1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Техническое задание для строителей бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем eva12, 30.08.16.
  1. eva12
    eva12
    eva12
    Добрый день, уважаемые форумчане! Перечитала массу тем по строительству и обустройству бань.
    Кое-что выпало из головы, кое-что совсем не запало, но что-то осталось)
    Понимаю, что сколько людей - столько и вариантов бань.
    Поэтому попробовала применить для своей бани всё лучшее и простое в изготовлении и использовании (как мне показалось опять же). Без супер наворотов, но удобную.
    Баня для себя, семьи и друзей.
    Хочу составить некое Техническое задание для строителей, чтобы понимать, какой будет конечный результат и хоть как-то проконтролировать строительство.
    Набросала своё видение, но прошу вашего совета, если что категорически не правильно.
    Кроме того, есть открытые вопросы (это из того - что выпало из головы) - или ответьте на них или дайте ссылку, где почитать.
    Буду всем премного благодарна за участие!
    Итак, баня 6*4 по внешним размерам:
  2. eva12
    eva12
    eva12
    Использование: круглогодичное.
    Термины:
    ПО – парильное отделение,
    МО – моечное отделение,
    КО – комната отдыха.
    1. Материал стен: брус сосновый 100мм*150мм.
    2. Ширина стены 100мм, высота 150мм*14шт=2100мм, джутовая лента 100мм.
    3. Высота ленточного фундамента 60мм: над землей – 40 мм, с заглублением в земле – 20 мм.
    4. Ширина фундамента 300мм.
    5. Утепление цоколя снаружи и внутри ЭППС.
    6. На фундамент ряд кирпича, сверху рубероид.
    7. Нижний венец анкерными болтами крепим к фундаменту.
    8. На какой высоте продухи? Трубы для продухов диаметром 110 мм достаточно?
  3. eva12
    eva12
    eva12
    9. ПО:
    1. Лаги: брусок 100мм*100мм. Через какое расстояние располагать?
    2. Половицы в ПО – сосна. Рекомендуемый размер? Пол не проливной.
    3. Создать уклон пола для уверенного стока воды в сторону пОлока. Под пОлоком установить разрезанную вдоль канализационную трубу для слива в МО.
    4. Какой пирог подполья? Если так?: Песчаная подушка, утеплитель, гидроизоляция, доски.
  4. eva12
    eva12
    eva12
    10. МО:
    1. Лаги: металлическая труба
      1. Профильная 100*50*30 или кругла D=102мм, толщина 3,5мм? Имеет значение?
      2. Нужно ли трубу чем-либо обработать?
      3. Через какое расстояние располагать?
      4. Через какое расстояние устанавливать подпорки под неё.
    2. Нижний венец пропитать антисептиком, к нему прикрутить оцинковку и опустить край оцинковки под пол.
    3. Половицы в МО – сосна, щит, пол проливной, расстояние между половицами 5мм. Доски обязательно строганные и снизу тоже что бы вода не висела на них.
    4. Слив: под полом грунт залит бетоном с уклонами к сливному отверстию. Отверстие в виде воронки, резиновый мячик (типа клапан, чтобы запах не шел в баню). Даже если мячик примерзнет, теплой водой быстро отогреется. Запаха нет, вода прекрасно уходит.
    5. Тёплый пор в МО по принципу @anathema из темы https://www.forumhouse.ru/threads/234363/: в ПО устанавливается в углу пластиковая труда, верхний конец выводится на улицу, нижний в подпол МО.
  5. eva12
    eva12
    eva12
    11. КО:
      1. Лаги в КО – брусок 100мм*100мм. Через какое расстояние располагать?
      2. Половицы – сосна. Рекомендуемый размер? Сверху линолеум.
      3. Утепление пола?
      4. Конвекционные каналы для обогрева КО в кирпичной стене от дымовой трубы печи. Взято из сообщения от @Пафнут, выделено желтым:
  6. eva12
    eva12
    eva12
    12. Печь:
    1. Металлическая (Теплодар, Теплофорум и т. п)
    2. Фундамент на уровне или ниже уровня пола. На сколько?
    3. В фундаменте печи труба забора воздуха с улицы для вентиляции. Размер?
    4. На трубе бак для нагрева горячей воды с выводом из бака трубы с краном в МО.
    13. Крыша: без чердака, двускатная, покрытая металлочерепицей.) Утепление пока не придумала.
  7. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    День добрый. Опишите для начала макс. выделяемый бюджет (или поэтапно).
    Далее - наличие коммуникаций на участке: септик, вода, электричество. Эксплуатационный сезон (лето-осень-зима). Опишите благоприятный для вас температурный режим (сауна 75-110 или русская баня 45-65 град. С или сухопарка) - от этих параметров зависит выбор материала пола, потолка и т. д.
    Топить изнутри (со стороны комнаты отдыха) по моему опыту - не комфортно (при растопке дым),
    либо отдельный предбанник или топка наружу (как вариант в сторону террасы).
