РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извините, что влезла в вашу тему, на фотографии пластиковые окна? Какие наличники будете ставить на окна?
Планировал поставить поставить пластиковые наличники на клипсах (см. фото), только пошире, но не сложилось, т.к. окно и брус находяться не в одной плоскости. Заказал белые металлические наличники (фото не могу выложить т.к. еще не поставил, ввиду процесса в данный момент конопатки дома). Впечатление ошибочное ,дом полностью сделан из профилированного бруса 100*150
Про течь. Что-то мне внутренний голос подсказывает, что однажды хорошо расплавленная смола потом уже течь не будет. Канифоль на солнышке ни фига не течёт. А ведь это продукт возгонки живицы.. Хотя я могу и ошибаться)) А что, самому в лесу трудно? Тогда можно канифолью и воспользоваться. Там правда скипидара уже нет, температура плавления повыше)) Во, ещё мысль пришла. Канифоль хорошо растворяется в ацетоне..
Будет, как миленькая. Неделю назад меня чёрт послал доски "сушёные" купить для окосячки. Купил, блин. Две из шести так смолой покрыты, что можно добывать промышленным спсобом. Т.е., она выплавилась присушке. Так вот на солнце течёт, как ни в чём не бывало. Конечно, трудно. У меня участок в лесу. Докладываю - найти смолу, в количестве, достаточном для залития более-менее приличной трещины, вряд ли получится. А добывать - деревья портить я не буду, да и не уверен, что за это не накажут, если поймают. Впрочем, даже если не накажут - всё равно не буду, и другим не дам. Ну, в природе есть растворители и поприятней (С2H5OH, например). Я, увидемши что две дорогостоящие доски покрыты смолой, бросился читать, чем её отмывать. Полинтернета гласит, что 25% раствором ацетона в воде. Ну да. Купил я ацетона и потёр - отмывает, конечно, если пара капель выступила. Мои доски нужно стирать путём окунания. Возвращаясь к трещинам, - традиционных методов предложить не могу, а вот герметик для межвенцовых пазов, думаю, подойдёт. Атакамаст имеется в виду. Шпаклёвки всякие для паркета - не то. Дома несколько раз щель заполнял в паркете - усыхает. Или шпаклёвка или паркет, но дырка налицо. Отсюда, я со своими трещинами решил так - слежу за ними внимательно, при покраске тщательно прокрашиваю антисептиком, с особым фанатизмом. Если решу замазывать - буду мазать Атакамастом, а внутрь чего-нибудь натолкаю, типа пакли.
Вот тут пишут, что вместо пакли можно использовать жгуты типа "Вилатерм" или "Изодом". А поверх жгута уже заделывать межвенцовый шов гермтиком типа Атакамаст125. Как вы считаете насколько оправдана такая технология. С одной стороны - это конечно удобно - не надо конопатить сруб. С другой стороны, как-то непривычно совсем без пакли деревянный дом строить..
Прошло два года. Интересно было бы услышать от автора, как развивается ситуация: получилось или нет желаемое.
Буду на выходных на даче, сделаю фото и предоставлю для ознакомления. Можно будет оценить изменения после 5 лет эксплуатации.
Уважаемый Петрович, я вроде это указал в открытой теме и в своем первом сообщении. Цитирую еще раз "Вопрос к форумчанам, возможна ли конопатка джутом трещин в брусе? Т. к. при обращении к моему бригадиру, то он рекомендует конопатить, а сам рабочий-конопатчик не рекомендует этого делать". Вопрос с конопаткой межвенцовых швов у меня не стоял, т. к. это необходимо делать. По состоянию на сегодня, то уже как 5 лет тому назад все трещины заделаны и как указал в посте выше выложу фото данных трещин после стольких лет эксплуатации.
