Ничего нового или отопление своими руками в первый раз
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Тиабут, 01.09.16.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Добрый день. Сразу скажу, что с мая месяца читал, смотрел, искал все что касается систем отопления. Но как бы все не усваивал, некоторые пробелы остались и хочу попросить вашей помощи в их устранении.
    Есть дачный домик летнего варианта, в котором захотели жить родители зимой. Летом, по мере сил, средств и возможностей, были проведены небольшие работы по его утеплению и созданием новых пристроек.
    Для отопления этого "чуда" был приобретен котел "Купер ОК-15", радиаторы отопления в количестве 10 шт. Осталось дело за "малым", собрать это все в единую систему.
    Тех. данные:
    Отапливаемая площадь - около 80 кв. м при высоте потолков от 2.25 до 2 метров. План первого этажа прикрепил, второй равен комнате первого этажа (и по количеству радиаторов тоже).
    Теплоноситель - антифриз (ещё не куплен).
    Систему отопления планирую в 3 плеча (3-е плечо 2-ой этаж) с принудительной циркуляцией (двухтрубная)
    Трубы:
    обвязка котла - гофрированной нержавейкой
    сама система - металлопластик.
    насос -25/40
    Ну теперь собственно сами вопросы:
    1. Диаметр труб. Я остановился на 26 "магистраль" и 20 к радиаторам. Будут ли у меня проблемы?
    2. В не холодные месяцы (от +5 до -15) смогу ли я перекрывать часть радиаторов и включать их в холодные месяцы (-20 до -35)?
    3. Можно ли сделать так, что бы от подачи (обратки) до радиатора было расстояние в 2-3 метра?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Судя по мощность отопительных приборов Вам вполне хватит следующих диаметров.
    2. Если поставите соответствующую арматуру на отопительных приборах, то конечно сможете.
    3. Непонятно, что Вы имеете ввиду.
    4. Обходите сверху, и ставите в верхней точке воздухоотводчики.
  3. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Во первых, большое спасибо Вам за ответ. Ну и попробую объяснить:
    От труб подачи и обратки отходят трубы непосредственно на радиатор. Обычно длина этих труб составляет около метра. У меня в данном домике есть место, где хотелось бы расположить радиатор, но туда затруднительно подвести для него "магистральные" трубы. Есть вариант, что бы от труб обратки и подачи отходили трубы на радиатор длиной около 3-х метров. Но меня запугал сантехник, что радиатор в этом случае будет "еле теплым". Хотя я так и не понял почему.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если на отопительных приборах не будет стоять увязывающей арматуры, то возможно так и будет, причем не только на этом приборе, но и может быть на последних приборах тех двух веток, что есть на Вашей схеме.
    До отопительного прибора в кухне, например, больше, чем 3 метра и Вас это не пугает же?
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Если честно, то не пугает, возможно из-за моей малограмотности в этом вопросе, попробую объяснить:
    Радиатор на кухне стоит последним в плече + плечо само по себе короткое и имеет всего два радиатора. + к нему подходит основная "магистраль".
    И да, увязывающий арматуры у меня нигде стоять не будет. Ну пока по крайней мере я так думаю.
  6. особый
    особый
    особый
    Мало данных, схемы нет. Пишите, что много читали, видимо с правилами подраздела ознакомились, и. т. д. Чем топить собираетесь?.А, как ППр будет совмещаться с котлом, если топить будете дровами. Много и других вопросов.
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Топить буду углем. Какие есть вопросы, задавайте. Схемы чего не хватает?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Тиабут, я понял, что Вы имели ввиду.
    А если на отопительных приборах у Вас будут стоять исключительно только шаровые краны, то хорошо система отопления работать не будет.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Балансировочной, напрасно батенька вы так думаете:no:
    Да уж, чем дальше в лес... тем интересней "партизаны".:close:
  10. особый
    особый
    особый
    Про совместимость ППр, и ТТК вопрос задал? Зачем антифриз, если родители зимой там жить будут?
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Т. е. терморегулирующие клапаны на радиаторах, позволят мне балансировать систему отопления? Или ВЫ говорите о какой-то другой увязывающей арматуре?
  12. особый
    особый
    особый
    Узрел, что у вас МП, а не полипропиленовые трубы (ППр).
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Простите, не понимаю что такое ППр.
    На счет антифриза. Холода у нас зимой стоят неплохие и вынужденного отъезда родителей в город на несколько дней, системе заполненной водой придется очень туго.
  14. особый
    особый
    особый
    @Тиабут, а СО у вас открытая, закрытая?
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Закрытая.
