Как правильно утеплить мансарду в моем случае
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gohny, 14.08.16.
  1. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    В наличии 2х этажный дом из оцб + мансарда. В доме оба этажа будут отапливаемыми, мансарда нет.
    Сейчас по лагам мансарды снизу сделана обрешётка из дюймовки шириной 150 с шагом 150 и подшит гипсокартон в 2 слоя.
    Пароизоляции нет.
    Над стропилами гидроизоляция брусок 25мм и далее контробрешетка и металлочерепица.
    Хочу утеплить пол мансарды и скаты крыши, чтобы мансарду можно было использовать до поздней осени и летом не было так жарко от металлочерепицы.
    Собственно вопрос как правильно утеплить пол мансарды? Можно ли пароизоляцию положить по доскам и не будут ли они сыреть от конденсата?
  2. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Фото пола мансарды
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  4. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Если я пароизоляцию положу сверху на доски обрешётки к которым крепится гипсокартон, не будут ли эти доски сыреть? И можно ли оборачивать пароизоляцией лаги?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оборачивать пароизоляцией лаги нельзя. Если у вас будут мостики холода в утеплительном пироге, то древесина будет увлажняться под пленкой.
    Самая проблема даже не в том, как установить пароизоляцию. Вы желаете жилую мансарду сезонной эксплуатации. А это означает, что утеплительный пирог потолка 2 этажа не будет проветриваться - выходу и выветриванию пара будет мешать пол мансарды...
  6. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    И как решить эту задачу?)
