Выбор недорогого стабилизатора. Нужна помощь
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NickAmber, 28.08.16.
  1. NickAmber
    NickAmber
    NickAmber
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Просьба помочь с выбором недорого стабилизатора для нового инверторного холодильника (Samsung RB 33J3400WW).
    На официальном форуме Самсунг была рекомендация подобрать стабилизатор на 1,5-2кВт с учётом пусковой мощности этого холодильника.
    В итоге из недорогих стабилизаторов выбор пал на эти две доступные в моем регионе модели:
    ЭРА STA-1500 и РЕСАНТА АСН-1500/1-Ц
    Посетил разные онлайн магазины, почитал отзывы - они очень противоречивы по каждой из этой модели. Одни пишут что всё здорово, работает отлично.
    Так же есть отзывы по типу - "сколько на входе, столько и на выходе. Деньги на ветер."
    Есть даже один отзыв, который говорит что к холодильникам такой стабилизатор вообще не подходит. Поэтому решил обратиться к форуму, где сидят специалисты.
    Подскажите пожалуйста - какой лучше взять стабилизатор? Денег мало, поэтому выбираю бюджетные варианты.
    Какой из этих двух вызывает больше доверия/проверен на опыте?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любой из них, внутри они на 99% одинаковы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Беда этих стабилизаторов, что трансформаторы в них намотаны алюминиевым проводом, а не медным. При низких напряжениях в сети провод перегревается, лопается изоляция проводов, а дальше происходит межвитковое замыкание и возгорание. Советую покупать стабилизатор большей мощности - 3 -5 кВт, это будет хоть какой-то гарантией от возгорания.
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Как правильнее будет - при наличии 3ф 15квт использовать трехфазный стабилизатор или же так распределить однофазных потребителей, чтобы применить однофазный стабилизатор? Трезфазных портебителей же защить чем нить типа ОМ-310 и РН-106.
  5. AlexRost
    AlexRost
    AlexRost
    Владивосток
    ... при наличии 3ф 15квт использовать трехфазный стабилизатор или же так распределить однофазных потребителей, чтобы применить однофазный стабилизатор? Трезфазных портебителей же защить чем нить типа ОМ-310 и РН-106...
    При наличии 3-х фазных потребителей надо использовать трехфазный стабилизатор. Однофазных потребителей он тоже защитит. При наличии стабилизатора необходимости в ОМ или РН нет. Неудобство будет в том, что при аварии одной фазы у вас погаснет всё (но и защититься опять же).
