Поднятие дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем motorin96, 13.08.16.
  1. motorin96
    motorin96
    motorin96
    Поднятие дома
    Добрый день всем.
    Хочу поднять дом на 50 см (поднимать буду не сам, найму людей, но мне надо во всем разобраться, пытался прочитать темы про поднятия, прочитал, в голове каша, может подскажете мне по вопросам ниже?).
    Дом новый (4 года), бревенчатый 10х10, пятистенок (средний радиус бревна 35 см). Фундамент 1) бетонный (ленточный) глубина 35 см, на 5 см торчит поверх земли, потом 35 см красного кирпича, на нем лежат 2 несущих бревна, на этих бревнах три нижних бревна (две стены и центральная). Ширина фундамента около 40 см.
    Мне нужно поднять дом на 50 см (причины разные, но весомые, дом низенький получается, вокруг котеджи, плохо из окна видно речку, забор закрывает, необходимо вырыть погреб, опять же врываться в землю на 1м 70 см, в попе свербит, хочу поднять, приделать к фунтаменту дома фундамент двухэтажной пристройки, в которой будет туалет, ванна, газовый котел, на втором этаже комната, душевая кабина, туалет)
    Вопросы:
    1) как лучше нарастить фундамент, варианты - кирпичем, бетоном?
    2) Если бетоном заливать из миксера или делать самому из песка, гравия и цемента?
    3) Если бетоном заливать, надо ли расширять текущий фундамент, чтобы нагрузка распределилась вокруг "родного"?
    4) внутри пристройки будет погреб 2м глубиной, стенки из бетона сделать или из кирпича? Почва - сплошная глина, на уровень как минимум 1.5 метра.
    фотки дома и моих рисунков прикладываю.
    Очень срочно, на следующей неделе уже должен как то решить этот вопрос, помогите пожалуйста! Прошу!
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @motorin96, я бы делал так:
    Не принципиально, кирпич удобнее подкладывать, бетон может быть быстрее, если из миксера выгружать удобнее. Обязательно армирование нарощенного цоколя в верхней части
    Миксер однозначно. Но нормального завода с контролем качества и по договору. Лучше качество смеси, нет холодных швов
    Расширять не надо, высокий риск получить расползание из-за морозного пучения
    Хороший бетон с гидрофобизаторами лучше (обязательно провибрированный при заливке), течь в кирпичном погребе практически непобедима.
    Для погреба с вашими грунтами обязательно нужен дренаж вокруг дома для отвода от погреба верховодки.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кирпичом или блоками наращивать легче и проще. Облегчается и сам подъем. Ну и безопаснее поднимать.
    Монолитный бетонный армопояс прочнее. Но дом придется поднимать выше и вывешивать. Иначе не получится сделать монолитно. Вот вчера дом подняли для кладки цоколя из блоков. Три дня работы. Ещё три дня кладка. IMG_20160816_181600.jpg
  4. motorin96
    motorin96
    motorin96
    Спасибо всем за ответы, Игорь3, а что это за блоки на фото? Пескоблоки? Я пытался их найти в интернете, только пескобетон нахожу. Где их можно подешевле заказать?
    Вариант с монолитом меня бы устроил, но тут надо однозначно миксер заказывать, и я пока не понимаю, поднимаю дом, ставлю на кирпичные подпорки (в толщиной 2 кирпича), делаю опалубку, армирую, вызываю миксер, так? Миксер выливает бетон и бетон заполняет все полости окружая кирпичные подпорки. Затем поднимаю дом еще на пару сантиметров и убраю верхний слой кирпичей на подпорках чтобы выровнять фундамент. После чего покрываю дренажем и опускаю дом. Так? Я не понял что значит "вывешивать"?
    Теперь увидев фото я думаю что блоками реально проще делать и дешевле. Или что то я не так понимаю? В голове каша..(
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это пескобетонные сухопресованные блоки М100. Настоящие бетонные блоки мало кто делает. Стоимость от 60 до 100р. за шт.
    Под монолитный бетон делаются по два столбика и между ними брус. Стена висит на поперечном брусе. Потом делается опалубка без перерывов, единым контуром.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Старый бетон с новым не схватится
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На самом деле все очень просто. ☺
