Прежде чем спрашивать совета о выборе котла нужно знать теплопотери. Считают их здесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 01.08.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Каждый день приходят письма как на почту так и в личку с просьбой дать совет о выборе ТТ котла. На вопрос какая мощность котла вам нужна в 90 процентов случаях человек не может дать ответ. Иногда звучит фраза, что если дом 160 квадратов, то котел нужен как минимум 16 квт, что в корне является неправильным решением. Дом может быть утеплен, а может и быть и не утепленным. Может находиться в Якутске, а может и в Крыму. Когда отсылаешь людей в эту тему то поступают жалобы, что в расчетах тяжело разобраться и возникает много путаницы.
    Глядя на то как мучаются новички в выборе котла я решил оказать помощь в расчете теплопотерь. При наличии необходимой информации и калькулятора под рукой весь расчет занимает не более 5-10 минут. Верность методики расчета подтвердилась уже на многих объектах которым проектировалась система отопления.
    Что требуется от вас?
    1. План дома с основными размерами наружних стен. (Можно от руки)
    2. Информация о высоте потолков на каждом этаже.
    3. Информация о материале стен, утеплению их (если есть) с указанием толщин.
    4. Размеры окон, дверей и информация по ним (чем подробнее тем лучше)
    5. Толщины стяжек пола и его утепление.
    6. Утепление крыши и толщины утеплителя.
    7. Регион проживания.
    8. Хотелки. (Кого-то устраивает температура в доме и 18 градусов, а кому-то и +26 мало)
    Хочу сказать сразу, что никакой коммерческой выгоды я с расчетов иметь не собираюсь. Помогу бесплатно.
    В силу загруженности и не частого присутствия на форуме могу задержаться с ответом на пару дней.
  2. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста. Регион проживания Смоленская область, пол не утеплен, обычная доска, межэтажное перекрытие утеплено 10 см костры, температура внутри желаемо около 24. Остальное на плане написал. Спасибо!
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Что-то не получается загрузить план.
  4. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Можно Вашу эл. почту, не получается загрузить.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Минут десять назад видел какие-то файлы.
    Glazbaikal@mail.ru
  6. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Они тут не открылись.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @VladimirRoslavl,
    Итак. Принимал минимальную наружнего воздуха -26 градусов. В доме +24.
    1 этаж
    Стены 3900
    Окна 1400
    Пол 2800 (утеплять нужно пол)
    Потолок не граничащий со вторым этажом 1220.
    Итого 1 этаж 9320вт.
    2 этаж
    Стены 3100
    окна 380
    крыша 2170
    Итого 2 этаж 5650
    Теплопотери всего дома 14970. На вентиляцию набрасывайте по 500 ватт на каждого проживающего.
  8. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Спасибо по моим подсчетам также получилось. Спасибо!
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неплохо для статистики площадь сообщить.
  10. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
  11. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Уважаемый Glaz2137, рассчитайте пжл и мне теплопотери...Мои параметры дома:
    1. Высота 1-го этажа 2,7м, 2-го 2,5м
    2. Брус 150X150, утепление Роквул 50+сайдинг
    3. Всего 13 окон, площадь всех окон и входной двери - 26м2
    4. Площадь дома 131м2
    5. Утепление пола Роквул 150+фанера 18
    6. Крыша не утеплена, утеплен потолок 2-го этажа (Роквул 150)
    7. Московская область
    8. Хотелось бы иметь +24 градуса
  12. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Сканы плана дома загрузить не смогла, может быть помогут рисунки:) 1.jpg 2.jpg
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Lantina, Если дом 131 квадрат, то я грубо принял площадь одного этажа 65,5 кв метров. Прикинул по рисунку приблизительные размеры.
    Окна принял двухкамерные стеклопакеты.
    Итого.
    Стены 3545 вт
    Окна 1625 вт
    Пол 556 вт
    Потолок (крыша) 1192 вт
    Итого 6918 вт.
    На каждого проживающего не забываем накинуть по 500 ватт на вентиляцию.
    Если нагрев ГВС в бойлере косвенного нагрева растянуть на сутки, то при бойлере 200 литров потребуется еще 600 вт доп мощности.
  14. _nik5
    _nik5
    _nik5
    Уважаемый Glaz2137, можно и мне теплопотери посчитать Мои параметры дома:
    1. Бревно 26 диаметр
    2. Высота потолка большой комнаты 5,5 метров, со скатом до 2.7 (второй свет), второй этаж мансардный 3 м высота со скатом
    3. Утепление пола и крыши Роквул 200
    4. Площадь комнат внутри 120 кв. м.
    5. Всего 7 окон площадь 18 кв. м.
    6. Санкт-Петербург
    7. По температуре хотелось бы 25
    8. В комнате со вторым светом теплый пол предполагается
  15. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    А что мне дальше делать с этими теплопотерями? :)]
