Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Есть общепринятое мнение что напольные котлы надежнее настенных и отличаются намного большим сроком службы.
    Я понимаю если речь идет об АОГВ где особо-то нечему ломаться кроме автоматики.
    Но вот что такого принципиального есть в напольниках?
    Электронике и датчикам по идее без разницы где болтаться, под потолком или на полу. Остаются горелки теплообменники и движущиеся части (насосы, турбины и т.п.). Я прав? все упирается именно в эти железки?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    vova_nik75 розжигаете "межкотловую" вражду:)]
    Вероятно за счёт теплообменника..и отсутствие гидроузлов(как в настенных)..моё мнение.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Гидроузлы в напольниках стоят отдельно и на надежность котельной установки в целом не влияют.
    Вероятно, отношение к настенникам негативное из-за "кривых рук" их эксплуататоров. В настенниках, как правило, меньше сечение в теле котла. Поэтому более вероятно его засорение. Если к котлу относиться нормально, то настенник прослужит не меньше чем напольный котел. Кроме того, котел котлу рознь. Поэтому часто владельцы делают вывод купив дешевый котел изначально.
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Напольные, в таком случае, правильно разделить на стальные и чугунные. Чугунные действительно намного долговечнее, а стальные и настенные сравнимы, если говорить только о горелке и теплообменнике. Но настенные это по сути компактная котельная, а не только эти элементы.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Часто читаю эту фразу "дешевый котел" надо тогда определить ценовую категорию."ДО"-плохие..."После"-хорошие.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Автолюбитель, вы все очень правильно сказали, только боюсь, что простому человеку не понятно. Не обидитесь, если я чуть разверну сказанное Вами?
    В напольнике нет насоса, или расширительного бака, или трехходового. По этому если, скажем, сдуется РБ, то ни кто не говорит, что "сломался котел", а говорят, что полетел РБ.
    В напольниках нет датчиков протока, которые склонны к засорениям, выход из строя бойлера, не причисляют, обычно, к поломкам котла. Нет принудительного дымоудаления, а засор дымохода не в счет.
    Т.е., чтоб забить настенник сажей, достаточно с полстакана оной, а для напольника "потребуется" литра 2. В теплообменник напольника можно разместить ведро песка или ржавчины, а в настенник 0.5л.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А в настенниках влияют напрямую..чють где не закр\открыл-помехи\"неразбериха."
    Имею ввиду что компактность уже подрозумевает сложность конструкции и более трепетного отношения к себе.
  8. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Пользователь который изначально ориентирован на "дорогой" настенный котел, не поскупиться на нормальную СО.
    А тот, кто "взаймы" наскреб на "недорогой" настенник экономит на всем остальном. А настенный котел этого не терпит..
    У настенника теплообменник проточного типа, а у напольника емкостного, соответственно у настенника более жесткие требования к качеству теплоносителя. Соблюсти их, порою стоит дороже в несколько раз самого котла.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ерунда. Теплоноситель должен быть качественным в обоих случаях.
    По чугуну - это предрассудки.
    Чугунное в котле только тело котла. Кстати, такой котел часто может потечь между секций. Да, его можно перекрутить. Но к надежности это не имеет никакого отношения.
  10. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Это и ежу понятно.
    Вот Вы видели, что происходит внутри проточного теплообменника при использовании новенького настенного котла на 20-ти летней системе отопления ? Которая только вчера была еще гравитационная, а сегодня уже новомодная с принудительной циркуляцией, которую монтажники не удосужились промыть, и чугунные радиаторы (привет из 50-х) которые уже пережили 2 КЧМ-а .
    Как Вы думаете настенник ЭТО "проглотит" не поперхнувшись ?
    Напольник же ЭТО проглотит хоть и будет "плеваться".
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А давайте в котел еще нагадим.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где собираемся?
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если хорошо постараться то и чугунный теплообменник можно быстро забить грязью.
    Фото чугунного теплообменника котла Юнкерс в разрезе.
    (черным обведено то , от чего даже зубило отскакивает :)])
  14. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Я говорил о долговечности, а надежность, это еще как повезет.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стесняюсь спросить, но что было залито в систему ?
