Веранда - пристройка к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем DonBau, 16.08.16.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте.
    Планирую веранду -пристройку к дому. Общий вид примерно такой:
    Широкая часть будет с холодным остеклением. Крыша дома жесткая - ОСП и мягкая черепица. Ширина балкона 2 м, ширина застекленной части веранды 4 м.
    Очень не хочется делать центральный столб, подпирающий балкон в центре застекленной части.
    Если не делать, пролет получается 6600. Пытаюсь разработать конструктив без столба, получается 2 варианта.
    Балкон крепится к стене дома стандартно: сделаны закладные в бетоне, выпущены шпильки, к ним прикрутим чего надо.
    Вариант 1, мне нравится больше. Используем перила балкона как большую ферму. Делаем такого типа конструкцию и ставим в пролете 6600:
    Здесь крайние столбы по 6 м идут снизу, опираясь в итоге на фундамент, а средний - опирается на нашу ферму.
    Столбы у меня везде 150х150 (мало? нормально?), ферма горизонтальные доски 200х50, середина 100х100. Высота фермы 900. Поскольку длина больше 6 м, горизонтальные доски составные. Я сделал стык посередине. Это будет работать? Или стыки "раскидать" по горизонтальным участкам со смещением друг относительно друга? По моим грубым прикидкам, теоретическая нагрузка на центральный столб может быть 2.5-2.75 т (примерно 20 кв. м. крыши со снегом и собственный вес).
    Такого же вида ферму делаем и по бокам балкона. Жестко и красиво.
    Вариант 2.
    Здесь мы делаем поперечную ферму/балку, пролет всего 4 м, один край заделываем в стену (стена ГБ без закладных, придется помудрить, но придумаем чего-нить).
    Балка, допустим, два бруса 150х150. (мало? хватит? или ферму городить?) Посередине на нее опирается центральный столб нашего пролета.
    В общем, покритикуйте, подскажите - что так, что не так. Ферму, кстати, в 1-м варианте можно и металлическую сварить. Допустим, труба 100х100 или 80х80 горизонтально и 40х40 или 60х40 раскосы.
    Во вложении скетчаповский файл.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У вас довольно не простой вопрос, объемный... Лучше создать свою тему и уже там пообсуждать.
    И для начала (у меня лично), есть вопросы...
    - балкон уже есть? или вы вместе с верандой еще и балкон хотите сделать? (тогда это всё сложнее)
    - если балкона нет, то как с кровлей? она есть на доме, а на балконе как будет, продлите её или что? и есть ли там снегозадержатели? (снег будет падая бить по крыше веранды)
    - обычно, изза разных фундаментов пристроек и самого дома, учитывают возможные смещения пристройки относительно дома. Если закрепить жёстко, то может или порвать крепления или дать трещины (в местах соединений). Надо бы это учесть (особенно, если грунт "плывучий).
    - если будет вариант, где в центре будут гориз. балки (у вас их две 100х100), то лучше сшить две (три) доски 50х200. Надежность будет лучше однозначно. (только годовыми кольцами в разные стороны сшивайте)
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ничего еще нет. Дом стоит и шпильки выпущены на уровне балкона. Крыша пока на метр от дома, потом буду наращивать, когда сделаю каркас веранды-балкона.
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Фундамент дома - МЗЛФ. Вокруг дома по периметру на 1 м утепленная отмостка.
    Поскольку веранда в ширину 4 м, получается 3 опорные балки вдоль дома (решил поменять схему с поперечных балок на продольные, рисунок выложу попозже). 2 балки опираются на бетонные столбы, заглубленные на 1,5 м. Над землей еще примерно 30 см. Задняя балка крепится к фундаменту анкерами.
    Балки из двух досок 200х50, между которыми вставки 200х50 в местах опоры на столбы, возможно, еще в промежутках сделаю. Как-то так:
    Думаю, будет достаточно. Возникает вопрос: на передней балке посередине будет опора, т. к. на это место затем должен опираться столб вышестоящей конструкции, завязанной с балконом и крышей. Нужно ли делать промежуточные опоры (на рисунке красным)? На балку в этом месте нагрузка - только пол веранды плюс остекление. Размер пролета без промежуточной опоры - 2750 по осям.
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Заинтересовала тема. В моей теме про пристройку https://www.forumhouse.ru/threads/277007/ есть дельные советы от спецов, посмотрите
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Сейчас это выглядит так:
    Над дверью виден ряд шпилек М12, заделанных в бетон (там армопояс). Снаружи армопояса 100 мм газобетона.
  7. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    @DonBau, на весну перенесли?
  8. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Да. И подумываю сменить ориентацию сделать каркас металлический. По крайней мере, нет ограничений в 6 м на силовые элементы, да и жесткость конструкции сварной обеспечить легче.
  9. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    @DonBau, а по стоимости прикидывали оба варианта? интересно бы знать примерные ваши расчеты - у нас в планах тоже веранда и балкон сверху - только веранду не думали стеклить пока
