1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под каркасную баню 5*6 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vxodanet, 29.08.16.
  1. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Тема создалась именно по фундаменту, так как другие вопросы по строительству бани не возникают. Хотелось бы услышать компетентное мнение специалистов и если что-то не так поправить. Буду очень признателен, так как перебрал массу вариантов и вроде пришел к одному, но в сомнениях.
    Значит, баня каркасного типа размер 5 на 6 метров, будет второй этаж, высота в коньке 6 метров. Общая масса строения со всеми всевозможными нагрузками с запасом - примерно 20 тонн. Регион: юг Нижегородской области, тип грунта: (сверху вниз) 25 см. плодородный грунт, далее легкий суглинок и на глубине 1,5 метра тяжелые суглинки, уровень грунтовых вод глубоко: первая вода где-то около 18 метров, мы находимся на холмике, на воду когда бурили скважину тогда и узнал. Глубина промерзания грунта 1,2-1,5 метра.
    Планирую 16 бетонных столбов (4 на 4), с металлической 10 мм арматурой, диаметром 200 мм и высотой 2,0 метра, 1,5 м в земле и 0,5 над землей, уширение внизу до 400 мм, то есть опорная площадь будет в два раза больше, плюс эффект анкера. Столбы будут заливаться в свернутый рубероид без посыпки. Ростверк из бруса 150 на 150, скрепленный со столбами шпильками. Схему столба и ростверка прилагаю.
    Такого фундамента, судя по моим расчетам, будет достаточно с большим запасом, или может быть чересчур много столбов? Может кто-то делал подобное? Подскажите, а то надо начинать делать, а сколько делать не знаю, заливать одному и с больной спиной, поэтому 16 или 20 штук для меня критично...
    Расчет таков. Вычисляем нагрузку на грунт из расчета 1,5 кг на кв. см.: считаем площадь основания столба (200 мм * 200 мм * 3,1415=1 256 кв. см.) умножаем на 16 столбов. Получается общая площадь нагрузки 20 096 кв. см. Исходя из общей массы в 20 тонн получаем один к одному, а норма 1,5 кг. на см. Получается что с запасом. Правильно ли я все рассчитал? Если нет, то поправьте пожалуйста, так как я не специалист, а лишь программист с системным умом и инженерным подходом...
    Спасибо!
  2. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Специалистов нет? Или может я непонятно описал задачу?...
  3. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Из практики, дачный домик которуб строил отец, 5 на 4, стоит на 9 асбестоцементных трубах трехсотках, домик с мансардой, стоит не шелохнувшись)
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Добавлю, трубы залиты бетоном, без арматуры...
  5. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Спасибо! Это хорошо, что стоит, знать бы еще параметры, диаметр труб, основания, тип грунта...для большей уверенности
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Я же написал, асбостоцементные трубы 300 мм в диаметре, удобная кстати штука, ни какой опалубки не надо) грунт суглинок (как и обычно в калужской области)... легкий или тяжелый не знаю, давно это было.
  7. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Понятно, спасибо, теперь более полный ответ. Кому то может показаться, что я слишком дотошно и придирчиво отношусь к постройке фундамента. Просто я привык придерживаться утверждения "Делай хорошо - плохо само получится", у меня так во всем, вроде все продумаешь, а все равно где-то мелкие косяки всплывают, а уж если не расчитывать и не продумывать, то и совсем какашка на блюдечке получится, проверено личным опытом и временем. Строишь один раз, так хочется чтобы на мой век хватило и не стыдно было за результат, а переделывать сами понимаете не все представляется возможным.
    А то получится как например у этого строителя: https://www.forumhouse.ru/threads/162820/
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Да ... веселый фундамент...:aga:. фундамент на куриих ножках... вот по этому лучше использовать трубу, да и по хорошему не крутить, а копать). и делать пятку удобно, и выставлять столбы по уровню тоже.
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    А выложи ка сюда план дома... по мне что то у тебя с фундаментом не правильно...
  10. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
  11. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Плана как такового нет, рисовал все ручную и высчитывал столбиком, все на бумаге и в записях, по строительству бани вопросов нет, слежу за подобными темами 4 года, ростверк высчитан как надо с опорами под несущими стенами и т. п...
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Только схема ростверка немного другая и крепить шпильками буду каждый столб к ростверку
  13. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    А насчет АЦ трубы, тоже как у Black-а финансы ограничены, и если сделать прочный столбик из рубероида и смотать хорошенько то ничего никуда не денется, главное выставить вертикально, сделал же человек и все у него нормально, а если руки кривые то не стоит вообще браться за такое дело я считаю.
    Вопрос стоит в расчетах нагрузки на фундамент: считается ли что если я увеличу площадь основания в два раза от диаметра столба правильным или нужно целиком весь столб в два раза шире делать.
    Но судя по тому, что у того же блэка https://www.forumhouse.ru/threads/48587/
    сделано примерно так же и все хорошо, видимо рассчитал я все правильно...
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Рубероидная гильзя не надежная опалубка) тогда уж лучше бетон сразу в землю заливать без гильзы), по крайней мере столб будет более вертикальный. есть вариант делать бетонные сваи заранее в разборной деревянной опалубке, только ставить их придется вдвоем втроем...
    проверь, что бы внутренние стены стояли на столбах) а то по моему они у тебя зависли в воздухе) да и столбы в середине комнаты не нужны, они не несут ни какой нагрузки)
  15. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Рубероидная рубашка будет потом как защита от влаги, по крайней мере на какое то время пока не сгниет, плюс будет противодействовать силам морозного пучения, так как поверхность ровная. Эту тему уже неоднократно обсуждали на форуме и разногласий много, но я решил что будет так.
    Насчет бетонных свай в том то и дело, что я один буду, поэтому не пойдет. Большинство строителей на форуме работают одни, максимум с помощником.
    Посередине комнаты столбы для пропорциональности, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей площади.
    Внутренние стены на столбах конечно же. Спасибо за совет. У меня большая комната отдыха будет, а парилка и моечная шириной два метра, они сверху плана.
