1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Сауна в СИП доме. Вопросы и решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем балдеж, 31.08.16.
  1. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Планируется сауна в доме из СИП, не могу найти рекомендаций по отделке. Интересует именно помещение сауны. Душевая и т. д. понятны и вопросов пока не вызывают. Помогите, пожалуйста...ткните носом
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @балдеж,
    1. есть тема степанстроя - он строил себе баню сиповскую.
    2. насколько я понял всё как всегда - вата по периметру, фильга (или фольга рулонная или сауна-баттс), проклейка стыков. Дальше делаем обычную сауну. электрическая? Потолок я бы тоже закрыл ватой, хотя может я и излишне-параноик.
    Еще была вынесенная в отдельную тему "ИК сауна в сип-доме".
    Вотъ ссылки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348066/
    https://www.forumhouse.ru/threads/197794/page-14
  3. балдеж
    балдеж
    балдеж
    ИК-сауна немного не то, там нет такой температуры.
    То, что надо фольгу и утеплитель (теплоизолятор) мне понятно. Вата не будет влажной? Хоть в сауне во время ее работы влажности особой нет, но она периодически остывает. Конденсат будет?
    Если взять твердый утеплитель, то его тоже герметично не сделаешь, надо будет швы пеной проходить. А она влагу в себя берет.
    Если в отдельно стоящей бане я после использованию решаю вопрос сушки полностью открытыми дверями, то в сауне в доме так не получится.
    Степанстроя сам не нашел, ща почитаю, Спасибо!
    У Степанстроя тоже ситуация немного не такая, парная у него из бруса...
    Полез в тырнет...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @балдеж, потому рулонная фольга или фольгированный утеплитель, проклеивать всё это счастье, тщательно, следить. Стыки не глядя на алюминиевый скотч - или прижимать обрешеткой или. или. не знаю или второй слой класть. Но одно точно - смотреть своими глазами на процесс сборки :)
    Никакой пароизоляции внешних и внутренних стен ПОД утеплителем. Пусть то, что попадет через фольгу и стыки - уйдет наружу и в соседнее помещение дома. Много не будет, но не запирать...
    Если есть параноя с проветриванием - возможно стоит сделать второй вытяжной канал из сауны с вентилятором. Ну первый - естественный - для парения. И второй для проветривания сауны. Хотя может это и лишняя параноя.
    Всё это моё IMHO :)
  5. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    производитель SIP Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня парная и предбанник выполнены из СИП. Я выкладывал фото как и что устроено, смотрите тут на форуме они есть, в краце по панели обрешетка, 5 см утеплителя, фольгированная пароизоляция, липовая вагонка, и стены и потолок отделаны так. 5 лет, полет нормальный, паримся почти каждые выходные, по 5-6 часов. Температура часто за сотку переваливает.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раз.
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Нашел пробковый утеплитель (пока в тырнете:)), пишут, что не пропускает пар и влагу, т. е. не требует дополнительной изоляции. Ваши мнения, господа?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лучше подумать над вент. в сауне.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    это само собой...
    ошибоччка вышла: пар хорошо пропускает, влагу - нет.
    может тогда: фольга, пробка, вагонка? между пробкой и вагонкой зазор?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @балдеж, утеплитель, поверх фольга.
    либо сауна-баттс с фольгой и проклеивать стыки. Либо простая вата и рулонная фольга поверх и проклеивать стыки.
    И поверх этого - брусок и вагонка. И не нужно изобретать велосипед с пробкой или чем-то еще.
    @Лидер - фольга и утеплитель - стены. потолок тоже? Пол как сделан?
    Печка - печка или электрическая?
  11. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    Ивантеевка
    И стены и потолок
    полы обычный доски. слив с пола в каналью
    печка дровяная, харвия (могу ошибиться) камни кг 60, так же на печке крепится бак где вода греется
  12. балдеж
    балдеж
    балдеж
    почему?
    ...курю тырнет, пока кроме высокой цены минусов не нашел...
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @балдеж, вопрос в другом - ЧТО тебе нужно от утеплителя там, в пироге - фасад-СИП-утеплитель-фольга-доски.
    По мне - в этом месте нужен паропроницаемый утеплитель - что бы пар, проскочивший через фольгу (немного, но мало ли) мог выйти наружу через стыки панелей и дальше. У меня дальше - вентфасад. Хоть и нарушается правило улучшения паропроницаемости по ходу.
    А пробка там зачем?
  14. балдеж
    балдеж
    балдеж
    пробка парпроницаема, нужна в большей мере для снижения температуры панелей сип. Хотя возможно просто перебдеть хочется, может достаточно просто фольги и воздушной прослойки между ней и вагонкой...
    Была бы баня каменной...:)
    у меня в деревянной 15 лет не было никакой фольги и утеплителя, просто обшита вагонкой была. В этом году фольгированную подложку воткнул при ремонте...;)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Придумаем себе несуществующую проблему и начинаем с ней бороться.
    Температура на поверхности ОСП панели после вагонки и фольгирован. изоляции
    будет максимум 36,6 С.
