Как понизить давление ?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ergan, 26.08.16.
  1. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день,
    на даче у колодца установлен поверхностный центробежный насос "Джилекс Джамбо 70/50 П" (расход 70л/мин, напор 50 м). Прямо в него вкручен блок автоматики "Джилекс" (регулирование работы насоса по потоку и давлению). Он включает насос при падении давления до 1,5 бар и выключает через 7-15 сек после прекращения расхода через него. Из-за большой мощности насоса, этих 15 сек хватает, что бы насос повысил давление в магистрали до 6 бар. Так как у меня трубы ПНД и краники садовые, то для меня это многовато. Хотелось бы максимальное давление в системе не более 3 бар. На автомате регулировки верхнего уровня нет. Гидроаккумулятор я не ставил.
    Как это можно снизить давление ? Спецы в магазинах говорят, что если поставить между насосом и автоматом редуктор давления, то он будет "душить" насос. Действительно ли это плохо и какие еще могут быть варианты ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На сайте Джилекс есть решение по снижению максимального давления в системе при использовании блока автоматики Джилекс. Для этого вам потребуется гидроаккумулятор и реле давления. Схема такая, не обращайте внимания, что на ней изображён погружной насос:
    Гидроаккумулятор подключите к напорной магистрали через тройник.
  3. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Спасибо за совет, но реле с гидроаккумулятором стоят дороговато, а главное - для них под крышей колодца просто нет места. Поэтому я все таки думаю насчет установки редуктора поршневого Valtec. Вот только не понятно - вредно ли это для насоса или нет... Да и редуктор придется ставить на вертикальный участок трубы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ergan, редуктор регулирует (поддерживает) давление только во время водоразбора, при остановке насоса он все равно наберёт перед своим отключением максимально возможное давление в системе.
    Других схем снижения давления в системе для подобных контроллеров просто не бывает.
  5. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Но это давление будет только до редуктора ? А после него уже только выставленное ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ergan, я ведь ясно написал, и после тоже (в статике).
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Загляните сюда https://www.forumhouse.ru/threads/368574/
    Как раз для Вас, но надо ставить ГА, на 24л вполне влезет в колодец.
  8. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Отвечаю сам на свой вопрос (для истории) - если нужно понизить давление, набиваемое насосом, то нужно ставить реле давления. Причем можно его ставить и без гидроаккумулятора (себе так и сделал). Теперь при каждом открытии крана включается насос и при закрытии сразу же выключается. Давление в системе не превышает 3 бар. Причем реле у меня стоит последовательно с автоматом (он остался потому, что нужна защита от сухого хода). Т. е. от розетки подключено реле, от него подключен автомат, а от него уже насос. Все работает нормально - никаких кратковременных включений/отключений нет. Несмотря на указание в инструкции к реле о необходимости гидроаккумулятора, без него реле работает отлично.
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    А если надо налить стакан воды? Или сполоснуть чашку/руки? Это ж сколько раз в час у Вас включается насос? Рекомендовано обычно не более 20 включений в час. К тому же наверняка имеют место гидроудары при вкл и выкл насоса. У Вас так насос долго не протянет. Поставьте хотя бы маленький бачок, для смягчения гидроударов, литров на 6-10. Цена 6л гидроаккумулятора Джилекс 700 руб. в розницу. Насос Вам потом дороже встанет.
  10. Onlyou1331
    Onlyou1331
    Onlyou1331
    Ситуация плюс минус такая же. Есть проблема. Стоит автоматика brio top давление+давление (2атм+3.5атм). Есть бак на 50л. Но при поливе газона постоянно включается насос. считал, примерно раз в 30сек.тем более сейчас будет ещё один участок с газоном, насос будет включаться при падении давления в системе до 2атм ещё чаще. Не гуд. Что можно сделать? Ставить автоматику в режим давление+проток не особо хочу так как насос мощный и боюсь что в систему он нагонит больше 6 атм. Есть у кого какие мысли как решить данный вопрос?
  11. olegsaidov
    olegsaidov
    olegsaidov
    Аналогичная ситуация, но пошел дальше с решением. Плюс у меня еще один фактор: Сделал отвод из кессона скважины на полив (получается параллельно насос подает воду на полив и в систему дома с гидроаккумулятором 100л). Поставил на участке бочку 500л, в дальнейшем еще еврокуб поставлю. Отрегулировал краном поток на бочку так, чтобы насос, включившись по реле на 1,5атм, не мог накачать давление отключения реле 3атм. Идея была в том, чтобы насос включался один раз на наполнение емкости 500л (в дальнейшем 1500л). Но действительность внесла коррективы. При работе насоса на мощном потоке после откачки литров 200, срабатывает тепловое реле защиты насоса. Если подождать, включить опять минут через пять - ситуация повторяется. Думаю, заканчивается вода в скважине - дебит меньше, чем откачиваю (хотя может причина другая, может кто посоветует что может еще быть). Если кран на полив прикрыть посильнее (уменьшить поток), чтобы синхронизироваться с дебетом скважины, то давление в системе вырастает до отключения реле на 3атм. Насос отключается, не успев накачать бочку.
    Всё не слава Богу.
  12. Onlyou1331
    Onlyou1331
    Onlyou1331
    Ну для себя пока вижу один выход, это ставить вместо брио-варуну. Частотник должен решить эту проблему
    Но читая всё больше и больше про частотники, терзают смутные сомнения. Сейчас система, не считая летнего полива участка работает идеально. Думаю, может на полив тоже отдельно поставить еврокуб с допоплнительным самым простым повышающим насосом
