Бетонный фундамент для забора, он же "подпорная стенка" для грунта
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Лысый-врн, 12.08.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Форумчане, подскажите:
    Имеем уклон по улице! Набросал, как мог, схемку! В двух словах: перепад на самом доме около 25-30 см! Соответственно один край фундамента дома "торчит" из земли! Дальше идет уклон к соседу! В итоге тем, где надо делать забор, надо поставить фундамент под забо около 60-70 см высотой, от родного грунта, потом буду насыпать и выравнивать участок (у соседа будет возвышаться моя стенка)!
    Ширина этого насыпного участка около 10 метров, а длинна всего участка 25! Итого получаем большую массу грунта! Соответственно эту "подпорную стенку" надо делать довольно крепкой! Сам забор "смежный", поэтому не до красоты - решил ставить столбы через 2,5-3 м и профлист!
    Так вот как делать этот фунд?
    1 - целиком монолитную ленту? Тогда на сколько заглублять относительно теперяшнего уровня? Сосед же не будет насыпать - у него насыпать другой край участка, т. к. идет общий уклон вниз по улице! Сколько помимо "торчащих" 70-ти см НАД землей заглублять? И какое армирование тогда?
    2 - что-то типа свайно-ростверкового? Заглубить только сваи как раз под столбами через 2,5 м, потом ростверк 70 см? т. е. подпор будет начинаться от уровня теперяшнего грунта? Не выдавит ли!
    В общем подскажите! как поступить? второй вариант более финансово радостный думаю - бетона и арматуры поменьше уйдет? Но не выдавит ли - грунта то немеряно насыпать!
    надо определиться, чтоб сделать до осени и насыпать грунт, чтоб заму отстоялся и по весне осел с талой водой!
    Жду помощи!
    Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, для понимания Вашей проблемы надо ответить на вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    черт, странно, писАл же вторым сообщением! Повторим!
    УГВ низко - при геологии до 8ми метров воды не было!
    Глубина промерзания у нас где-то 1,2 м
    Грунт - 40-50 см чрнозем, потом до 1,2 метров где-то суглинок. Фундамент под дом когда рыли (он у меня на отметке -1,5 начинается - подушка под ФБС) то там был уже песок на полутора метрах!
    Так вот что лучше сотворить?
    Было бы достаточно свай через 2,5 м, на глубину около 1,3 метров, потом ростверк, заглубленный см на 10-20, по песчанной подушке. Но если б не такая куча насыпного грунта! Или нет?
    Подскажите - а то неделя прошла - и тишина! :(
  4. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Актуально. Поддержу вопрос.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, к сожалению пропустил Ваше сообщение:|: Наверное не актуально, но для ваших условий подходит вариант:
    Если насыпным грунтом будет чернозем, а не глина/суглинок, то все будет нормально, не выдавит.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xander067, если Ваши условия аналогичны, то рекомендации в предыдущем посте.
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Да, уже сделал!
    Вот как: каждые 2,5 метра лунка диаметром 30 см! Глубиной 120-150 см! В неё вставлена труба 60х40, вокруг неё арматурный каркасик! По верху ростверк шириной 35 см, анимированный, высотой переменной от 40 см до 95, по рельефу участка! Труба 60х40 сидит в лунке на 150 см, потом в ростверк, связана с каркасом ростверка, а потом в высоту на 2,5 метра торчит - к ним потом горизонтально металл и проф лист!
    Грунт уже насыпал! Привозной типа супеси! А чернозём потом под газон насыплю см 30 всего!
    Думаю должно быть надежно
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, я тоже так думаю:hndshk:
    А фото есть процесса и результата?
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Не!
    Прораб делал!
    Я приезжал по вечерам смотрел, но фото не делал!
    Результат от соседа можно сфотать! С моего участка засыпано, и не видно, куда эти 30 кубов бетона ушло :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, если есть такая возможность, сделайте фото, дабы увидеть столь грандиозную работу:
    :hndshk::hello:
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вот на телефоне есть только такая! Потом ещё сфоткаю специально! Это со стороны соседа! Длина этой стенки 40 метров!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, классно смотрится! Если еще облицевать её камнем, то сосед будет ну ооочень доволен:)]
    Дом красивый, мне нравится. Чем заполнять забор планируете? Традиционный профлист или что-то посимпатичней?
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну соседу возведения этой конструкции за мой счет, считаю, будет достаточно :)
    красоту пусть сам наводит! Зато вода к нему с моего цчастка не будет бежать, как сейчас ко мне от соседа с другой стороны - он так не заморачивался, как я - мне теперь разгребай :(
    Забот - не знаю пока - скорее всего профлист - побюджетней - и это не лицевой забор - вот его надо будет как-то придумать покрасивше :)
    Мне понравилось на соседней улице - что-то типа больших каменных блоков - ну скорее всего "под камень" - а что это - не знаю! Не могу увидеть там никого - спросить!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лысый-врн, наверное это.
    Нужен перехватывающий дренаж на надгорной части склона, иначе могут быть проблемы с верховодкой.
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну это прям бетон-бетон - а те выглядят как щебенка по фактуре и цвету, но такими большими блоками! Тоже сфоткаю!
