Помогите с компоновкой щита 3 фазы 24кв
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gaiverq3, 15.08.16.
  1. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Добрый день форумчане! Строю дом из газобетона своими руками полностью, дело дошло до разводки электроэнергии, провода уже проложил дошло дело до щитка и тут я встал помогите советом.
    Электросети мне выделили 24кв 3 фазы, на столбе висит счетчик стоит автомат 63А,
    от столба идет броня 4х25мм (алюминий) под землей длинною 20м к гаражу там висит мини щиток с автоматом 63А, автоматом на 16 и розеткой
    из гаража идет кабель 4х25мм (алюминий) в дом внутри стены.
    Разводка по дому выполнена медным кабелем.
    Плита на кухне будет электро 3х фазная, как и котел планирую 10-15кв 3х фазный
    Есть вкопанный контур заземления подходит на шину щитка я не рисовал разводку что бы не путать схему, так же и НОЛЬ я тоже не рисовал с ним все понятно.
    1) Нужен ли вводной автомат в доме? или его может заменить общий УЗО
    2) Нужен ли общий УЗО? 63А правильный номинал или надо больше?
    3) Нужно ли плиту, котел и бойлер пропускать через общее узо? нужно ли перед ними ставить свои узо?
    4) Правельно ли выбраны номиналы УЗО? может что то лишнее а что то нужно добавить?
    цель: своими руками сделать бюджетную надежную и безопасную электрику :)
    Схему распределительного щита прилагаю прощу по критиковать.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На столбе нужно собрать ЩУ по одной из схем https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Уверены, что все понятно? Многие путаются
    Общий УЗО уйдет в ЩУ, нужен вводной автомат 3р и групповой 3р, а лучше 3х1р) на потребителей дома за исключением котла и возможно, варочной поверхности.
    Кстати, в гараже тоже нужен автомат 3р,ноль не разрывать!
    УЗО, нарисованные в столбик, скорее всего 16А/10мА
    Еще нужны групповые однофазные УЗО 40А/30 мА на каждую фазу для потребителей дома, трехфазное 40А/30 мА для котла и трехфазное 25А/30 мА для варочной поверхности
    Объявление в кафе "Накормим вас 1. быстро, 2. вкусно, 3. дешево. Выберите любые два" :)]
  3. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    В щиток на столбе нету доступа, это собственность сетей он опечатан там такая картина сфоткал перед закрытием
    какую функцию несет общий УЗО если я на каждую группу и так по УЗО повешаю?
    (вводной автомат 3р и групповой 3р,) - вводной и груповой чем то различаются?
    (лучше 3х1р) - это я так понимаю 3шт одинарных?
    спасибо за отклик
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    вот на место 4р автомата в щитке и поставить бы селективное УЗО
    1. УЗО, поставленный в ЩУ защищает от возгорания подводящий кабель (его еще называют противопожарным УЗО), а также обеспечивает отключение потребителей дома, если фазу пробило на корпус оборудования, а соответствующее УХО неисправно
    2. вводной - самый первый, к которому подключаются все нагрузки в доме. Групповой - ниже ступенью. Автомат котла, автомат других потребителей дома - это все групповые
    3. да
  5. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    в щиток нету доступа, может его поставить вместо 4р автомата в гараже? так хоть вводной кабель от гаража к дому будет защищен
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Лучше чем ничто. Но, может, еще лучше доехать до энергетиков и попросить перепломбировать щит?
  7. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    после селективного УЗО ноль не должен разрываться на автомате?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    После селективного УЗО ноль больше нигде уже не должен разрываться. Только если непосредственно перед самой нагрузкой в автоматах 2р
  9. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    можно ли поставить вместо "трехфазное 40А/30 мА для котла и трехфазное 25А/30 мА для варочной поверхности" и автоматов к ним, диф автоматы? а то я по размерам в щит не влажу
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Проследите, чтобы в них входило полноценное электромеханическое УЗО
  11. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    как их отличить?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    честно говоря, я сам с ними не сталкивался, но предостережений на этот счет на страницах форума много.
    Но щиток по любому компоновать еще рано.
    Еще несколько вопросов.
    Пронумеруйте все элементы схемы
    Действительно ли в ЩУ стоит автомат 63А ?
    Действительно ли будет трехфазная плита?
    Нужно ли на второй этаж вести все три фазы? Не исключено, что можно вообще обойтись одной.
    Трехфазное селектиивное УЗО 63А\100 мА нужно перенести в ЩУ. И вообще говоря, нужен номинал 80А\100 мА
    В домовом щитке нужно поставить по одному однофазному УЗО 40А\30мА на каждую фазу. для однофазных потребителей и одно трехфазное для плиты и котла.
    Еще необходимо добавить групповые автоматы 3х1р 2в32А для однофазных потребителей и и по одному трехфазному на плиту и котел. Их номинал определяется мощностью котла и плиты.
    И перечертите пож. схему так, чтобы линии были параллельны, Вы все-таки не Гауди:)
  13. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    да действительно если увеличить фото что я скинул там видно наминал
    да уже кабель проложен, планирую варочнаяпанель+духовка
    уже положил кабель 5по4мм на всякий случай +)
    я подозревал, поэтому и спрашивал вышеБ, правельны ли номиналы УЗО
    это как расшифровывается
    эти линии доются тяжело, надо постараться ок!
    спасибо за ответы
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no:Одной будет мало, лучше двумя фазами, улучшим бесперебойность питания.
    Согласен.
    Не согласен, :no:зачем нужен такой номинал? :faq:
    Вполне достаточно 63А.
    :no:При вводном АВ 63А номиналы групповых УЗО тоже должны быть не менее 63А.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Раз Вы уже определились с моделью варочной панели и духовки, посмотрите их мощность. От этого будут зависеть номиналы АВ и УЗО, То же самое относится к котлу.
    Видите ли, номинал УЗО обозначает максимальный ток, при котором УЗО не сгорит. По правилам его выбирают на ступень выше чем номинал защищающего его автомата. У Вас и то и другое 63А. Поэтому следуя формальной логике или поставил УЗО 80А, или уменьшил номинал автомата до 50А. С @Alex992, я спорить не буду, т. к. он профи и наверняка найдет разумное объяснение своему решению. Скорее всего, он посчитал, что из того оборудования, что обозначено на схеме очень трудно "выжать" ток, приближающийся к 63А и когда Вы нарисуете групповые автоматы, проследит, чтобы сумма их номиналов не превышала 50А.
    Очепятка. хотел написать В32А
    У Вас файл в экселе. Там можно рисовать используя "формат ячеек - граница". Не быстро, зато вполне читаемо. А так вы распугиваете тех кто мог бы датьхороший совет.
