1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Как мы (мне) строили капитальную бытовку 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Konstantin73, 12.08.16.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем привет!
    Хочу всем, кому интересно, поведать о моем строительстве утепленной бытовки.
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    В связи с тем, что строительство бани-гостевого домика https://www.forumhouse.ru/threads/177279/ сильно затянулось, а желание оставаться на ночевку в деревне было уже очень сильным, на семейном совете было решено построить на участке утепленную бытовку.
  3. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Для начала предстояло определиться с местом будущей постройки. Это не составило большого труда. Решено было строить там, где я в далеком будущем предпологал разместить мастерскую. Следовательно впоследствии именно под мастерскую и будет переоборудована данная бытовка, наверное... Если жена не решит разместить в ней летнюю кухню, например... :)
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Следующим вопросом, который предстояло решить, было: купить уже готовую бытовку, строить самому или же обратиться к профессионалам? Здесь решение было принято в пользу профессионалов. Причины следующие: среди уже готовых бытовок нет (или почти нет) бытовок с шириной 3 метра, в связи со сложностью транспортировки изделий такой ширины. Самостоятельное строительство оставалось в приоритете до последнего, но, в связи с отсутствием достаточного свободного времени, было также отметено.
    Итак, решено было строить руками нанятой бригады с полным контролем всех этапов строительства.
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм фото процеса стройки.
    Єсть чертежа бытовки?
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Теперь предстояло выбрать подрядчика, не знаю, как у других, но у меня это один из самых ответственных моментов. После долгого изучения предложений на разных сайтах и из других источников, предпочтение было отдано человеку по имени Евгений. Подкупило то, что человек не кичился своим профессионализмом (как многие из предлагавших свои услуги), а просто предложил подъехать и посмотреть изделия изготовленные им, а также то, что сразу же в день созвона, мы смогли вечером встретиться лично у него на участке и посмотреть изготовленные его руками бытовки, сарайчики и так далее, как полностью готовые, так и в процессе изготовления.
    При встрече обсудили основные моменты конструкции, основные размеры и договорились о дате начала стройки.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Dacha_live, спасибо за интерес проявленный к только что открытой теме.
    Чертежей особых нет, все обсуждалось на словах, а подрядчиком уже зарисовывалось.
    На словах будущая бытовка должна была быть такой: ширина 3 метра, длина 6 метров - оба размера габаритные (наружние).Крыша односкатная, кровля - металлочерепица. Высота внутри: спереди (где двери) - 2,5 метра, сзади - 2 метра. Количество дверей - 2. Количество окон - 1.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Для чего двое дверей? Почему не сделать внутри двери и перегородку.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Что-то я слишком затянул вступление... :)
    Итак, наступил день "Х".
    На участок завезли заготовки будущих стен, пиломатериал, утеплитель и так далее...Короче все или, как позже выяснится, не совсем все, стройматериалы. Но на 100 процентов же нельзя сразу все предусмотреть. :)
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Dacha_live, Две двери потому что, в первоначальный момент, который может сильно затянуться, данное строение планируется использовать для двух целей: в одной части будет более-менее жилая зона, а в другой - хозблок, для хранения инструмента. Так вот чтобы не ходить через одну часть в другую и предусмотрены две двери. Перегородка внутри может быть и появиться позже.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Первым делом после разгрузки и перекура ставили выставлять 15 привезенных фундаментных блоков размером 40х20х20 см. в качестве фундамента. И тут столкнулись с первой небольшой проблемой. Перепад по высоте по диагонали составил как раз около 20 см, то есть, если один блок стоял на поверхности земли, второй, который находится по диагонали от первого, чтобы выставить в уровень с первым пришлось полностью закапывать. Уровень выставления блокой проверяли по нивелиру
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Исходя из вышеописанного, работы в первый день закончились тем, что под каждый блок были выкопаны приямки глубиной около 40 см., в них был засыпан и утрамбован песок. Имеющиеся 15 блоков были выставлены по нивелиру. Было решено привезти на следующий день еще один ряд фундаментных блоков (15 штук), на том и разъехались по домам
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    На следующий день я купил и привез 20 блоков (с запасом :)) и работа закипела...
    Перепроверили уровень установки первого ряда блоков (последнии из них выставляли уже пости что в темноте), затем на первый ряд поставили второй. Сверху второго ряда блоков проложили куски рубероида для гироизоляции.
    Извиняюсь за столь подробное описание, люди, которые хоть раз в жизни что-то строили все это и так знают, а вдруг такая подробная инструкция поможет кому-нибудь из начинающих строителей...
    Профи, откликнитесь, все правильно пока?
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Продолжу повествование...
    Вокруг выставленных фундаментных блок был подсыпан песок (подсыпал лично, зачем точно не знаю, но мне показалось, что хуже не будет :)). Затем был собран нижний каркас: Снизу стоят пять брусов 100х200, каждый из которых скручен саморезами из двух досок 50х200. Сверху в них врублены лаги пола из бруса 50х100. Бруски каркаса были у подрядчика один раз уже пропитаны невымываемым антисептиком NEOMID 430 Eco, на месте их со всех сторон пропитали еще раз тем же антисептиком для надежности. Лаги пола прикрутили к нижним брусам в каждом месте соединения саморезами под углом.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Следующим этапом было измерение и выравнивание диагоналей. Итак, диагонали одинаковые, можно продолжать стройку. Далее прибиваем снизу к лагам черновой пол. На черновой пол использовали имитацию бруса, на которой был явный брак и которые были не пригодны для обшивки стен.
