Нужен совет спецов по очистке скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Leonidos_p, 30.10.19.
Почему песок снова проник в скважину?
  1. нет щебневого барьера в нижней части фильтра
    60,0%
  2. кислота очистила фильтр, и песок хлынул в ячейки
    20,0%
  3. разрушился фильтр
    50,0%
  1. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Всем добрый день!
    Нужен ваш совет.
    Ситуация: скважина 27 метров на песок, возраст - около 10 лет, давала 50 литров воды в 45-60 минут. Решили прочистить её своими руками. Для этого использовали нехитрую систему, описанную на форумхаузе: бутылку насадили на металлическую трубу, а ее - на шланг, соединенный с насосом в другой скважине.
    15-20 секунд подавали воду из другой скважины, затем выключали насос и тянули за шланг бутылку вверх - за час выкачали таз песка. После этого дебет вырос сильно - всю ночь вибрационник "малыш" качал без перерыва. Через 10-12 часов прокачки вода пошла чистая. Толщина столба воды была более 5 метров.
    Но это механическая очистка. Мы решили "дочистить" скважину химией - сделали раствор лимонной кислоты и на сутки залили по шлангу на дно скважины. Через сутки начали прокачку. Прокачивали около полутора дней, вышло много ржавчины с песком. Ещё 2-3 дня насос качал воду с редкими перерывами.
    Теперь, спустя неделю, ситуация такая:
    песок снова хлынул в скважину - столб жидкости сейчас чуть более 170 см. Дебета фактически никакого.
    Вопрос: в чём ошибка?
    быть может, надо было засыпать дно скважины щебёнкой после механической прочистки? бурильщики, которые скважину делали, засыпали слой щебня (возможно, мы вымыли его гидроударом из соседней скважины).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что от старости произошло разрушение и/или повреждение фильтра скважины.
    Дно глухое с отстойником?
    Или открытое и заполненное щебнем?
  3. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Ладомир, дно скважины открытая, на дно засыпался слой щебня.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Leonidos_p, Если фильтр сделан из латунной сетки, то ему от кислоты кранты. ..
  5. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Фильтр из нержавейки
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хорошая новость...Надо затыкать дно...Но опасаюсь, что своими силами не справитесь...Цена ошибки - скважина.
  7. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @Alexandr0063, простая засыпка щебнем после повторной откачки накопившегося песка не поможет? Что посоветуете сделать?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Leonidos_p, Обсыпка может не удержать...А вот достать потом щебёнку будет оочень проблематично...Пломбу из бетона нужно. ..Замесить в полиэтиленовом пакете, в женский чулок и под грузом на самое дно... Но если по пути пакет порвётся - скважине кирдык...
  9. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @Alexandr0063, а какой объём бетона необходим (труба 110 мм*)?
    и есть ли требования по пропорции песка/цемента?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стандартный полиэтиленовый пакет, но с учётом "чтобы завязать"...Пропорции смеси стандартные, можно цемента чуть больше ...Грузом (на тросу) придавить и держать... Но не более 4 часов.
  11. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
  12. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Да! Давно не заходил на форум, сорри.
    Вопрос решили следующим образом: механической чисткой и химической.
    1) Соорудили систему, описанную в первом посте, выгребли из скважины песок
    2) Сделали насыщенный раствор лимонной кислоты. 5 кг кислоты на 40 или 50 литров воды. В процессе выяснилось, что кислота растворяется не полностью - раствор перенасыщен. Сливали раствор в другую тару и добавляли свежей воды, мешали. Т. о., думаю 5 кг кислоты растворили в порядка 70 литрах воды.
    Залили в скважину, через сутки начали откачку.
    Вода шла с зеленоватым оттенком, мелкой ржавчиной и вкусом сероводорода (в интернете вычитали, что цитрат железа может иметь такой запах).
    3) Засыпали на дно скважины 3/4 15-литрового ведра мелкого гравия без песка (вручную перебирал и просеивал ПГС).
