1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Гараж 5 на 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Если строите фундамент УШП - обязательно закладывайте теплый пол!
    Пока глубинный насос бабла (стройка дома) отдыхает и световой день короткий, решил с миллиметровки перейти к цивилизации и спроектировать в SketchUp Pro 2016 гараж и закупить сейчас материалы для готовности весной.
    Построив за свою жизнь два гаража, решил обратить внимание на разные технологии строительства.
    Первый гараж был построен из кирпича и перекрыт плитами, второй из газобетонных блоков и перекрыт односкатной крышей из дерева и профлиста.
    Так как участок позволяет, с размерами гаража не скупился (ржу сам, ведь ангар целый получится) и по бюджету определился быстро, ну не должен гараж такого размера стоить больше 300 тыс рублей.
    Мой обзор технологий:
    1. Кирпич+лента+крыша из дерева+металлочерепица - долго, грязи много и уже старо.
    2. Газосиликат+плита+крыша из дерева+металлочерепица - аналогично и не интересно
    3. ЛСТК под ключ - ценник уваливает за 500 тыр, плюсы - быстро и красиво, наверное надежно.
    4. Металлокаркас из квадратной трубы+плита УШП, сендвич панель 100 мм стены и крыша, на этом варианте и остановился.
    В этом варианте самое дорогое сендвич и доборы. Почему УШП? Да попробовать все хотел, да и почва в подмосковье ох какая капризная.
    Осваивая скетчап понимал, что велосипед уже изобретен (хотелось чтобы все само считалось :)) искал плагин для построения конструкций из металла с профилем и нашел таки, вот он
    http://oldbridgesoft.com/steelsketch.html, полечил от жадности, руссифицировал частично, добавил расчет массы металла по ГОСТу, в планах сделать ему вывод в ексель, что бы вывел и отправил в магаз на расчет цены.
    Ну да ладно перейдем к проекту. Вот так пока выглядит, в слоях можете все детально посмотреть. Прошу сильно не пинать, я новичек!
    По проекту, не удалось пока просчитать конструкцию крыши на прочность. Окна будут пластиковые однокамерные самые дешевые из леруа 600х100, дверь китайская, а ворота сеционные Одинцовские (Дурхан) из комплекта "Собери ворота сам" 3000мм шириной. От ямы и погреба отказался, хотя наверное зря. Очень буду благодарен за критику и дельные советы. По мере приобретения материалов буду выкладывать стоимость и сколько удалось отжать, а отжымать просто необходимо в такое время.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Чтоб все открыли сохранять надо в 8 версии
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Спасибо Вам за подсказку, сделано.
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вот и первые коммерческие предложения. Вах Вах в 300 обесценненых тыр не помещаюсь уже.
    Может подскажет, где гуманее цены на металл и сендвич. Для меня этот рынок пока не изучен. Вроде смотрю по средней вроде не очень задрали, по моим расчетам меньше выходило. Каркас металл.PNG Панели.PNG
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мдя. На материалы для УШП под Ваш гараж (если планируется действительно УШП, а она подразумевает и тёплые полы иначе это уже и не УШП савсем полумерок какойто) понадобится 250 тысяч рублей гидето +- 5%.. Остаётся 50тысяч на закупку остальных планируемых материалов. Строить как я понимаю будете в одни (свои) руки. В общем не хватит денег на материалы однозначно. Удачи как говорится в стройке!
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Спасибо Игорь за напутствие, ТП не будет, УШП делаю, что бы грунт не пучило под ним. гараж будет холодный. Да свою работу естественно не считал, смекалистый таджичек есть, поможет.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну тады это уже не Шведская плита а Русская. Думаю и по остальной технологии от шведской плиты у Вас с таким подходом останется только одно название!
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ок, тогда простая плита сколько толщиной должна быть и сколько слоев армирования и какой арматурой. Логично конечно что ушп без ТП на 5 метрах шириной даст промерзнуть грунту.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если это плита то должно быть 2 уровня армирования с шагом 20 см. Для гаража можно 12 и 10мм арматуру через одну. Толщина плиы 15 см. По периметру армированые рёбра жёсткости и никакого утепления под самой плитой - смысла нет - это гараж!
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Спасибо, на этом типе и остановлюсь. Пришло предложение по ЛСТК, только стоимость каркаса. ЛСТК только конструкция.PNG
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Аж дух захватывает :no:. И это без доборов, ленты уплотнительной, сборки, плиты.
    Прихожу к выводу, что газосиликат + деревянная крыша +металлочерепица + плита намного интереснее.
    1. Газосиликат + клей около 50 тыр
    2. +- 35 тыр
    3. Плита около 80 тыр.
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Заложите ТП в УШП труба в общем бюджете съест не много, а потом если потребуется включите.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Понадобится 200м трубы сшитого полиэтилена ориентировочно на 16000руб. Коллектор будем покупать?
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    УШП делать не буду, Игорь прав, да и проконсультировался у спецов говорят, что на ширине 5 метров хоть об утепляйся, все равно промерзать будет, а если теплые полы еще будут, так они и отдавать будут в землю все тепло. Делать буду плиту толщиной на 200мм.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ну а это уже какое-то кидалово, фундамент слишком дешев, говорят что армирование делают. Снимок1.PNG
