Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Цоколь не высокий, но утеплить необходимо, чтоб снизить теплопотери от пола и фундамента.
    Утепление цоколя:
    1. Грунтовка СТ 17
    2. Зашкурить ЭППС ножовкой с обеих сторон
    3. Приклеить ЭППС на клей, на цементный СТ 83
    4. Нанести клей СТ 85 и в него втопить Панцирную стеклотканевую с плотностью 320г/кв.м.
    5. Пробили базу дюбелями от 6 до 8 на лист
    6. клей СМ 16 - искусственный камень камелот без швов, цвет 457
    7. сверху нанесу гидрофобизатор СТ 13
  2. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    СТ 83 и СТ 85 по всей видимости заменяется на Ceresit Thermo Universal, из описания:
    Клей для утеплителя Ceresit Thermo Universal применяется при проведении наружных и внутренних работ по утеплению жилых домов. С помощью клеевой смеси теплоизоляционные плиты (из пенополистирола или минеральной ваты) надежно крепятся к минеральному основанию. Дополнительной функцией является создание армирующего штукатурного слоя.
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    По плану к имеющемуся теплому полу решил добавить 2 ветки радиаторного отопления всего 6 радиаторов, чтоб сэкономить на насосе решил обе ветки объединить, а балансировку сделать кранами с расходомерами на обратке watts.
    Начал собирать систему отопления на первично-вторичных колцах.
    Долго выбирал кольцевой коллектор:
    http://sever-miass.ru/production/348-gidravlicheskiy-kollektor-kolcevoy-art-1915086 или https://gidruss.ru/catalog/misc/rm/rmss-40-r4-tw.html
    Цена определила выбор и к тому-же нет необходимости в таком количестве выходов. В процессе сборки обнаружил, что внутри труба покрыта ржавчиной, на заводе сказали, что это из-за пескоструйной обработки, что можно промыть мыльным раствором и дальше ржаветь не будет. Буду надеятся, что так.
    Краны с черной ручкой - LD Prime решил затестировать отечественные.
  4. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Отмостка финальная часть
    Плитка "Старый Город" цвет аметист 3 цвета + белый рандом.
  5. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
