Посоветуйте, в каком порядке и как подключать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alexkorkhov, 11.08.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. У меня ситуация такая. На участке нет электричества пока. Стоит строительный вагончик. Строится дом, на текущий момент залит фундамент и возведен 1м стены из газобетона. Между домом и вагончиком расстояние около 15м.
    Управляющая компания объявила, что готова подключать участок к электросетям. Понятно, что нам хочется сделать это скорее, чтобы не тратиться на генератор. Пока 6кВт, позже будет до 12.
    Прибор учета висит на поселковом столбе, остальные пункты ТУ надо выполнить нам. Прежде всего это входной автомат 32А, УЗО 30мА, заземление + по желанию ОПС (УЗИП). От столба до щитка будем проводить воздушную линию, расстояние позволяет сделать это как до вагончика, так и до дома. Заземление будем зарывать рядом с домой.
    Думали про два варианта:
    1. Вешать временно щиток на вагончик, после завершения строительства дома перевешивать щиток на дом (возможно, другой и с другим содержанием, внутренние автоматы по группам хочу повесить внутри дома, снаружи оставить только вводной автомат и УЗО по ТУ). Плюсы: меньше риск воровства щитка (в вагончике все-таки живут), место относительно стабильное. Минусы: придется потом перевешивать на дом, надо тянуть от заземления пластину к вагончику.
    2. Достроить первый этаж дома и повесить щиток сразу на него. Плюсы: не надо тянуть пластину заземления к вагончику, не надо перевешивать щиток (хотя все равно придется его как-то кантовать, чтобы делать внешнюю отделку дома впоследствии). Минусы: щиток легче своровать, могут повредить в процессе стройки.
    В общем, склоняемся к первому варианту пока.
    Ну и вопросы теперь:
    1. Правильное ли решение в наших обстоятельствах?
    2. При выборе варианта 1 заземление надо будет тащить и к вагончику (метров 13), и к дому (метра 3). Также нужно тянуть сразу кабель от дома к вагончику, чтобы потом, когда перевесим щиток, электричество в вагончике осталось. Можно ли этот кабель проводить в одной траншее с пластиной заземления?
    3. Нужно ли будет потом после перевешивания щитка отрубать заземление к вагончику (вынимать из земли)?
    Ну и вообще буду рад любым советам и мыслям.
  2. invisibal
    invisibal
    invisibal
    1, Сколько у вас фаз 1 или 3 ?
    2, Какой тип заземления выбрали?
  3. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Фаза одна.
    заземление - три уголка, вбитые в землю, сверху соединенные пластиной в треугольник (сварка). уголки планирую длиной 3м, сторону треугольника 1,5м. Местный электрик советует длину уголка 1,5м, сторону треугольника 2м, но мне это кажется недостаточным. Хотя непонятно, удастся ли вогнать 3м в землю (у нас глина, а она бывает очень плотная). Ну и для треугольника и подвода я планирую рыть траншею 0.7м и забивать уголок уже в ней, чтобы верх уголка был на глубине 0.5м
  4. invisibal
    invisibal
    invisibal
    1,5 метра мало, земля промерзнет и будет работать только сантиметров 20. забивайте как можно глубже.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо за ответ. Но пока волнуют другие вопросы (см. первоначальное сообщение).
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В ТУ упоминается заземление в щите учета. Назовем его так, хотя сам счетчик находится вне его пределов. Посмотрите ссылку. https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Вам подходят схемы 5 или 7 (зависимости от того, как организован проход нулевого провода, через счетчик или мимо него. Ваша схем проще, т. к. в ней нет счетчика и двух лишних фаз. Входной автомат взять С32А, однополюсный,
    К этому щиту вы сможете подтянуть провод на бытовку, а потом к дому
    Заземление дома с тремя штырями - это уже отдельная история, которая для энергетиков и для подачи питания на участок не важна.
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Может, я не в тот раздел вопрос поместил?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ваш вопрос по сути сводится к тому, как сделать щит учета (ЩУ), пускай даже без счетчика. А если Вы откроете соседнюю ветку по названием СХЕМЫ, то увидите, что несколько человек в день снова и снова спрашивают, как делать ЩУ. И все думают, что у них уникальный случай, хотя все сводится к простым схемам, ссылку на которые я Вам привел.
    Еще раз поясню свою идею. Сейчас Вам нужно что-то сделать, чтобы энергетики дали электричество на участок, а именно выполнить ТУ. Для этого на столбе или на трубостойке недалеко от него повесить небольшой щиток, в котором будет помещаться автомат 1р С32А, шина на которой будут соединены нулевой провод со столба и повторное заземление, которое нужно сделать в непосредственной близости от ЩУ и селективное УЗО 2р 63А/100 мА (рекомендовано специалистами в этом форуме).
    Далее вы можете протянуть временный провод к бытовке, а потом протянуть или зарыть в землю постоянный провод к дому
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Давайте вернемся к моему топику. я не спрашивал, как собирать щиток. не вижу смысла городить отдельные столбы с щитками, когда у меня и бытовка, и дом находятся на допустимом расстоянии к внешнему столбу для организации воздушной линии. То есть щиток я буду вешать или на бытовке, или на доме. меня интересует где лучше делать заземление и можно ли кабель тянуть в одной траншее с заземлением.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы не желаете внимательно прочитать то, что вам рекомендуют. Найдите в моей ссылке схему №2 это Ваш вариант. В упрощенном виде это пластиковый ящик, в котором стоят автомат и УЗО. Но это все равно ЩУ Вы можете приколотить его прямо на бытовку и сделать ЗУ рядом с бытовкой, заведя провод от него во внутренний щиток бытовки. Потом, когда стройка будет закончена, вызовете СО, перенесете щиток на стену дома, вновь опломбируете входной автомат, и сделаете ЗУ рядом с домом или проведете провод от ЗУ бытовки к дому. Так как у Вас все в шаговой доступности, то ЗУ лучше сделать между домом и бытовкой. Можно вытянуть его в линию, а не треугольником. Повод от ЗУ желательно проводить отдельно от силового ввода, т. к. при случайном пробое с фазы на провод заземления на всем заземленном оборудовании появится опасный потенциал.
