Дом из СИП панелей на УШП под Минском
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Windll, 31.08.16.
  1. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Сегодня всё шло по накатанной.
    Даже не знаю чего интересного написать, чего спросить.
    Залез на лестницу, тут всё гуд. Из стоек растут грибы из пены.
    Видел как иногда даже сверху добавляют пены между доской и ППС уже сейчас, мол, вода не будет заливаться с дождём.
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Ставят стену в санузле.
    Тут пены может и многовато.
    Вообще, мы договорились, что не обязательно чтобы "тёк сок" из под плиты в виде пены. Пойдёт дождь и эта пена будет держать влагу и создавать некоторый капилярный подсос к древесине. А запенивать щели между ОСБ незачем - заказчик часто на стройке, видит, что всё пропенивается и вырисовывать "сок из-под ОСБ", или пенить щёлку (симмулировать запенивание) нет необходимости.
    Шпонка (стойка) из одной доски. ОСБ саморезится под углом 70ыми саморезами, чтобы не отколоть край ОСБ и на отколоть часть стойки т. к. лист ОСБ накрывает доску только на 25мм.
    В интернете уже видел каркасники с обзолом. Там чуть ни каждая доска с обзолом.
    Ко мне приехала доска практически без обзола. По крайнем мере, я его редко вижу.
    Строители говорят, что доска хорошо калибрована, отлично входит в паз панели - ни одной не пришлось строгать рубанком, даже углы срезать, чтобы доска легче заходила.
    Доска иногда немного волной идёт. Но ребята её без труда выпрямляют выгибая.
    Сколько изучал стройку, но думал, что доску 150 и даже 200мм можно погнуть.
    Может застану такой случай ещё - засниму, как делается.
    Надеюсь, что доска больше не даст усушку, тогда вообще отлично будет.
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    В доске попался какой-то рыхлый сучёк.
    Колупнули прямо битой для саморезов. Ребята шутят про стоматолога. Феее :flag:
    И запломбировали 2016-09-10 18.19.55.jpg :)]
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Засохшая и схватившаяся пена всегда счищается перед установкой новой панели т. к. она уже мешает своей упругостью.
  5. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Собрали санузел.
    Снова новые ощущения: вроде и не маленький, а потолки высокие :).
    Внутри чувствуется запах дерева :)
    Внутренние углы тоже прошиваются саморезами, но уже 6х180. 2016-09-10 19.31.07.jpg
    Пока не зашивают периметр, чтобы носить панели по короткому пути.
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Смотрите сообщение выше.
    Планирую делать ямки в ГКЛ, чтобы прятать шайбы с головками саморезов при внутренней отделке.
  7. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    На этапе выбора подрядчика, не помню кто, но предлагали делать распиловку на заводе, высокая точность, отсутствие шариков пенопласта.
    Скажу так, из-за зазоров в стыках панелей (а они должны оставаться), подрезать панели всё равно приходится по месту, например, завершающие стену или граничащие с дверным/оконным проёмом.
    Вот если бы выводили идеальную геометрию плит после склейки - вот это нужная вещь.
    По поводу шариков пенопласта - ни о чём. На фото некоторый мусор. Ребята пилят и шариков почти нет, только "труха" от ППС. Опилок в разы больше.
    Когда ППС укладывали на УШП, шариков было много. Намного больше.
  8. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Вот вид шариков пенопласта при распиловке.
    Пенопласт не хуже того, что мне приводили на УШП: плотностью 16+ кг/м3 и 19+ кг/м3. Взвешивал.
    ППС из панелей, судя по размерам шариков в сравнении, больше похож на 20 кг/м3. Это визуальное сравнение. Шарики сцеплены хорошо.
    По гостам РФ, ПСБ-25 должен иметь плотность от 15 кг/м3.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    В РБ у нас своя, более строгая/честная маркировка СТБ 1437-2004:
    ППТ-15 = 15кг/м3
    ППТ-20 = 20кг/м3
    ППТ-25 = 25кг/м3
    Попробовали поджечь - не горит https://www.dropbox.com/s/lukln3awbb79mze/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9.mp4
    Специально обученный человек из бригады выжиганию пенопласта (о как завернул :)) говорит, что при выжигании ОСБ бывает поджигается, но пенопласт его сразу тушит.
    Вот видно, что кое-где ОСБ прижигается в процессе.
    @Владимир Таллин
  9. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Думал что делать в цоколем.
    Есть всякие красивые цокольные плитки из искусственного камня, но они тяжёлые.
    Казалось, что отвалится от пенопласта всё.
    Пробовал отстучать наплывы бетона с цоколя резиновым молотком, так бетон хорошо держится и зачастую отрывается только с пенопластом.
    Простучал периметр, потрескал бетон. Возможно погода чуть поможет: то водичка зайдёт, то мороз прихватит, и будет легче отрываться бетон.
    Кто что посоветует, нужно ли цоколь до зимы штукатурить и закрывать камнем до зимы? Не знаю, заниматься ли этим.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:... А как он туда попал? :faq:
  11. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Это цементное молоко затекло между опалубкой и пенопластом при заливке
  12. 41207a
    41207a
    41207a
    Windll,
    Что-то не видно новых сообщений. Как ваш дом? Достроили коробку?
  13. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Процесс идёт.
    Вкратце. Поставили стены и половину перекрытия, затем 4,5 дня лил дождь. В перерывах между дождём домонтировли перекрытие.
    Дождь закончился только вчера утром.
    Дом промок, стояли большие лужи в комнатах, воду выгоняли метлами. Несколько часов мели. Поясница сегодня об этом напоминает.
    В процессе мауэрлат.
    Фотки и подробности выложу позже.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Windll, сверлите дыры в перекрытиях. скоро заморозки. Будет каток если не успеете накрыть
  15. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @Remys фундамент - плита. Не насверлишь дырок :)
