Возможна ли конопатка трещин в срубе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЛенаЛ, 02.07.09.
  1. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Извините, что влезла в вашу тему, на фотографии пластиковые окна? Какие наличники будете ставить на окна?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня сложилось впечатление, что дом отделан блокхаусом.
  3. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Планировал поставить поставить пластиковые наличники на клипсах (см. фото), только пошире, но не сложилось, т.к. окно и брус находяться не в одной плоскости. Заказал белые металлические наличники (фото не могу выложить т.к. еще не поставил, ввиду процесса в данный момент конопатки дома).
    Впечатление ошибочное:) ,дом полностью сделан из профилированного бруса 100*150
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Про течь. Что-то мне внутренний голос подсказывает, что однажды хорошо расплавленная смола потом уже течь не будет. Канифоль на солнышке ни фига не течёт. А ведь это продукт возгонки живицы.. Хотя я могу и ошибаться))
    А что, самому в лесу трудно? Тогда можно канифолью и воспользоваться. Там правда скипидара уже нет, температура плавления повыше))
    Во, ещё мысль пришла. Канифоль хорошо растворяется в ацетоне..
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Будет, как миленькая. Неделю назад меня чёрт послал доски "сушёные" купить для окосячки. Купил, блин. Две из шести так смолой покрыты, что можно добывать промышленным спсобом. Т.е., она выплавилась присушке. Так вот на солнце течёт, как ни в чём не бывало.
    Конечно, трудно. У меня участок в лесу. Докладываю - найти смолу, в количестве, достаточном для залития более-менее приличной трещины, вряд ли получится. А добывать - деревья портить я не буду, да и не уверен, что за это не накажут, если поймают. Впрочем, даже если не накажут - всё равно не буду, и другим не дам.
    Ну, в природе есть растворители и поприятней (С2H5OH, например).
    Я, увидемши что две дорогостоящие доски покрыты смолой, бросился читать, чем её отмывать. Полинтернета гласит, что 25% раствором ацетона в воде.
    Ну да. Купил я ацетона и потёр - отмывает, конечно, если пара капель выступила. Мои доски нужно стирать путём окунания.
    Возвращаясь к трещинам, - традиционных методов предложить не могу, а вот герметик для межвенцовых пазов, думаю, подойдёт. Атакамаст имеется в виду.
    Шпаклёвки всякие для паркета - не то. Дома несколько раз щель заполнял в паркете - усыхает. Или шпаклёвка или паркет, но дырка налицо.
    Отсюда, я со своими трещинами решил так - слежу за ними внимательно, при покраске тщательно прокрашиваю антисептиком, с особым фанатизмом. Если решу замазывать - буду мазать Атакамастом, а внутрь чего-нибудь натолкаю, типа пакли.
  6. md3832
    md3832
    md3832
    Вот тут пишут, что вместо пакли можно использовать жгуты типа "Вилатерм" или "Изодом". А поверх жгута уже заделывать межвенцовый шов гермтиком типа Атакамаст125.
    Как вы считаете насколько оправдана такая технология. С одной стороны - это конечно удобно - не надо конопатить сруб. С другой стороны, как-то непривычно совсем без пакли деревянный дом строить..
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Прошло два года. Интересно было бы услышать от автора, как развивается ситуация: получилось или нет желаемое.
  8. n1tros
    n1tros
    n1tros
    Прошло много лет и каков итог конопачения трещин? Хотелось бы ознакомиться с опытом форумчан.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы определитесь с терминологией. Вы хотите конопатить трещины или межвенцовые швы?
  10. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Буду на выходных на даче, сделаю фото и предоставлю для ознакомления. Можно будет оценить изменения после 5 лет эксплуатации.
  11. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Уважаемый Петрович, я вроде это указал в открытой теме и в своем первом сообщении.
    Цитирую еще раз "Вопрос к форумчанам, возможна ли конопатка джутом трещин в брусе? Т. к. при обращении к моему бригадиру, то он рекомендует конопатить, а сам рабочий-конопатчик не рекомендует этого делать".
    Вопрос с конопаткой межвенцовых швов у меня не стоял, т. к. это необходимо делать.
    По состоянию на сегодня, то уже как 5 лет тому назад все трещины заделаны и как указал в посте выше выложу фото данных трещин после стольких лет эксплуатации.
  12. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    Уважаемый @GREGORI, И где фото?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит, не получилось обмануть природу...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
