Гараж 5на 10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем korak, 01.09.16.
  1. korak
    korak
    korak
    Великие Луки
    Гараж 5на 10
    Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел дом в деревне, теперь нужно построить гараж + мастерскую. Решил строить все одним зданием (для экономии, не будет двух лишних стен). Вот думаю построить размером 5*10 или 5*11. Если 5*10, то между гаражом-мастерской и уже стоящей баней останется чуть больше места, или построить впритык к бане 5*11. Теперь что то не определится из чего строить. 1) Фундамент - столбы из кирпича, каркас из бруса+ обшивка доска 25*100 + шиферная двускатная крыша + бетонный пол + внутренняя обшивка или доска или ДСП.
    2) Ленточный фундамент 40*40 + пол бетонный 5см + газобетонные блоки 600*300*200 (толщина стены 200) (снаружи стену покрасить чтобы уменьшить впитывание влаги) + крыша шиферная двускатная.
    По первому варианту посчитал получается примерно 80000 руб. По второму где то 95000 руб.
    Цель: построить как можно дешевле (максимальный бюджет 80 000 хотелось бы влезть, но лучше меньше) и чтобы не развалился).
    Перечитал форум этот и не только - в итоге каша в голове, а время идет.
    Решил создать отдельную тему и посоветоваться с вами.
    Кто что думает?
    Заранее спасибо.
    P. S. Мастерская: на данный момент по металлу: сверлильный, токарный, фрезерный (все настольные) + планирую станки по деревообработке.
  2. Харонович
    Харонович
    Харонович
    @korak, а не задумывались ли вы в сторону ... опилкобетона, или блоков из него? Конечно, если есть доступ к минимуму стружки-опилок
  3. korak
    korak
    korak
    Великие Луки
    Нет, не задумывался. У меня в городе вообще сложно что то найти, да еще по приемлемой цене. Что касаемо самих опилок, то пилорам много найти думаю не сложно будет (правда не знаю по цене)
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    В 80т.р. точно не уложитесь, материалы сейчас очень дорогие...
  5. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Эффект пучнения никто не отменял
    Залейте плиту 20см, предваритель отсыпав щебень
    Красить блок можно только паропроницаемой краской.
    Это бюджет саманной постройки на глиняном фундаменте, укрытой камышом, без найма рабочих, своими силами.
  6. колек.
    колек.
    колек.
    Ставрополь
    Да можно построить самому, должны уложиться в 90000, я себе строю цех 5*12.Фундамент 40 ширина *80 глубина. Выкопать траншею экскаватором 4000, залить бетон 11м.куб.22000 если раствор делать самому сядет гдето в 8000, арматура 4500, стены из шлакоблока 25руб*1200 шт+30000, окна 60*100 3 шт-10000, крыша односкатная шифер -72м2 282*48=13536,лес брус 50*150-34*340=11560 доска дюймовка 30*150=4500, цемент 40*250=10000, итого 87095 плюс 10000 доп. расходов
  7. korak
    korak
    korak
    Великие Луки
    Всем спасибо.
    Про паропроницаемую краску понятно.
    Про глиняный укрытый камышом не согласен - я этот бюджет посчитал по материалу, а не просто взял из головы.
    Тут в принципе вопрос состоял в том что какой вариант лучше-хуже и почему, а так же может кто предложит какую альтернативу.
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну я когда свой гараж 5х10 строил из шлакоблока, тоже планировал максимум в 100т уложиться, (тоже по материалам так выходило) сейчас прикидываю, почти полмульта уже туда вкинул, а ещё снаружи не отделывал:)
    Ну я правда все считаю и отопление и отделку и электрику. коробка без крыши около 140000 вышла. крыша почти в 60000 вышла без утепления - только доски и проф лист. Так что если считаете что в 80 уложитесь, 130-150 получится.
  9. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Смеетесь? Гараж 5*10? Смело на 5 умножайте, и то это по минимуму, с поиском недорого материала. А вообще можно конечно даже б/у некоторый материал посмотреть.
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Alekseyyni, так я об этом же и написал, читайте внимательнее.
    Вот,@Андроз, спасибо, расписал, что да как. Я думаю "розовые очки" у автора темы пропадут, после таких затрат на Ваш гараж (лишний раз подтверждение, что гараж-мастерская площадью 50 кв. м дешевле 200, без отопления и 300 с ним, не построить...и это при условии, что строишь сам).
    Кстати @Андроз, Вы сами строили или привлекали наёмных рабочих?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Частично привлекал, крышу сам и отделку с отоплением. Привлекал только на тяжелые работы. Вообще рабочим в сумме около 40 отдал может больше уже точно не помню, все делалось не сразу а постепенно.
  12. korak
    korak
    korak
    Великие Луки
    ХЗ, может и слишком розовые очки) Понимаю что при строительстве получится больше чем планируешь изначально (по другому не получается почему то), но не в 2 или 3 раза) Типо сметы составляют на постройку многоэтажек и укладываются в них (нормальные строители).
    Хотя спорить не буду по этому поводу, может и получится как вы говорите.
    Еще вариант пока не посчитан: из панелей из которых строят торговые центры. (пока правда ничего по этому вопросу не знаю) (услышал что вроде они не дорогие)
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Дорого, я тоже из них хотел. Хотя на самом деле если все затраты посчитать, то из них дешевле наверняка, так как отделывать, ни снаружи ни внутри не надо.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
