РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все доброго дня. Дом блочный (керамзитовый блок) отстоял уже два года, оштукатурен песчано-цементной смесью (ещё в процессе пара комнат). Грунтовка планируемая к использованию Ceresit ct 17. Подскажите - какую выбрать шпаклевку под следующую покраску стен и обработку декоративной штукатуркой? Заранее благодарен за помощь и советы.
Добрый день. Если я правильно понял, то речь идет о фасаде. Для фасадных наружных работ выбор небольшой. Шпатлевку надо брать на цементной основе. В нашей линейке есть два подходящих продукта: «FACADE-B» и «FACADE-C». Основным отличием является цвет – белый и серый соответственно.
1. Под покраску понадобиться финишная шпаклевка. Если стены внешние, то шпаклевки на белом цементе. Если внутренние в сухих помещениях, то можно и гипсовые, и полимерные применить. 2. Под декоративную штукатурку обычно не шпаклюют. Шпаклевка станет промежуточным ослабляющим слоем. Если на фасаде, то в качестве высокопрочной шпаклевки можно применить смеси для создания армирующего слоя по теплоизоляции.
