Дорожка из тротуарной плитки через газон
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем SergAG, 24.08.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Есть задача проложить узенькую дорожку через газон с минимальным его повреждением. Сейчас слои такие: дернина, земля 15см, песок без органики на большую глубину. Был вариант дорожки из колотого (природного) камня, но там обязательно использование в основании щебня, иначе со временем плиты начнут качаться.
    Появилась возможность недорого привезти тротуарную плитку толщиной 60мм, размер примерно 20*20см. Можно ли уложить ее на трамбованный с водичкой песок без основания из щебня? Ширину дорожки я бы делал в размер плиты трамбовки - пройти одному человеку.
    То есть вырыл корыто шириной порядка 40-50см до песка, досыпал и утрамбовал песок до уровня -60 от дернины, и дальше плитка. Сверху присыпал гарцовкой и смел избыток. В качестве бордюра (если надо) пустил обработанную доску.
    Заранее спасибо за критику)
    P. S. Этой зимой столкнулся с проблемой: под снегом не видно, где проходит дорожка. Рыскание по сторонам приводит к тому, что оголяется и вымерзает газон. Есть ли какой-то способ определения оси дорожки под снегом? Сработал бы вариант укладки под дорожку металлической ленты и потом на снегоуборочную машину поставить металлоискатель. Ну это в порядке бреда, естественно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, вполне приемлемый вариант. На песчяном грунте можно обойтись без щебня, с учетом пешеходной нагрузки. Бордюры/поребрики не нужны.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Выровняли, трамбовали, уложили, постукивая резиновым молотком.
    Кстати, плитка толщиной даже не 60, а 80мм.
    Посоветуйте, пожалуйста, как завершить площадку. Имеется в виду чем заполнять щели между ними и чем ограничить площадку от газона.
    Швы довольно узкие, и высота приличная (80мм). Разнести и подмести ЦПС и пролить площадку, или достаточно просто мелкого песка?
    Бордюрный камень не укладывал, поскольку было важно начать ровно от цоколя, а куда точно придет площадка, не важно. Теперь появилась линия разграничения площадки и газона, надо бы ее укрепить, пока трамбованный песок по краям не начал оседать. Можно ли просто вплотную к краю площадки откинуть песок на глубину 200мм от поверхности камня и установить в нее бордюрный камень? С противоположной стороны его будет подпирать грунт газона.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, можно, но желательно небольшой слой щебня под бордюр. Бордюры ставятся на раствор ЦПС.
    Швы, при пешеходной нагрузке, можно замести сеянным, мытым песком.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Groundworkturf, спасибо за оперативный ответ, все понятно.
    Забыл спросить: существует ли способ пройти обычной виброплитой по уложенному камню? Знаю, что нужна эластичная накладка, но что может ее на практике заменить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К примеру, лист пенополистирола, толщиной 2-3 см.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Наверное, экструзионного? Как же его крепить к подошве? Да и будет ли толк от трамбовки при такой толщине довольно-таки мягкого материала.
    Я вот тут нашел лист армированной резины 12,5мм. Попробую на передний загиб подошвы как-то зацепить ее. Не будет такая поверхность травматична для плитки?
    Пробовал найти способ, как вытащить провисшие плитки из середины. Зазор очень уж небольшой, крюк из проволоки или толстый, не лезет, или тонкий, не тянет. Видел способ двумя мастерками, но не понял чем они цепляют. На поверхности 4-5 плиток бы поднять повыше перед трамбовкой.
    А с другой стороны, полно видео, где трамбовкой ходят по плитке безо всякого демпфера.
    Вот, вот и вот например.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, не будет.
    Тем паче. опасения напрасны.
    Засовывают в щели и методом рычага чуть приподнимают, вставляют клинышки и так далее, до полной выемки плитки.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну вот, все получилось!
    Минимальные нарушения газона. Очень помогло трамбование плитой с резиновой накладкой. Намного плотнее стало и ровнее. Просыпал песочком с водой - и дорожка стала по ощущениям монолитной
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, получилось весьма достойно. Пирог основания под дорожку какой сделали?
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо.
    Поскольку у меня чистый песок, то просто вынул грунт, что насыпал для газона, добавил песочка до уровня, и трамбовал. Повезло, что ширины подошвы виброплиты ровно как ширина из трех плиток
