Таймерное переключение нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Deman0006, 30.08.16.
  1. bzdnev
    bzdnev
    bzdnev
    Чтоб новые не плодить, решил воскресить древнюю)
    Имеем 2 подключения от россетей, 15кВт 3 фазы, одно подключение однотарифное, другое двухтарифное. Задача переключаться между подключениями, и в дневное время жить по однотарифному, в ночное по тарифу ночь. Переключаться хочу без разрыва нагрузки - при включенном первом, подключаем второй, отключаем первый. Кто размял пальцы и приготовился писать про перепутанные фазы злым электриком - закрываем окошко, идем дальше. Физически счетчики обоих подключений висят на одной стойке, сип проколы каждого из счетчиков на расстоянии 30см друг от друга. Счетчики (МИРТЕК 32-РУ) Вопросы следующие:
    Один из другого вытекает,
    1. Надо ли после отключения фаз одного из вводов рвать еще и 0 этого подключения? Не смотрит ли счетчик по 0 есть ток или нет? Может против крадунов ЭЭ придумали такое? Просидел над мануалом счетчика и не понял. Судя по схеме, 0 у него на колодке сквозной. Мне бы не хотелось рвать 0
    2. Если придется рвать 0 на подключении, то тогда планирую использовать 4х полюсной контактор, или лучше все таки 3+1? и рвать сначала фазы, а потом и 0. Переключение думаю настроить с задержкой отключения, то есть в условные 6.01 подключается второе подключение, контроль наличия напряжения на нем 3-5сек, отключение первого подключения...ну и если придется разрыв 0 после фаз, так же через 3-5 сек.
    3. Счетчики с ума не сойдут от этих манипуляций?
    З. Ы. Экономическая целесообразность данного мероприятия и для меня, буквально пол года назад была не ясна, и я скептически относился к этому, подключения так получили из-за ошибки россетей, и двухтарифка пошла на дом и баню, а однотарифка на гараж и мастерскую, но вот прожили плотно с семьей зиму и поменяли свое мнение)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это невозможно.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А когда перепутают фазы вы устроите двухфазное КЗ если не повезёт. А если повезёт, то трехфазное
  5. bzdnev
    bzdnev
    bzdnev
    @Avs7153 Да, спасибо, я читал уже Ваш ответ, там как раз и вопрос изначальный был, про такой же счетчик, то ли эксперементировать, то ли проще сразу купить контактор, да и не мучить голову.
    @Rumato, в чем же подвох?
  6. bzdnev
    bzdnev
    bzdnev
    Кто перепутает то? не понимаю...приедет кто то, залезет на столб и "переколет" с сипа фазы на счетчиках, или сорвет пломбы и переподключит с проколов? Так что ли?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В усталости:|:
    Прочитал как один ввод трехфазный, второй однофазный.
    Если оба трёхфазные, то можно.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
