Требуется консультация специалистов по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexeibandurov, 12.08.16.
  1. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Здравствуйте! прошу не ругать если не туда написал.
    Суть вопроса- имеется частный дом. Сначала отопление делали в одной половине, потом стоили вторую, и так получилось что отопление проходит через ванную комнату. схематично показал. подача от котла идет с правильным уклоном от котла, а вот обратка, возвращаясь упирается в саму ванну. либо ее демонтировать либо делать под ней, но тогда обратка получается ниже котла. на каждой ветке отопления на обратке стоит шаровый кран. отопление без радиаторов из 57 металлической трубы. котел газовый конорд, рассчитан на 250 квадрат. площадь дома 110 квадрат. на подаче от котла стоит насос. будет ли греть -если так сделать, либо убирать ванную?
    пожалуйста отпишитесь о возможных последствиях, чтобы принять правильное решение.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не критично, так проходят дверные проёмы.
    8,4 квт на 110 м кв считаете достаточно?
  3. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Оно идет по всей площади дома, котел стоит в кухне, грубо в противоположной стороне дома от входной двери, и отопление на две ветки доходит до двери с обоих сторон, а одной еще и в коридоре выходит.
    значит под ванной можно опустить и дальше уже поднять? а будет ли нормальная циркуляция в этой ветке без насоса?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По обе (!) стороны "опуска" должно быть обеспечено:
    а) удаление воздуха из верхних точек разводки. (до и после опуска)
    б) слив из нижней / подпольной части.
    Примерно так:
    В этом случае, без вариантов - краны Маевского по обе (!) стороны опуска-обхода.
  5. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Здравствуйте! Помогите советом! Построил дом. Брус 180мм, перегородки 150мм. 56 квадратов + теплая веранда 16 квадратов. Мучаюсь с выбором между чугунными и бимиталом. Котел Прометей 16М-5 16. Что лучше поставить?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ можно почитать\ посмотреть о чугуне тоже.
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Для "себя любимого" можно посоветовать только вечные в прямом и переносном смысле чугунные радиаторы отопления-это имхо лучший по всем статьям отопительный прибор всех времен и народов.
    Все "новое" протолкало себе путь в продажу только(!) внешним видом и хорошей рекламой, но главных потребительских характеристик (теплоотдача,долговечность и т. д) ...-так и :no:не достигло.
