Отдельный кабель для ноля (трехфазное, 220В, 15кВт)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ypucm, 10.08.16.
  1. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Приветствую всех форумчан!
    Облазил весь инет в поиске ответа на свой вопрос - увидел только одно место, где хоть как-то упоминается проблема ("выгорание нейтрали"), но ничего конкретного там так же нет.
    Итак, к щитку проведено трехфазное 220В электричество, на каждую фазу - 5кВт.
    Я собираюсь кинуть кабель по траншее на 30 метров до дома.
    Если я правильно понял, то на каждой фазе именно ограничение 5 кВт.
    Тогда получается, что для каждой фазы нужен медный кабель с жилами сечением, например 2,5 мм2, а для ноля - 10 мм2.
    Председатель порекомендовал использовать 4хжильный кабель с жилами сечением 10 мм2. Но тогда получается, что жилы фаз будут использоваться с огромным запасом, а жила нуля - почти впритык. Мне кажется, что это как-то неоптимально.
    Вместо этого можно кинуть отдельно трехжильный кабель сечением по 2,5 мм2 для фаз, и отдельно одножильный кабель 10 и более мм2 для ноля.
    Где я не прав?
    Почему так никто не делает?
    И не будет ли проблем впоследствии с энергоснабжающей организацией?
    Спасибо :)
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Што я сейчас прочел, госпади?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Везде не прав. Идите читайте про трехфазную систему
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если коротко, то председатель прав. Делайте, как он порекомендовал. Только если вместо медного пустите алюминиевый кабель, то он должен быть 4х16.
    А на досуге почитайте про трехфазную систему, как Вам посоветовал @GBS electrik,
  5. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Стыдоба, прошу прощения. До этого перечитал все, что угодно, кроме устройства трёхфазной сети.
    Сижу ржу до слез какой бред написал Х)
    Спасибо за вежливые ответы)
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Чет не пойму зачем нейтраль если 220В
    6ки бы хватило. Но если в землю и кабель ничем не защищен то наверно председателю виднее
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё один...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    [QUOTE="ypucm, post: 16541699, member: 1713759"
    Спасибо за вежливые ответы)[/QUOTE]
    Раз уж попали на этот форум, то проверьте, соответствует ли схема вашего щитка рекомендованным на этом форуме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  9. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