  8. eva12
    eva12
    eva12
    Для постоянного использования двух человек, реже 4, еще реже большего)
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратов
    у вас всё в точности как я предполагал у себя:)]..и веранда и окно и вход там же..только думаю сделать ПО и МО совмещёнку..ПРИМЕРНО - 3 х 3...
  10. eva12
    eva12
    eva12
    по бюджету сказать не могу - вариант хотелось бы бюджетный. Но из г. не будешь ведь делать.
    1. По фундаменту получается так: исходя из заданных параметров - нужно 5м3 бетона.
    Стоимость 5-ти тонного миксера М200 = 15 тр. примерно столько же (надеюсь, что меньше) стоимость работ по установке опалубки и заливки её. наверняка напишут, что М200 недостаточно.
    2. Брус: 5,04 м3, с доставкой 37тр, примерно столько же работа.
    3. Лес сосна по стоимости 6500 за м3. Печь еще не выбирали, но у нас на даче стоит металлическая, уже 7 лет паримся - устраивает.
    В этом году (до зимы) хотим залить фундамент и поставить стены. Остальное на следующий сезон.
    Коммуникации - есть всё: септик, вода, электричество.
    Эксплуатационный сезон - круглогодично.
    Благоприятный температурный режим - паримся только с веником. По молодости лет кочегарили по максимуму:)]. Сейчас 60-70 градС вполне комфортно.
    По топке - поняла, спасибо. По опыту дачной бани - печь расположила напротив входной двери, исходя из того чтобы мусор был ближе ко входу. Всё хорошо, но при использовании зимой хочется получить от печки тепло в КО.
  11. eva12
    eva12
    eva12
    у нас мама тоже настаивает на совмещенном отделении - всегда так было у родителей.
    Но настаивает не слишком настойчиво, поэтому решили ПО и МО разделить.
  12. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Если климат в Новосибирске как у нас в Московском регионе, то можно и применить брус 100х150мм стоя, но лучшее лежа - для толщины стены 150мм (если только не профилированный). Если профилированный, то лучше для круглогодичного использования применить 150х200мм лежа (утеплять не придется) учитывая что это все-таки баня. Для отопления КО рекомендую использовать воздушный проточный конвектор на трубу (после водяного бака) с выходами венткоробов в КО и принудительной противоточной вентиляцией (забор воздуха с подпотолочного пространства и подача нагретого воздуха ближе к полу).
    Слив воды в бане нужно организовать таким образом чтоб нигде вода (кроме трапа) не застаивалась и обеспечивался легкий доступ для санобработки. В моем случае - классическая русская баня 45-65 град. С, полы - керамическая плитка и сверху дер. щиты (все высыхает и запахов посторонних нет). Если предпочитаете сауну то полы можно сделать и из дерева. Линолеум если и годится только для КО или веранды.
    Выбор фундамента для моей бани (5.5х11,5м) остановился на 108х2500 мм - винтовых сваях, все коммуникации подземные, вывод в септик утепленной трубой, поверх грунта пергамин далее - песчано-гравийная смесь, лаги 50х150мм обработаны отработкой (проверено годами). Пробовал на подобных строениях использовать антисептики, рано или поздно нижние доски зацветали плесенью.
    Пирог пола КО - лаги 50х150мм+ нижняя внутренняя обрусовка 40х50мм + вкладыши из OSB (снизу все покрыто отработкой)+ гидроизоляция (мембрана) + утеплитель 100мм каменная вата+ пароизоляция+вентзазор 1 см + доска пола 35-38мм шпунтованная + лак.
    Пирог пола МО/ПО - тоже самое кроме утеплителя -керамзит, доски - нешпунтованные и нестроганные 50х150мм+гидроизоляция+обрешетка+стяжка+ кер. плитка. Трапы, сливные трубы в канализацию - все пироге иза моноличены.
  13. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    У меня бюджет бани (5,5 х 11,5) в чистоте или как говорят 6х12м с комнатой-мастерской+комната отдыха+ душевая+парилка "под ключ" из профилированного бруса (135х135) в чистоте или заявленного 150х150 мм (9 тыр. за куб) с банной печью, системой вентиляции, и дымоходом, цоколем и крыльцом, внешней обработкой Похьюсте в два слоя и окраской лессирующим лаком от того же производителя, пластиковым декоративным цоколем "типа кирпич" без мебели где-то 1 лимон с работой. Делали всё по моему собств. проекту.
  14. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Дорого у нас тута, а других вариантов постройки из массива дерева нет, токмо каркас с ватой под шифером.
  15. eva12
    eva12
    eva12
    ну нееее... 1 лимон с работой на баню я не потяну:)]. Еще дом достраивать надо)
    Для отопления КО рекомендую использовать воздушный проточный конвектор на трубу (после водяного бака) с выходами венткоробов в КО и принудительной противоточной вентиляцией (забор воздуха с подпотолочного пространства и подача нагретого воздуха ближе к полу). - что это за зверь? картонки где-нибудь можно посмотреть?
