Вентиляция запотолочного пространства
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Некрасова, 22.08.16.
  1. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Моя семья строит дом в Белгородской области. Вот тема нашей стройки https://www.forumhouse.ru/threads/276707/
    Дом для постоянного проживания, одноэтажный, из газоблока Аэробел, толщина стены 375 мм в вентзазором 40 мм и облицовкой кирпичом. Чердак холодный, перекрытие деревянное.
    В настоящее время занимаемся подшивкой чернового потолка. На брус степлером закрепили пароизоляцию FOLDER minima H 98, далее поверх нее крепим саморезами с определенным шагом необрезную доску толщиной 25 мм. Утепление чердака минватой Isoroc (150 мм).
    Чистовые потолки планируем делать из ГКЛ.
    Возник вопрос - нужна ли вентиляция запотолочного пространства?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Если я правильно понимаю вопрос, то вентиляцию пространства между ГКЛ потолком и пароизоляцией обычно не делают. Это называется "невентилируемый зазор". Однозначно бывают случаи, когда это пространство нужно вентилировать (в конструктивных делах я я не великий спец, имхо если пространство огромно, то надо вроде.
    Холодный чердак вентилировать надо, "слуховые окна" самое простое расчетное решение.
  3. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Да, правильно поняли. Т. е. пространство между чистовым и черновым потолком в большинстве случаев не требует вентиляции? Тогда пар, который будет выходить вверх из помещения благодаря пароизоляции не попадет в утеплитель, но он же наверняка медленно, но верно будет способствовать гниению доски, которой подшит черновой потолок?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Условия для влагонакопления могут возникнуть лишь при периодической зимой эксплуатации помещения. Во всех остальных случаях эксплуатации пару в подпотолочном пространстве делать нечего будет (ну еще кроме случая парной или хамама под потолком) - разницы температур и парциальных давлений пара "под" и "внутри" подпотолочного пространства не будет практически. Плюс ГКЛ будет работать регулятором влажности - когда надо будет, он и отдаст влагу в помещение (как раз зимой актуально).
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    А вот тоже прям интересно стало. Если потолок не ГКЛ, а натяжной ПВХ, то как с паром дела обстоят? Получается, что доски между 2-мя слоями пароизоляции, потенциально опасная ситуация?
  6. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Если доска высохла, то, думаю, проблем не должно быть. А вот если запереть влажную, не просушенную доску, то сгниет, полагаю (
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если температуры ПВХ потолка изнутри помещения и Т пароизоляционной пленки отличаются очень мало, то движущих сил для движения пара нет никакого. Нет пара - нет проблем. Плюс ПВХ потолок сам по себе (Вы правы) является паробарьером некислым - "нет ножек, нет варенья..." (С)
    Помню, видел финские проекты с двумя пароизоляционными пленками. Не готов это пропагандировать, но если умеючи - то можно.
    Права хозяйка!
