Техническое задание для строителей бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем eva12, 30.08.16.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Молодцы, успели до морозов:super:
  2. eva12
    eva12
    eva12
    Баню заколотили...а мысли-то покоя не дают:aga:
    Думаю, что печку мы самостоятельно не установим - всё-таки ответственный момент. Да еще и отверстие в металлочерепице под трубу делать...- нет, пусть делают умеющие люди.
    А вот пол с потолком, полагаю, что должно быть по силам.
    В связи с чем прошу дать практические ответы.
    Пол ПО+МО. Читала-смотрела, решили по типу УШП и сверху положить напольную плитку.
    Может быть положить сверху деревянный настил (а может и нет..) - но это уже потом видно будет.
    Итак, @Владимир Таллин, @Yuraberg и все кто знает: на утрамбованный песок укладывается 100 мм ЭППС, сетка, 100 мм бетон.
    1. Сколько мм должно быть песка? не менее скольки?
    2. На фото видно, что фундамент шире стен - на каком уровне заливать бетон?
    3. Если вровень с фундаментом, то может быть по стенам пустить высотой 100-150 мм влагостойкий гипсокартон и на него плитку?
    4. Если бетон залить ниже верхнего уровня фундамента, то непонятно - как закрывать стык между стеной и фундаментом? А хотелось бы именно ниже - тогда будет больше расстояние до потолка.
  3. eva12
    eva12
    eva12
    И вопрос в догонку: надо при таком устройстве полов утеплять сам фундамент, т. е. нужно ли на фундамент крепить ЭППС, а том уже засыпать и трамбовать песок? или это уже лишнее? :faq:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не очень в этой конструкции разбираюсь...засыпать надо ... и утрамбовывать
    и тогда класть ЭППС...что-бы было заподлицо после укладки пенопласта.
  5. eva12
    eva12
    eva12
    @Владимир Таллин, это я, наверное, не понятно написала.
    Про толщину песка: на сейчас получается, что внутри помещения остался грунт - его нужно весь вынуть или нет?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что нужно...На земле ничего не строится...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    любой нарушенный, пучинистый, трудноуплотняемый - заменить песком
    да, цоколь и желательно отмостку
    как раз вышло продолжение статьи https://www.forumhouse.ru/articles/house/7052
    читаем и первую часть, а так же ФАК по устройству полов по грунту в разделе Фундаменты
  8. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Насчёт 100 мм эпс и отмостки, все зависит от режима использования и температурного режима. Если в баню приезжаете на выхи, то впринципе нет смысла утеплять цоколь и делать отмостку. Насчёт 100 мм. Эпс, по-моему хватит и 50 мм. Все имхо.
  9. eva12
    eva12
    eva12
  10. eva12
    eva12
    eva12
    Побывала в соседней теме по Утеплению потолка.
    Мои расспросы умных людей привели к таким выводам:
    Утепление потолка Парилки:
    1. к потолочным лагам в парилке мебельным стиплером крепим фольгу на крафтбумаге (это например изоспан FB), делаем в нахлёст, проклеиваем алюминиевым скотчем марки Т 80 гр, но в названии есть FB. При грамотной проклейке швов алюминиевым скотчем образование влаги стремится к нулю, да и температура в парилке всё просушит. Раскатывая фольгу по лагам, делаем нахлест 40-50 см на стены.
    2. на фольгу к балкам крепим массив дерева имитацию бруса или блок-хауз.
    3. со стороны чердака на фольгу укладываем утеплитель толщиной 150 мм (РОКЛАЙТ или Роквулл). Маты из базальтовой ваты в 2-3 слоя с перекрытием стыков. Если высота балки 150 мм, то нарастить бруском, чтобы между утеплителем, накрытым изоспаном А, и полом чердака было пространство. Если пола не будет – ничего не наращивать.
    4. на утеплитель "чтобы не пылил" - изоспан А. Утеплитель лучше прикрыть, чтобы не "пылил".
    Можно положить несколько досок для передвижения по чердаку.
  11. eva12
    eva12
    eva12
    Утепление потолка МО и КО:
    пирог утепления такой же, что и для утепления потолка парилки, но вместо фольги изоспан В.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В МО и КО вместо изоспана советую использовать обычный толстый полиэтилен. В мурлене продается на отрез или упакованные куски (3х10). 150-200 мкм самый то.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Выводы верные, но сделать лучше пару слоев и по фольге сначала пройти черновой доской. Так и массив будет больше и крепеж имиташки или вагонки выполнить будет проще и надежней.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @eva12, хочу вмешаться в Ваше обсуждение и предложить не делать в парной и моечной УШП.
    С огромным уважением отношусь к @Владимир Таллин, но у меня есть решение именно для парной и моечной отделения гораздо лучше!
    Вот ссылка - https://www.forumhouse.ru/posts/16499353/
    Надеюсь я вовремя...
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Что бы сделал я:
    1) сделал бы уклон в помещениях, используя грунт, оставшийся внутри.
    2) установил бы пластиковый парковый водосборник вдоль стены в самой нижней точке. По всей ширине комнаты.
    3) изнутри утеплил бы цоколь по периметру комнаты эппс
    4) в два слоя уложил бы эппс на наклонную плоскость пола, пропенил швы, удалил лишнюю пену. Эппс должен написать над парковым водосборником...
    5) на цоколь закрепил бы 75 уголок, между уголками поставил бы трубу без промежуточной опоры и поперек трубы уже доски пола, толщиной минимум 30мм. Сосна или лиственница.
    Очень дёшево. Эффективно.
    Сравните с бетонной УШП, которая в Новосибирске промерзает зимой, а отогреть ее ох как непросто. все равно будет холодом тянуть по ногам.
    @Владимир Таллин, что скажете?
    Сделал 6 бань с такими проливным полами. Даже себе дома так же сделал. Работает отлично.
    Баня не отапливается, выходит из 25° мороза в режим 50*50 часа за два.
    Печь Термофор Баррель (не Скоропарка).
