Стабилизатор Давления Воды
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Farbax, 14.07.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Приветствую, форумчане.
    Представляю вам очередную разработку компании "Extra Акваконтроль" - Стабилизатор Давления Воды ("Акваконтроль СДВ")
    СДВ - устраняет перепады давления воды, которые возникают в системах загородного и дачного водоснабжения с использованием традиционных технических решений. Такие перепады давления создают неудобства при одновременном потреблении воды в нескольких точках водоразбора на разных этажах. Установка «Акваконтроль СДВ» избавит от скачков температуры горячей воды.
    В отличии от механических редукторов давления - СДВ обеспечивает стабильное давление воды одновременно НА ВСЕХ точках водоразбора, при правильно подобранном насосе и диаметрах трубопровода.
    Одного СДВ хватит на целый загородный дом.
    Комментируйте, задавайте вопросы.
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Farbax, есть брать полный комплект оборудования, во сколько он сейчас обойдется? И что в него обязательно должно входить, уточните пожалуйста.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Комплект бывает разный. Что именно Вам нужно?
  4. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Есть скважина и насос. Непонятно какое оборудование должно входить в комплект для водоснабжения из скважины. В видео показано электронное реле, стабилизатор давления воды, система плавного пуска, два гидроаккумулятора 24 л., два манометра.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В видео на сайте собрана установка для демонстрации всех типов автоматики Акваконтроль.
    Для водоснабжения из скважины минимальный комплект оборудования - это гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Фитинги, штуцеры, краны и прочая фурнитура. Защита по сухому ходу - желательно. Стабилизатор давления воды - для Вашего комфорта. Устройство плавного пуска - для плавного пуска и остановки насоса, для защиты насоса от высокого и низкого напряжения, от механических ударов во время запуска/остановки насоса, для продления его срока службы. Второй гидроаккумулятор нужен для установки после СДВ.
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ап теме.
    Неужели нет желающих обсудить сей девайс?
    Никого не мучают скачки давления воды при открытии кранов, сливе унитаза и пр?
    Частотники нынче дорогие.
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Есть, только по Вашей информации абсолютно не ясно что это такое и как работает.
    По Вашей схеме достаточно
    Вот вместо СДВ ставить редуктор и будет то же самое... Смысл ставить непонятно как работающюх хрень.
    Да и почему видео удалено?
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Видео не удалено - - вот ссылка на ютубе.
    Не знаю почему та ссылка не работает. Также это видео есть на сайте Акваконтроль.
    При установке обычного редуктора тоже самое не будет.
    Только если ставить редукторы на каждую точку водоразбора, причем и на холодную, и на горячую воду. Иначе, при открытии каждого последующего крана, давление будет падать.
    А СДВ будет обеспечивать стабильное давление даже при открытии нескольких кранов. Его вполне хватит на 3-4 точки водоразбора. Естественно, при создании нужного входного давления до СДВ. И по цене выйдет дешевле, чем несколько механических редукторов. И установить один Стабилизатор Давления Воды проще.
  9. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А с чего это оно будет падать с последующим краном? Редуктор будет держать давление не выше 2х атмосфер (например), но до редуктора будет от 3 до 4 атмосфер, и естественно эти 3-4 будут давить в любом случае 2 атмосферы через редуктор. Если открыть 3-4 крана упадет давление, но через секунду эти 3-4 атмосферы должны продавливать до 2х. Или я не прав?
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не совсем.
    В двух словах не выше 2-х атмосфер будет в статическом режиме, при закрытых кранах.
    При открытии крана и увеличении водоразбора - давление после редуктора падает.
    Приложил таблицу испытаний. Делали у нас на предприятии. Зависимость давления после редуктора от производительности (водоразбора).
    "РД" - наш Стабилизатор Давления Воды с проходными диаметрами 1" и 3/4" (выставлены на 2 атм)
    "Редуктор" - разные поршневые редукторы давления воды, настроенные на соответственные давления.
    В испытаниях использовался поверхностный насос Stream SJET100B (максимальный напор 50м, максимальная производительность 3,1 м3/час)
    На графике наглядно видно как падает давление при водоразборе (открытии кранов).
    Но СДВ держит стабильное давление даже при 1800 л/час (3 точки водоразбора)
    Дальше просто не справляется насос.
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    @Farbax, ну допустим. Тогда подскажите мне мой вариант подключения с Вашим оборудованием. Да и можно ли его устанавливать в кессон?
    Есть такая схема:
    Пока в вагоне стоит реле с гидроаккумулятором на 24 литра.
    Необходимо:
    Подключить баню со стабильным давлением 3 бар. С учетом того что на месте вагона скоро будет дом и питаться будет от этой же скважины.
    Что я думал сделать:
    1. Установить гидроаккумулятор на 80 (100) литров в кессоне.
    2. Установить там же реле с установкой давление от 3.5 до 4.5.
    3. На входе в баню установить редуктор HONEYWELL D06F-1"A с настройкой на 3 бар.
    4. Установить в бане гидроаккумулятор на 24 литров на холодную воду.
    5. Установить после проточного газового водонагревателя гидроаккумулятор на 24 литра.
    Либо без редуктора все так же.