    Установили в скважину циркуляционный насос Джилекс, полёт стабильный.
    Благодарю также Ладомира за советы.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот этот механизм тоже сработал видимо после первой прочистки:
    А вот с циркуляционным насосом дело должно пойти повеселее:
  14. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Прошло около года с момента очистки скважины бутылкой. Полёт стабильный - дебета хватает. Способ рабочий, прежде чем ставить крест на скважине, попробуйте почистить бутылкой.
    Схема и результат на фото:
  15. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @ser_bov123 задал важные вопросы в сообщениях, и я решил дополнить тему рассказом, как у нас получилось прочистить скважину.
    1) Конструкция:
    - пластиковая бутылка (объём 1,5-2 литра - зависит от диаметра скважинной трубы) с отрезанным донышком;
    - шланг для подачи воды
    - второй насос для подачи воды (мощнее - лучше)
    - стальная трубка 15-20 сантиметров (диаметр - чтобы заходила в шланг и проходила сквозь горлышко бутылки)
    - стальной хомут под отвёртку (для фиксации трубки)
    - изолента (синяя:) - для обматывания нижней части трубки - той части, что выходит из бутылки;
    2) Процесс:
    - подающий насос, соединённый со шлангом, погружается в ёмкость с водой (у нас это был насос из второй, соседней скважины);
    - бутылка опускается на дно той скважины, которую будем чистить;
    - для операции нужен помощник: первый - включает насос и засекает 15 секунд, второй - придерживает шланг, ведущий в очищаемую скважину. Через пару секунд после включения насоса струя воды размоет песок, который скопился у вас в скважине. Давление начнёт увлекать за собой бутылку и шланг вниз, в скважину. Задача держащего шланг в этот момент - не дать бутылке заглубиться в песок больше, чем на 30-40 сантиметров (для начала). Когда прошли 15 секунд, первый выключает насос, а второй в этот же момент ПОТИХОНЬКУ начинает поднимать за шланг бутылку наверх. В момент выключения насоса вся песчаная муть, которую он в скважине взбаламутил, начнёт оседать - гравитация вещь великая. И оседать он будет в бутылку. Лишь малая часть песка и воды уйдёт мимо бутылки - сквозь тот небольшой зазор, который есть между стенкой бутылки и внутренней стенкой скважинной трубы. Итак, вы, как Второй потихоньку поднимаете бутылку и чувствуете сопротивление - бутылка потяжелела. Столь же плавно, но крепко тянете шланг с бутылкой наверх. Когда пройдёте зеркало воды (границу вода-воздух), тянуть станет легче и безопаснее. Получится ускориться. На выходе бутылка будет полна (или на 3/4) в песке. Отходите от скважины к заранее подготовленному тазику и высыпайте песок (хотя можно и на землю, какая разница).
    Затем операция повторяется.
    - Когда почувствуете, что за 15 секунд бутылка набирается не полностью, а, скажем наполовину, увеличивайте время работы насоса до 20 секунд и понемногу давайте бутылке уйти глубже в скважину. Но не увлекайтесь - если бутылку покроет слишком толстый слой песка, есть вероятность ее не вытащить.
    - Ориентировочно за час мы выкачали целый таз песка из скважины. Фото процесса отгрузки песка из бутылки есть в предыдущем моём посте.
    ВАЖНО: наша (1) ошибка заключалась в том, что мы не засыпали дно скважины крепкой фракцией, которая не давала бы песку снова подниматься наверх, к фильтру. Вывод - промываем водой камешки из ПГС - выбираем и крупные, и мелкие - важно укрыть дно полностью на 15-20 сантиметров. Наша (2) ошибка заключалась в том, что мы снова использовали вибрационник, который способствует поднятию песка. Ставьте циркуляционный насос нужной вам мощности, и будет лучше.
    Про очистку скважины лимонной кислотой напишу отдельным постом ниже.
    Всех обнял.
    Кому нужно - стучитесь в сообщения, кому очень нужно - можем созвониться в скайпе или телеге и обговорим всё голосом.
