Самостоятельное бурение скважины ударно-канатным способом - детали
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bobtsunami, 30.08.16.
  1. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    Вам в 40000 обошлось. Мой "станок" обойдется мне примерно в 10-15000 рублей. Для меня это солидная разница. И отходов от него никаких практически (трубы-штанги мне девать некуда, я не собираюсь бурением промышлять, а что-то специально из них потом строить тоже не имею желания). И я планирую всё делать вручную) Без насосов, моторов. В этом и суть - я хочу сделать скважину с минимальными вложениями своими силами. Заодно показать, что это возможно вопреки большинству мнений.
  2. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Вам одна обсадная труба на 30 метров обойдется тысяч в 20, плюс тренога, плюс желонка, тросик, бабка т. п.
  3. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Компрессор зеркало воды не поднимает, он служит для обсаживания трубы после того, как вы загоните в шахту трубу с фильтром, опускается до конца компрессорный шланг и дается давление 8 атмосфер, после этого ствол шахты осыпается и фильтр обсаживается песком. Потом вода поднимается по трубе и гейзером фонтанирует. После этого вытаскиваешь компрессорный шланг и замеряешь зеркало воды. Пика у меня на 90 мм, пнд трубой не бурил... При бурении добавлял глиняный раствор или клей в воду?
  4. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    Обсадная труба - это обязательный расход, поэтому его включать в сумму, затраченную на установку, неправильно. Обсадную трубу я буду покупать в любом случае, а вот штанги могу не покупать. А тренога - это 15 -20 метров профилированной стальной трубы или уголка, 30 метров троса стального и отрез трубы стальной для снаряда. Ну, согласитесь, никак не 40000 рублей. :)
  5. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    На 30 метровую скважину надо планировать троса метров 40, мало ли захочется дальше слазать. Треногу делал из доски 150-50, получилась высотой 3.5 метра, куски обсадной наваривал по 1.5 метра. Желонка сначала была 1.8 метра и 20 кг потом доросла до 2.8 и 50 кг. Даже банальное утяжеление желонки (108я труба) приводит к финансовым тратам если нет собственной металлобазы или пункта по сбору металлолома.
  6. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    Со всем согласен, но не до 40000 рублей) Желонку я не планирую делать большой, так как все работы буду производить вручную. Не больше метра отрез трубы. Сделаю каркас с "бабой" по типу колодезного для ее подъема из стали - сварю. Ну, и трос, разумеется, с запасом. Я уже в отдельной теме буду выкладки делать по закупаемым материалам, их стоимости и т. п.
  7. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Поясни пожалуйста твои планы основываются на конкретном опыте или как ? Я в прошлом году начитался темы на форуме "42 метра на песок своими силами" до сих пор не могу поверить как можно быстренько поднять обсадную с такой глубины не потащив вверх фильтр.
  8. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    Я частично буду опираться на чужой опыт, а частично реализовывать свои собственные задумки. Так, например, в мои планы не входит подъем обсадной колонны после того, как я дойду до песка водоноса. 30 метров крупнокалиберной стальной трубы - это тяжело. У меня есть другие идеи по поводу организации забоя.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    40000 рублей это 16 метров бурения специалистами. Автор хочет всё сделать сам, глубже и дешевле.
    Я вот, что то читаю Вас и понимаю, что "ничего не понимаю"! Какая труба ПМД? Какие 120 мм? Какой насос 50 мм? Какие 30 метров и уровень воды на 5 - 6 метров от поверхности земли? Вы где это всё нашли? У меня это всё даже не "гуглится"!?
  10. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    :pioner: Так точно. :)
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Marshall1974, нет при бурении ничего не добавлял, ствол не обрушивается даже за неделю, колонну не обжимает песком. Столб воды просто стоит и нечего не обваливается (буровую 50 мм даже не поднимаю). Песок начался с семи метров мелкий типа ила, дальше крупней с 9 метров началось бурление и так до почти 15 метров, вода стоит на 10,8 в эти выходные попробую обсадить, но если вы говорите зеркало компрессором не поднять, то получается либо приямок или расширять под погружной.
    @burka, может он описался не 120 мм, а каналия 110 мм? И погружные насосы бывают 50 мм вот например насос скважинный 2 » 2 SDM 1/30, но экзотика полнейшая.
  12. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Да, спешил - букву не ту вбил, пнд труба (полиэтиленовая) на питьевую воду, диаметром 63 мм, в нее входит китайский погружной насос диаметром 50 мм. Я писал о глубине бурения 30 метров, потом обсаживаешся, дуешь компрессором - и смотришь зеркало воды на какой глубине. У меня из трех скважин - в одной зеркало воды на глубине 10 метров, остальные поднялись на 6-7 метров. Труба канализационная 110 (рыжая), в качестве обсадной используется - сам видел...
    Смотря для чего вам вода нужна, если в дом - то ройте приямок, если на полив - можно поднимать аэролифтингом, опускаешь компрессорный шланг до конца, дуешь компрессором и вода сама поднимается вместе с воздухом на верх, доже с глубины больше 10 метров. У меня у тестя так сделано в Волгоградской степи, пробурили ему местные умельцы гидробурением вручную 40 метров до водоносного слоя под 63 трубу, в нее вставлена 16 металопластиковая труба и компрессором поднимает воду с глубины 13 метров (зеркало воды). Правда вода идет рывками, с воздухом - у него сделана приспособа, бочка 200 литров, туда вода заходит со скважины и самотеком идет по огороду. На верху бочки стоит воздушный сбросник (клапан), бочка дергается, а вода выходит уже без воздуха. Мужики взяли за работу 5 лет назад -15 тысяч, вместе с трубой и фильтром...
    Я за 40 тысяч три скважины сделал...
  13. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Скажи пожалуйста каким образом будет погружаться фильтр в водонос?
  14. Bobtsunami
    Bobtsunami
    Bobtsunami
    В водонос планирую загонять перфорированную колонну, чтобы потом ее не поднимать. Скважину хотелось бы получить совершенную, то есть, дойти до водоупора. После этого на забой я планирую опустить фильтр из сетки галунного плетения, не поднимая колонны, так как поступление воды будет обеспечиваться за счет перфорации. Вот такая у меня идея, чтобы не усложнять себе жизнь.
  15. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Бывают исключения по совершенным скважинам. Иногда водоупором являются пески слепленные илами. И если перфорация трубы окажется рядом с таким водоупором (менее метра), то вода будет идти мутная. Сам столкнулся с такой неприятностью.
