ЖБ лестница с забежными ступенями и верхней площадкой
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Набор, 10.08.16.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Небольшое отступление...
    Строю дом уже давно. Насколько позволяют средства.
    Строю без проекта.
    Хотя сейчас, наверное, всё таки сначала заказал бы проект, а уж потом бы начинал стройку...
    Всё приходит с опытом! :)
    Но проекты под свою стройку, я все таки иногда заказываю.
    Заказывал проект кровли. Потому как, она у меня сложная- на аватарке видно. Отдал строителям, и они потом "сами мучились"! :)
    Заказывал проект облицовки дома. Он мне был нужен, что бы попасть "в количество" кирпича. Не хотелось брать лишнего, но и не хотелось недостачи- очень накладно получилось бы. Не поверите- остаток около полусотни! :)
    Прежде чем штукатурить второй этаж, заказал дизайнпроект комнат второго этажа. Он мне нужен был для определения где делать розетки- выключатели...
    Так, что поекты- вещь удобная. :)
    В этом году решил, что пора сделать лестницу на второй этаж. Надоело по "драбыне" забираться... :(
    Деревянную и металлическую не рассматривал. Первая, что бы не скрипела, будет стоить очень дорого. Вторая- "звенит" есть опыт эксплуатации.
    Поэтому выбор пал на ЖБ лестницу.
    По весне проштудировал форум (огромное спасибо откликнувшимся и ответивших на мои тупые вопросы!), пересмотрел ютуб.
    Решил, что готов.
    Для начала заказал проект. Огромное спасибо Вит1959!
    Пришлось перемерять и простой рулеткой и лазерной. И не раз перепроверять результаты по его настойчивым просьбам! :)
    Но главное результат! А результат меня полностью устраивает!
    Было дано вот такое помещение. Под лестницу с площадкой.
    После обсуждений получился вот такой проект.
    Там есть все размеры.
  2. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Как раз к завершению этапа проектирования, нашлась бригада.
    И начали собирать опалубку.
    Здесь видно, что убрали кирпичи под заливку площадки.
  3. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Далее- армирование.
    2016-06-11 08-20-30.JPG 2016-06-11 08-20-30.JPG 2016-06-11 08-21-53.JPG 2016-06-11 08-23-09.JPG 2016-06-12 08-40-44.JPG 2016-06-12 08-41-07.JPG 2016-06-12 08-44-02.JPG
    Ну и ступени! :)
  4. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Пришло время заливать.
    Замешивали ручным миксером (большим) в ванной.
    2016-06-14 09-16-19.JPG 2016-06-14 10-09-56.JPG 2016-06-14 10-13-38.JPG 2016-06-14 14-34-21.JPG 2016-06-14 16-38-45.JPG 2016-06-14 16-39-20.JPG 2016-06-15 08-09-06.JPG
  5. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спустя почти месяц приехали снимать опалубку.
    Хотя можно было и раньше ее снять, но у них была другая работа, а мне не "горело", так, что когда сняли, тогда и сняли.
    Теперь лестница выглядит вот так! :)
    2016-07-12 12-41-34.JPG 2016-07-12 12-43-44.JPG 2016-07-12 12-41-49.JPG 2016-07-29 18-19-03.JPG 2016-07-12 12-47-25.JPG 2016-07-12 12-41-19.JPG
    Да, исполнение не без косяков, но меня устраивает! :)
    В заключение добавлю.
    На опалубку ушло:
    фанера 6мм- 2листа
    4мм- 1 лист
    12мм- 1 лист.
    Сколько ушло доски 50 й не скажу, она у меня лежала еще с прошлых лет.
    Под площадку они привозили свою ламинированную 18-ю.
    Арматуры- 12-й около 200 метров
    На заливку:
    цемент М-500- 14 с половиной мешков по 50 кг.
    около куба песка
    около двух кубов щебенки фракции 5-20.
    Раствор делали- 1-2-3. То есть на 1 часть цемента, 2 песка и 3 щебня.
    Получилось, как мне сказали бетон марки около 300. Может и переборщили, ну да ладно- пусть будет! :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и как по ходьбе?
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Пользовался почти месяц. И мешки носил (стяжку на втором этаже начал заливать) и гипсокартон и т. д.
    Так, что могу сказать, что по ходьбе вполне комфортно!
    ЗЫ. Еще раз спасибо! :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и ладненько. :hndshk::)]
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Набор, Результат хороший. Своими руками часто лучше получается, чем руками специально обученного человека, не говоря уже про Джамшута. Но вообще-то, так, на будущее, лестницу сверху заливают.
  10. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спасибо на добром слове!
    Лестницу, я сам не делал, мне делала бригада. Просто прежде, чем переходить к какому то этапу на стройке и нанимать людей, стараюсь сам изучить вопрос, что бы знать какие материалы нужны, как правильно это сделать. Часто помогает. :)
    ЗЫ. Исходя из своих скромных знаний полученных на форуме и в интернете- лестница, в ручную, всё таки, заливается с низу! :)
    А вот из бетононасоса, говорят- с верху...
    К стати этот вопрос мы с ними даже не обсуждали. Начали бы заливать с верху, выгнал бы.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @lacustar, Есть еще вариант когда на ступени сверху ставят крышки, чтобы потом меньше шлифовать. Когда льют таким способом получается что заливка начинается с нижней ступени, ступень заливается на половину потом закрепляется крышка, оставшаяся половина закрытой ступени доливается через следующую открытую ступень, и так вся лестница. Так что заливают бетон все по разному.
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Rostislav88, Возможно, что Ваш вариант тоже жизнеспособен. Ходить через крышки по только что отлитым ступеням - на любителя. Потом доливать- ровнять надо свежий бетон на уже схватившийся. Когда сверху заливаете, сначала большая часть бетона проскакивает вниз, заполняя ниже стоящие ступени, затем в результате будет заполнена самая верхняя. Бетон всё-же не вода и течёт не так интенсивно. Пробиваете её хорошенько глубинным вибратором, доливаете, выравниваете под уровень, переходите к доливке следующей ниже и так далее. ИМХО так удобнее.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Это как? Закон всемирного тяготения уже отменили?
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Вит1959,
    Закон тяготения никто не отменял, но и бетон при вибре не потечёт ниже, если нижняя ступень уже на 2\3 заполнена. Да собственно, чё я тут распинаюсь, заливайте снизу и всё Вам будет шоколадно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы ролик такой заливки сделали и выложили. А то ведь возможно то что мы смотрим на ситуацию с разных сторон? Отсюда и непонятки.
