Несколько вопросов по проводу ПВС 3х4мм2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вася-Вася, 30.08.16.
  1. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Добрый день.
    Подошла очередь подключения варочной поверхности (6,4 кВт). Для чего купил кабель ПВС 3*4мм2 (многожильный 2 метра) и распределительную коробку для плиты на 40 ампер (в описание опечатка, там не 10А, а 40А, написано на самой коробке).
    И в коробке и в варочной панели клеммники зажимные на винтиках с квадратными пластинками.
    Теперь вопросы:
    1) На самом кабеле написано макс. мощность 5,6 кВт, 600 Вольт. Это че за бубуйня? 4 квадрата -> ~36 ампер -> ~8кВт. В интернете пишут разные значения, от 5 до почти 9 кВт (и это все для открытой проводки). Почему такое различие? И сколько мощи таки можно подключать по этому кабелю? Кабель вроде ГОСТовский.
    2) Т. к. провод многожильный думал обпаять его концы, чтобы они лучше зажимались в клеммниках и не ослаблялись со временем. Имеет смысл? Или может наоборот будет обратный эффект?
    PS Убедительная просьба не устраивать холивар по производителю проводов.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эта бубуйня правильная - ИЦ раздела Электрика
    Имеет смысл обжать наконечниками.
  3. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Ок, провод куплю на 6мм2, хоть автомат я там поставил на 25. ибо все равно не будем включать вар. панель и духовку одновременно на всю.
    А вот с обжимкой - хз. Дырочки что в распредкоробке, что в плите не особо большие чтобы в них ещё наконечник влез.
  4. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Да и инструмента для обжима у меня нет
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Значит надо купить. Или позвать электрика.
    Лудить не стоит, будет хуже. 4 квадрата достаточно, можно не менять.
