1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ИК сауна в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 18.02.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    ИК сауна в СИП доме
    Поделюсь моим опытом обустройства в маленьком помещении моего СИП-дома, инфракрасной сауны.
    На старте стройки, я понимал, что два объекта, дом и баню одновременно, мне не потянуть. Но иметь возможность погреться очень хотелось. Поэтому, в проект дома были внесены небольшие изменения. Помещение под сауну было выкроено за счет урезания площади котельной.
    И образовалось небольшое помещение, в котором я мечтал тогда оборудовать маленький хамам, с парогенератором размещенным в котельной, через стенку от парной. Но от идеи с хамамом я отказался в пользу инфракрасной сауны. Коллеги разрекламировали.
    Своими силами монтировать не решился. Заказал изготовление банного комплекта под мои размеры в конторе специализирующейся на ИК саунах.
    Фото результата:
    IMG_20150927_210436_802.jpg IMG_20150927_210444_553.jpg IMG_20150927_210458_462.jpg IMG_20160214_173025_043.jpg IMG_20160214_173034_757.jpg IMG_20160214_173039_931.jpg IMG_20160214_173100_107.jpg
    Написать я про это решил, потому что реально доволен тем что получил. Это одна из немногих вещей, которая на фоне всей остальной моей стройки, удалась. При всей моей склонности к самокритике и посыпанию головы пеплом, проявившихся в моей теме про мои ошибки.
    Русскую баню с веником моя греющая каморка не заменяет и никогда не заменит. Но для домашней саунки, позволяющей быстро, без приготовлений и ритуалов, без перегрева головы, глубоко прогреть тело и бурно пропотеть, это то что надо. Имеющийся размер позволяет разместиться троим взрослым. Но учитывая, что в ИК сауне нужно часто обтираться, а следовательно шевелить локтями, то с комфортом могут греться лишь двое взрослых. Мощность оборудования - 3 КВт. Максимальная температура - 60 градусов. Прогрев и обильное потоотделение - за счет ИК лучей.
    От идеи строительства в перспективе отдельной русской бани с парной и с веником я не отказался. Но это совсем другая вещь.
  2. Paczera
    Paczera
    Paczera
    @Rostis, А почему отказались от Хамама?
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Ну и самое интересное - почем опиум для народа ?
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я посетил ДОМ начальника, и увидел настоящий ХАМАМ, 3х4 метра :) с арочным потолком, ручными узорами плиточными, лежанкам и массажным столом каменным. И моя затея с паровой каморкой померкла. Это была бы пародия на хамам. Также, обилие выделяемого мокрого пара, могло бы стать трудной задачей для системы вентиляции установленной в санузле. И главным при выборе стало то, что я поверил в легенды про терапевтические свойства ИК. Но позже они косвенно подтвердились. Пару раз я приезжал домой в предгриппозном состоянии, с предОРВивной ломотой (это все конечно были ощущения, без диагноза). Но после обильного питья и потения в этой сауне, на утро просыпался, как луховицкий огурец!
    Эксплуатирую эту баньку с октября 2015. Площадь ее маловата. Но с другой стороны, эта площадь соответствует той электрической мощности, которую мог выделить на сауну, без риска срабатывания электроавтоматики (при включении электрокотла). Площадь требует определенной плотности монтажа излучателей. К тому же, эта сауна располагает, чтобы париться без труселей, и тем более без верха (для женщин). А в большой компании обязательно кто-то будет стесняться париться ню. Поэтому делать стационарную ИК сауну больше чем на 3-4 человек я не вижу смысла.
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    И еще такой вопрос:
    как долго сауна выходит на рабочий режим ? Вот включил и когда можно входить парится ?
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Полный банекомплект, с излучателями, автоматикой, стеклянной дверью, светом, из самого дешевого материала- липа, и с монтажом, обошелся дорого. Аж 135 тысяч. 120см Х 220см, потолок 210. Можно было купить у конторы готовый комплект излучателей и автоматику, а дерево монтировать самому. Было бы подешевле. Но они собаку уже на монтажах съели. Я решил переплатить.
    В качестве дерева еще предлагают кедр и некоторые иные редкие породы.
    Наиболее распространенный вариант продаваемых ИК бань, это отдельная кабинка. Красиво отделанная снаружи. Телефонная будка с излучателями :)
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я не пожадничал на количестве излучателей. Поэтому, через 15 минут можно заходить.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А не рассматривали "обычную" сауну, с электропечкой, а не ИК-излучателями?
  9. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Ян 11, а мне кажется от ИК нету пара такого, что бы потом за дом не беспокоится
    или я не прав ?
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Rostis, проясните ситуацию, Вы взяли больше ИК что бы равномернее прогревать, но мощность у вас 3кВт, т. е. можно допустим в мощность 3кВт, взять больше или меньше самих ИК ?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У "горячей" сауны не так много пара. Выше температура, но говорят правильная теплоизоляция - и не проблема.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Каждый излучатель 360 Ватт. От этого и зависит итоговая мощность.
    Мне можно было бы взять на 2 излучателя меньше. Необходимое число излучателей определяется объемом помещения и планируемым числом посетителей. В моем случае, достаточный минимум был 7 излучателей. Но площадь позволяла воткнуть 10. Поставили 9.
    По умолчанию, автоматика нагружает излучатели на 80 процентов, но есть тонкие настройки, позволяющие настроить два контура излучателей (фронт и тыл) на нужную мощность. От 50 до 100 процентов.
    Не смотря на то, что тушка греется за счет лучей, температура воздуха в сауне должна подняться выше температуры тела. Иначе попотеть не получится.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Рассматривал. Но лестные отзывы коллег про ИК, сподвигли меня на этот эксперимент.
  14. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Ян 11, пара не много, если на камушки ничего не наливать. А в такую парилку (электрическую) мне кажется наливать обязательно надо. А вот в ИК ничего лить не надо и пара нет.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    :) более того, там просто некуда лить. Но ИК, это конечно, в большей степени щадящая терапевтическая процедура с обильным потоотделением, нежели баня.
    Экстрима нема! :)
    Ни разу не возникало желания бежать на улицу и окунуться в снег. А снегу до потепления было, завались! Классическая элетросауна, если поддать, безусловно создала бы необходимый посыл для окунания в снег.
    Но я с этим потерплю до постройки отдельностоящей русской бани. С настоящей парной. С дровяной печкой.
    Чтобы в снег не из суррогатов бегать, а с красной мордой и с банным листом на опе.
