Схема в дом 3 фазы 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ASG-HOUSE, 19.08.16.
  1. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Добрый день.
    Прошу вашей критики, советов и тп по схеме.
  2. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Так лучше видно
  3. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У вас довольно своеобразный изобразительный стиль. Эклектика. ;) Симбиоз принципиальной и монтажной схем.
    Пронуменруйте модули, так трудно давать комментарии
  5. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Да вроде пронумеровал (L3-1) справа описание
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я просил пронумеровать квадратики включая УЗО, трехфазные АВ и прочее. Нумерация потребителей как раз не так важна.
    Из того, что сразу бросается в глаза
    АВ С25, В25 возьмите 3р, а не 4р
    Вряд ли идея была соединить генератор с линией посредством реверсивного переключателя. Посмотрите типовые схемы подключения https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Покажите на схеме, что питание подается на все 2р автоматы
    Неплохо бы еще нарисовать как потребители используют заземление, а то оно приходит в щит и что?
    Формат файла какой-то не удачный. Читается плохо.
    Генератор у Вас стоит прямо в щите?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уж лучше тишина, чем гром среди ясного неба. :)]
    Читается плохо, лучше просто пронумеруйте 1, 2, 3 и т. д., так будет проще обсуждать и править. ;)
    А что за щит собираетесь использовать под такое "изобилие" ?
    Подумайте о необходимости 3-х фаз в ЩР 2-го этажа, как правило все 3 фазы используют при резервировании потребителей по одной фазе от генератора, чего у Вас пока не наблюдается, а так может и 2-х фаз будет достаточно ?
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Критических замечаний у меня нет. Ну разве что реверсивный рубильник не на своем месте нарисован, но это наверное не ошибка, а опечатка
    На свой вкус я бы избавился от излишеств никому не нужных:
    1) Автоматы вместо 4п поставил 3п, нефиг ноль лишний раз трогать
    2) "Групповые" автоматы на 20А убрал бы как класс - только место занимают
    3) При вводном автомате 25А нет уж очень большого смысла ставить УЗО номиналом 40А - уж лучше потратиться на брендовую электромеханику типа А номиналом 25А, или на сэкономленные деньги в детскую комнату поставить УЗО номиналом 10мА...
  9. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Всем добрый день. Переделал схему.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    УЗО №13 на мой взгляд лишнее. У вас же после реверсивного рубильника все линии под защитой УЗО на 30мА.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Посмотрите правильные схемы ЩУ и найдите отличие с Вашей схемой https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  12. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Нашел...
    А что скажите про РЩ?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1. РН-111 + контактор заменяются на РН106
    2. что за номиналы у АВ 4, 7. 10 ?
    3. УЗО 13 вместе с АВ 12 долой к генератору
    4. Нейтраль не нужно коммутировать контакторами, она должна быть одна до групповых УЗО
    5. На реверсивном переключателе коммутировать одну нейтраль, а не три
    Остальное вроде бы корректно.
    В ЩУ не забудьте подвести заземление на шину, а не на корпус
  14. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    1. РН-106 заменяет контактор?
    2. 1 ампер характ. С
    3. Генератор напрямую на реверсный рубильник?
  15. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    Рщ переделал
