Очистка воды из колодца Красное Село
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем СтарНик75, 24.08.16.
  1. СтарНик75
    СтарНик75
    СтарНик75
    Доброго вечера. Помогите подобрать систему водоочистки для дома ПМЖ. Анализ прилагаю.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 3 х 2 х 2,6 (м.)
    3.2.4. Глубина колодца 5 колец, какой дебет еще не знаю, недавно купили)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: в процессе подбора
    3.2.6.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ в процессе подбора
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ 2 санузла, кухня, стиральная машина, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 2-3 взрослых + 2 ребенка, периодически 4 взрослых + 4 ребенка.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель,.
    3.2.13.
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подозрительно хорошая вода. :)
    Сделайте дезинфекцию колодца. И после откачки хлорной воды свежую воду сдайте на анализ повторно, заодно и микробиологию.
  3. СтарНик75
    СтарНик75
    СтарНик75
    Доброго вечера. Какой анализ в лаборатории дали, такой и представил)
    Я извиняюсь, в анализе воды все плохо?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да наоборот, всё как-то нормально - мы тут больше привыкли к кошмарам :) Хотя для Питера у вас вода довольно странная. Кронштадт? По вашему анализу - превышение по органике и жёсткости. По органике - ставим хлорирование (заодно обезопасим себя от микробиологии в открытом колодце) - дозатор, водосчётчик, канистра, далее угольный фильтр типоразмера 1054-1252, можно с ручным блоком управления. По жёсткости - если есть газовый котёл, ставим небольшой умягчитель для ГВС, типоразмер 1047 или что-то в этом духе. Если котла нет - можно на это дело плюнуть. На питьё/готовку - бытовой обратный осмос. На вход - грязевик, на выход - картридж ВВ20 10 мкм. Пообщайтесь с @Lmv16 - он ваш местный, может, есть какие-то особенности конкретной территории.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СтарНик75, колодец прокачивали перед отбором пробы?
  6. СтарНик75
    СтарНик75
    СтарНик75
    Благодарю что откликнулись. Колодец перед отбором прокачивал 2 раза, вода набирается медленно (
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насколько медленно и сколько колец с водой? Вода прозрачная при наборе?
  8. СтарНик75
    СтарНик75
    СтарНик75
    1 кольцо в сутки. Вода при наборе мутновата, но не сильно. После отстаивания прозрачная, слегка желтовата.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько брать воды в сутки планируете и
  10. СтарНик75
    СтарНик75
    СтарНик75
    4,5 кольца с водой. Сколько брать будем не знают (как пойдет)
    Наверное литров 200-300 в сутки, не знаю еще не жили в доме
  11. ZoneVodkin
    ZoneVodkin
    ZoneVodkin
    Красное Село
    Доброго Вам. Сам скоро буду жить в Красном Селе, задумался по поводу воды. Если не трудно, подскажите, как у с колодцем дела обстоят, как эксплуатация. вода.
