Подскажите насколько обоснован такой вариант системы отопления
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем toypaul, 31.08.16.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Площадь отопления примерно 200м2, 2 этажа по 3м, кирпич 380мм, плюс утепление 100мм ППС. Отопление в мокрых зонах и на кухне теплые полы, в остальных местах радиаторы. Плюс ГВС. Еще котел нужен с выходом трубы через стену, так как отдельных дымоход не предусмотрен. Проектировщик предлагает такой вариант:
    2х контурный кондесационный котел (как вариант Bosh ZWB 28-3C), бойлер косвенного нагрева. Предлагаемый вариант один из самых дорогих, а я не могу оценить его обоснованность. В чем плюсы и минусы? И вообще имеет ли смысл такая схема? Например, возникает вопрос как кондесационный котел будет греть воду в бойлере косвенного нагрева - ведь основной принцип такого котла (как я понял) работа на низких температурах.
    Ну и попутно у меня вопрос по бойлеру косвенного нагрева. Почему вообще применяется такой вариант - ведь нагревать воду от "другой" горячей воды неэффективно? Почему не греют воду в бойлерах напрямую?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    https://www.forumhouse.ru/threads/199643/
    Эффективно. Не хуже, чем напрямую.
    Греют. Называется "газовый ёмкостной водонагреватель". Но это еще одно газовое оборудование (проект), еще один дымоход и мощность у них меньше, чем у косвенников.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    спасибо за ответ.
    По вашей ссылке просто тема по конденс котлам. Хотелось бы насчет общей схемы понять. А не просто плюсы/минусы котла. Нужен ли 2х контурный котел или можно обойтись одноконтурным. Нужен ли бойлер косвенного нагрева или как советуют некоторый поставить электрический бойлер. Или одноконтурный и электрический бойлер. То, что котел будет конденсационный это уже практический решенный вопрос. Вопрос в сочетании его с другим оборудованием, в варианте котла. Также вопрос - хватит ли мощности выбранного котла?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть разные схемы подготовки ГВС и все они имеют право на существование. Вот нужен ли турбонаддув в авто? Вроде нет. Большинство машин без него. Тогда зачем его ставят?
    Слово "обойтись" тут ни как не подходит, т. к. схема с бойлером более дорогая и более комфортная.
    Плюсы/минусы - это Ваше решение. Вы должны решить просто все и дешево или дорого и комфортно.
    Двухконтурный котел менее надежен и менее комфортен по ГВС.
    Должно хватить, если потребность в ГВС не очень большая.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Можете пояснить это? Будет ли схема - одноконтурный котел + БКН более надежной и комфортной? Мне проектировщик пытался объяснить почему 2х контурный лучше, но я так и не понял.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    я не понял чем мне поможет тема "напольный vs настенный" когда у меня вопрос 2х контурный vs одноконтурный
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По существу там как раз обсуждается чем лучше одноконтурный (напольный) двухконтурного (настенный). Через поиск по сайту Вы можете найти и другие темы с обсуждением разницы.
    А можете и не искать:
    Вы на поняли, т. к. это не так - его фантазии. Только цена лучше.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вот такое видео посмотрел
    Как я понял из него к 2х контурному котлу не стоит подключать БКН. Это применимо как к конденсационному так и к обычному типу котлов? Темы на сайте я искал. Почитал. Как обычно ничего толкового там нет - в основном только диалог заказчиков между собой. И как обычно информация по капелькам от специалистов.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Это уже попытка выкрутиться из ситуации (колхоз) тех, кто купил 2х контурный и поняли, что их не устраивает ГВС. Если начинать с нуля, то надо было одноконтурный с бойлером.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну ладно. Хоть в этом есть ясность. Как "нарисуют" проект буду снова задавать вопросы.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В чем не ясность?
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    по большому счет вопросов "допроектных" больше и нет. кондесационный котел я сам выбрал. остальные вопросы будут по результатам проекта.
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вот пожалуй вспомнил один вопрос. Будет ли конденсационный котел способен нагреть комфортно бойлер на 150л? Скажем если он будет настроен правильно (не выше 60 гр). Воду горячую в данный момент мы не сильно тратим. Посуду моет посудомойка, помыться в бане. В основном душ. Несколько раз в месяц ванна.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    И правильно ли я понимаю, что простой котел для теплых полов не очень подходит или просто проектировщик мне по ушам ездит?
