1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ж/б шпал
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем shevtzovmax, 25.08.16.
  1. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    Началось всё с идеи. Хочу построить дом с минимальным бюджетом, но стильный и удобный.
    Желание уложиться в 500 т. р. Руководствуюсь следующими критериями:
    1. Дом минимальной площадью. Сделаю 30 кв. м. Там будет Спальня 12 кв. м. кухня-гостиная 12 кв. м. ну и с/у 4 кв. м. Размеры дома 4.3м на 7.3м.
    2. Конструктивное решение - самое дорогое - жб каркас. Ростверк + 6 колонн + ригель + фронтоны.
    3. Фундамент - жб шпалы. Почему они? Стоимость 1 шт - 200р. Прочность - очень высокая.
    Буду делать фундамент так:
    -сниму чернозём 50 см. размер "котлована" 10 х 7 м
    -засыплю 10 см отсева.
    - засыплю строительный мусор 20 см. (лом кирпича и бетона) Нужно в городе его ещё найти кстати.
    - пролью водой и закажу шлёп-ногу для трамбовки.
    - Разложу 34 шпалы "лучевидно" по периметру будущих стен. Укладывать буду вверх ногами, т. к нагрузка будет приходиться на середину шпалы. Предварительно обработаю шпалы какой-нибудь гидроизоляцией.
    - досыплю между шпалами ещё строймусора и отсева. Утрамбую.
    - фундамент готов. Вровень землёй
    Это "гуляющий фундамент" не знаю как этот колхоз назвать. По моим подсчётам просадки не должно быть даже если грунт будет плохой. 1 кг/см2. При этом если вдруг грунт намокнет и вспучится при минусовой температуре, то этот фундамент будет являться как-бы демпферной прокладкой между моим жёстким каркасом и нестабильной (в худшем случае) почвой.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы уже назвали.
    Единственно приемлемое решение из ж. б. шпал - мосток через канаву соответствующей ширины.
  3. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    @shevtzovmax,
    А что посоветуете? Чтоб каркас стоял на прочном основании, чтоб за 2-3 дня справиться, и чтоб не дороже 25-30 т. р. и чтоб фундамент был ремонтопригоден.
  4. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    Так же интересно Ваше мнение, что может случиться с таким фундаментом. Просядет, или из-за морозов вспучится гравий(?) и повыталкивает шпалы сикась-накась. Хочу предусмотреть все варианты и заранее избежать неприятных последствий. А так просто хчу разработать строение супер-бюджетное. Мечта такая.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не мнение, а практическое созерцание итога нечто подобного из этого материала. А именно: разборка старого родительского дачного домика сов норм постройки. И демонтаж этих самых ж. б. шпал. Я не стал их ни куда более использовать, а просто похоронил тут же внутри нового фундамента так. что бы они, не дай бог, не помешали жизни новой постройки.
    Под неотапливаемой постройкой шпалы ведут себя:
    - выдавливает из под постройки
    - поворачивает вокруг своей оси
    В результате этого внутренняя часть постройки оказывается поднятой, внешняя опускается.
    Засада еще и в том что, что либо сделать с ними под постройкой крайне сложно - вес однако.
    Домик отстоял и дошел до состояния непригодного для эксплуатации из за фундамента ... точно дату установки его на этот шпальный фундамент не знаю, т. к. это был уже второй "фундамент" - примерно лет 10.
    Высокая подсыпка, отсутствие влаги - конечно сыграет положительную роль для исключения выше перечисленного. Но это же сыграет роль и с любым другим простейшим фундаментом в таких условиях.
    Вспомните опыт предков: дома на высокой насыпной подушке, обшивка этой подушки досками по периметрe (завалинка), рубленый дом и все прекрасно служило.
    Вот вам и бюджетное решение. И голова не болит.
  6. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    Не совсем понял. Можете показать на рисунке что куда полезет.
    не не, только не дерево. Либо метал, да такой чтоб не сгнил через 100 лет, либо бетон.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У вас практически нет профиля (вашего личного при регистрации на форуме). Если вы живете в Африке и вокруг вас сухие пески - смело стройте так, как и предполагаете.
    Вам пишу про регион болот с высоким УГВ. Эт несколько разные вещи. Наверное нужно сначала определиться с грунтами и УГВ. Как Вы думаете?
    В моих условиях ... не зря вам написал
    под постройкой оттаивание грунта происходит значииииительно позже чем вокруг постройки. Дальше должно быть понятно: длинная шпала будет сезонно претерпевать разнополярные силы на своих концах
    - наружный конец оттаял - опустился
    - внутренний тоже опустится, но когда?
    Грунт с годами заполняет образующиеся пустоты при сезонной подвижке, что и приводит ...к не прогнозируемому итогу.
    Конечно "Африка" поможет, но лично я живу не там. Да и речь Ваша о бюджетности.
    Вау! Да вы богатый человек! А ведете речь ... о чем?
    Вот я пенсионер, но много имею последних построек из ... металла. Но не дом. Т. к. есть определенные взаимосвязанные границы соотношения: металл - бюджетность. И нарушение этих "границ" приводит к резкому скачку конечной стоимости. Мой удел пенсионера - не переступить этой границы. Поэтому дом - не металл.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В конечном итоге вы придете к выводам и о супер бюджетности придется несколько подзабыть.
  9. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
  10. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    Краснодар. Помещение отапливаемое.
    Спасибо за советы
  11. shevtzovmax
    shevtzovmax
    shevtzovmax
    Сезонной подвижке, что и приводит ...к не прогнозируемому итогу.
    А как Вы думаете, если шпалы будут немного гулять, с самим жб каркасом что произойдет?
    Параметры: Нижний ростверк 500 (h) на 400. 8прутков (4 вверху, 4 внизу) диаметр 18 А500. Хомут четырёхсрезный диаметр 8. шаг 200мм.
    Колонны (6 штук) 300х300,4прута диам. 18, хомуты диаметр 8 шаг 200.
    Верхняя обвязка ригель 300х400. армирование как на ростверке.
    Я думаю каркас будет довольно надёжный. Задумка такая, что бы шпалы просто не давали "тонуть" моему каркасу в земле.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Т. е. дом каркасный?
    Не пойму что у вас за грунт под будущей постройкой? Исходя из того что вы сильно переживаете
    значит есть основание для этого?
    Описанный вами ростверк, обвязка - для щитового серьезно.
    Я каменный дом на менее серьёзный ставил и без проблем. Или все таки планируете не щитовой?
    Кстати внутреннее наполнение ростверка у меня было выполнено аналогично вашей идеи.
    Если грунт слабый все равно я бы шпалы не применил:
    - узкие, раздельно лежащие, не имеющие жесткой связи между собой
    Вот если их сварить в решетку ... без возможности подвижки между собой ...что не придумаешь ради бюджетности! Конечно это не плановые (ваша идея проекта) доп расходы, но вполне реально и самое главное кардинально меняется свойство этих самых шпал для слабых грунтов. Только располагать все таки шпалу штатно (подошвой вниз) - все ихмо.
