10 кВт 3 фазы для 3-х этажного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ostrowsky, 12.08.16.
  1. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Прошу оценить схему разводки электричества (10 кВт 3 фазы) для 3-х этажного дома из СИП-панелей. Это мой первый опыт составления такой схемы, в процессе ее составления старался руководствоваться схемами из темы https://www.forumhouse.ru/threads/128124/. В дом заведен 4-х жильный кабель (3 фазы и ноль). Контур заземления сварил и закопал самостоятельно, земля будет подведена к отдельной шине в щитке, к которой буду подсоединять кабели, идущие к розеткам (на схеме не указывал). Буду рад любым комментариям и предложениям.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему номинал вводного АВ 50А ?:faq:
    Печально, но всю Вашу схему нужно адаптировать под вводной АВ 16А, и уж ни о каких 50А даже речи быть не может.
    Максимум что сможете снять с каждой фазы это 3,5-4кВт.:(
    На розетки провод 2,5мм2 и АВ не более 16А, на освещение провод 1,5мм2 и АВ не более 10А.
    PS/
    Слишком увлеклись УЗО, половину можно убрать.
  3. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Видимо ошибся с номиналом вводного автомата. Номинал можно определить по приложенному фото? Я правильно понимаю. что он составляет 4,5 кА? IMG_3148.JPG
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно ошиблись.
    4,5кА это перегрузочная способность АВ, а его номинал так же указан - С16А.
    Это как раз и есть выделенные Вам 10кВт, по 3,5кВт на каждую фазу.
  5. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Тогда мне нужно разделить каждую группу, для которой указал номинал автомата более 16А, на несколько с номиналом, не превышающим 16А? Какие УЗО можно убрать?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, Вам в первую очередь нужно пересмотреть все нагрузки, что бы потребление (реальное) на каждой фазе не превышало 3,5кВт.
    И чтобы Вы там дальше не делали, но включенный кондиционер на 4кВт оставит весь дом без электричества. :(
    Вопрос - а почему 10кВт, а не 15кВт положенные по закону? :faq:
    Или это очередные ухищрения руководства какого-нибудь коттеджного поселка? :faq:
    10кВт бесплатно, а все что сверху за отдельную плату.
  7. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Реальное потребление на каждой фазе это сумма мощностей потребителей на одной фазе, которые с максимальной вероятностью будут работать одновременно? Ведь если кухонные приборы суммарно потребляют 6,5 кВт это же не значит что они одновременно все будут включены. Эти розетки можно оставить в одной группе?
    10 кВт дает коттеджный поселок, по поводу увеличения мощности до положенных 15 кВт обращались к администрации, но они не знают как это можно сделать.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ясно, знакомая история в коттеджных поселках. :(
    Пытаются зарабатывать себе на карман практически на всем. :mad:
    Давайте немного по другому, нужно нормальное фото Щита Учета (там где стоит счетчик).
    Как раз на кухне это вполне реально.
    Представьте такую картину - предпраздничный день, работает плита, духовка, микроволновка, хлебопечка, мультиварка, да и чайку между делом попить. :aga:
    Что касается Вашей схемы, то ее всю нужно переделывать. :(
  9. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Фото щита учета в ближайшее время получить не смогу.
    Схему собираюсь переделывать по следующему алгоритму:
    1. Разнести наиболее мощных потребителей, которые будут работать одновременно на 3 отдельные группам с суммарной мощностью каждой группы не более 3,5 кВт.
    2. Каждую группу отнести к одной фазе через автомат номиналом 16А (на освещение 10А).
    3. Менее мощных потребителей раскидать по трем фазам, добавляя их к тем фазам, к которым подключены потребители, работающие одновременно с меньшей вероятностью (например группу с теплыми полами и группу с кондиционерами посадить на одну фазу)
    Верно?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рисуйте, посмотрим.
    Максимум что сможете взять с каждой фазы - около 4кВт, далее будет отключен весь дом, не сразу конечно, но это уже детали.
  11. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Переделал схему под автоматы 16 и 10А. Постарался разнести потребителей, работающих одновременно, по разным фазам. Вроде бы теперь нагрузки на фазу более 4 кВт получаться не должно. Сократил количество УЗО, убрав их с линий, к которым подключается встроенная техника. Посмотрите, пожалуйста, схема стала более жизнеспособной?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зачем? :faq:
    Половина потребителей остались без диф. защиты. :(
    Все относительно, будем резать дальше.
    1. общее 3-х фазное селективное УЗО следует устанавливать в ЩУ на столбе, в доме оно просто бесполезно.
    2. на каждую фазу поставьте по 2 групповых УЗО 40А/30мА, далее под каждое по 4-6АВ, далее на мокрых потребителей добавляете УЗО 16А/10мА.
    3. при этом равномерно распределяете по фазам нагрузки которые могут быть включены одновременно.
    PS/
    Вы вроде не первый день на форуме, справа внизу под каждым сообщением есть кнопочка "цитировать", иначе ответы в пустоту.
  13. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    А зачем по 2 УЗО на каждую фазу?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для улучшения надежности и бесперебойности Вашей электроустановки.
    И это минимум.
    А Вы сколько хотите? :faq:
    При одном групповом УЗО могут быть ложные срабатывания даже при исправных линиях.
    Если позволяет бюджет можно и по 3-4 группы делать, но это более актуально для больших домов.
  15. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Общее УЗО убрал, к ЩУ на столбе доступа нет (закрывается на ключ электриком)
    Сделал. Правильно понимаю, что отдельные УЗО на мокрых потребителей с меньшим номиналом тока утечки нужны, чтобы в случае их срабатывания не прерывалось электроснабжение других потребителей, подключенных к том же групповому УЗО?
    Распределил максимально возможным образом.
