Гидроизоляция фундамента, особенность неровная наружная поверхность
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sergk1976, 15.08.16.
  1. Sergk1976
    Sergk1976
    Sergk1976
    Волгоград
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Хочу попросить совета. Возникла потребность в гидроизоляции цокольного этажа на даче у тестя (стал отсыревать весной, штукатурка отслаивается и встает шубой). В принципе задача не сложная но возникли нюансы. Фундамент лился в землю, на наружный скос фундамента стелился рубероид и заливался бетон. Фундамент откопал но из за не ровной наружной поверхности (см прилагаемые фотки) применение рулонной гидроизоляции не возможно. Все фирмы которые находил сразу предлагают залить по периметру новый фундамент, толщиной еще 15-20 см. смысла в этом никакого не вижу, фундамент прочный, трещин, осадки нет (сечение 0,3 на 1,2 метра). Соответственно цена работ высокая, так как по сути по периметру старого фундамент делается новый, и только для того что бы нести на себе гидроизоляцию. Возникла идея оштукатурить старый фундамент снаружи (для формирования более менее ровной поверхности для укладки рулонной гидроизоляции) но возник вопрос чем выполнять штукатурку, кроме того сложно удалить старую гидроизоляцию которая стала в некоторых местах частью стены, а на нее боюсь штукатурка не ляжет...
    0-02-01-9cf601fc4de74cab86f4ed6074800ee98897dd5adc10e1e6e995a9984773c55f_full.jpg 0-02-01-9dd46262ea6bf81c6daef8c0a662324c1f15036ec5c6e2e8cc7319b909da6a21_full.jpg 0-02-01-667bb639d62e0085d65b4266096e5de691cb1f17ac7b28d321ee2518b8ccd87f_full.jpg 0-02-01-93691b613dee2d55ab2de8fc1c4d479a2b45bddb4e2884035ec6ffe6bbdb69d9_full.jpg 0-02-01-e5001f2bada7ad144745d9ab57af13b86de2b224aa224d9ba5cc3e168da57303_full.jpg это лучше делать?
    • 0-02-01-2395a5448d9a01439c6422bffe3b382e85586012970cab4f28d49cd8837b5599_full.jpg
    • 0-02-01-d003a43dc8783ecdf549a13ae49249714b8988459e748ffb0bd45f7adb85b831_full.jpg
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Я у себя штукатурил специальной штукатуркой-гидроизоляцией, а потом наплавлял стеклоизол.
    Но штукатурка весьма дорогая получается.
  3. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Безузловно лучше бы оштукатурить, но в вашем варианте это мне кажется будет Тяжеловато. Я бы набил по всему периметру сетку и оштукатурил. После этого приклеил бы пенополистирол. И кстати, а что у вас с полами? Они из чего?
  4. Sergk1976
    Sergk1976
    Sergk1976
    Волгоград
    Полы деревянные, и в хорошем состоянии (пару лет назад вскрывали) хотя с момента строительства прошло около 25 лет. Грунтовых вод нет, склоняюсь к тому, что во время оттепелей и таяния снега, вода попадает между бетоном и красным кирпичом и расходится по штукатурке внутри. После чего при наступлении морозов разрушает штукатурку. По поводу пенополистирола, дом зимой промерзает на сквозь, и это не изменить, отопления в дачном домике не предусмотрено, поэтому нужды в теплоизоляции не вижу, думал бросить его под отмостку, но сообразил что тепла стене он не сохранит, стена изнутри все равно промерзнет...
    Тоже подумал, про стеку. Попробую зачистить старую гидроизоляцию, обработать бетонконтактом, набить сетку и оштукатурить, сначала обычной смесью М-200 + С-3, затем прокрашу слоем минеральной обмазочной гидроизоляцией хардскрин т-63 (3 слоя по 1 мм каждый, итого 3 мм). а затем стеклоизол на праймер... В районе красного кирпича, сделаю бетон (М-200 + С-3)+щебень 1:4), так как там, чтобы выравнять стену с бетонной частью нужно нарастить слой на 10-15 см и просто штукатуркой там не обойдешься. Таким образом сделаю завалинку на 30-40 см возвышающуюся над уровнем отмостки...
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Отмойте землю керхером...подсушите и битумным праймером...можно развести побольше бензином. Только будет ли толк...вода будет подниматься снизу...это Вам кажется что земля сухая...
  6. Sergk1976
    Sergk1976
    Sergk1976
    Волгоград
    По поводу уровня воды, если обратить внимание на места коробления штукатурки, то первая полоска соответствует высоте где начинается кладка из красного кирпича, вторая на 30-40 см ниже. у пола наблюдается коробление только в одном углу...
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я поддержу @жэка45 - отмыть, тщательно прогрунтовать праймером и в несколько слоев мастику. Штукатурка будет дорогим и сложным мероприятем и под нее все равно будет просачиваться вода.
    Плюс сделайте дренаж вокруг фундамента.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Sergk1976, напылите полимочевину или жидкую резину. Кривизна поверхности не проблема. Сделают за 1 день. Затраты на полимочевину примерно 2-2,5 тыс/кв.м при толщине слоя 2 мм.
    Если хотите еще и утеплить, тогда слой напыляемой пены (плотностью не менее 60 кг), потом защита полимочевиной.
  9. Sergk1976
    Sergk1976
    Sergk1976
    Волгоград
    Спасибо всем за помощь. К сожалению не всеми советами смог воспользоваться, с жидкой резиной и полимочевиной не получилось в виду того, что компании которые ими работают, работают только с большими объёмами. Посему технология получилась следующая: очистка фундамента от земли и старой гидроизоляции (по возможности), обработка поверхности грунтом, заполнение каверн и неровностей песчано-цементной смесью M-200. Нанесение праймера. Приваривание битумно-полимерного рулонного материала, толщиной около 5 мм. Думаю лет на 30 вопрос закрыт... Следующей весной постараюсь написать результат.
