду вручную. Прикупил Вакер Ньюзон МП 15 для этой цели.
    Завтра простреляю, определю, сколько ещё необходимо песка (отсева).
    Было: участок 005.JPG
    Стало: CIMG3456.JPG
    Мораль: нефиг покупать участки со старыми котлованами и перепадом высот.
    Стоимость именно засыпки, работа и грунт, составила 110 000 рублей.
